如题
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
最近在做的私人住宅 基础做了一个星期 还想不出来 求各位大虾指点迷津~地的承载力为180 两边都有房子(最可恶就是这点) 房子有7层半如果不用桩基础 那这基础要怎么做呢两边是不是要做成偏心的呢 具体怎么?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 编辑 ]
这个雨蓬的梁怎么布,能不能布啊???
1:涂料外墙的一层外墙裙怎么做防潮?因为下雨打在散水上会浸到墙壁上2:加气混凝土砌块界面剂是起什么作用的?怎么施工的?3:加气混凝土砌块专用砂浆使用时只加水还可以加水泥或者砂吗?我没做过加气混凝土砌块请指教[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-9-14 00:26 编辑 ]
像这样的的带挑檐的坡屋顶怎么做啊,模型怎么建,挑出长度是1.5m,我感觉要设挑梁吧
这个保温的难度系数是蛮大的。
请教前辈此处转角楼梯梁怎么布置合理
各位前辈好,我是新手,我想问下关于杨程的引入管至最不利配水点位置高度所要求的静水压是由甲方给还是由自己算啊,如果自己算,我该怎么算啊。谢谢啦
网课作业,可我一点头绪都没有。
我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
做砖混结构,设置构造柱,构造柱的大小你们怎么设置? 1、师傅告诉我,三四层你就24*24的就可以 网上其他人讲,外墙也做24*24的?施工多麻烦啊?直接来个36*36的 2、师傅不同意,说六七层的再设置36*36的 针对构造柱你们怎么设置?
来源:建筑工程鲁班联盟如有侵权,请联系删除卫生间排水当前的常规做法是两种不降板异层排水 VS 降板同层排水
高手们,指点一下吧。具体情况是这样的,仓库建在山上,属于雷电多发区,建筑物的防雷级别为一级,总共有4个仓库,每个的建筑面积大约为40平米,层高3.8米。我按一类防雷做的,设避雷带。请问有没有必要再在建筑物上设置避雷针,还有就是整个库区要不要考虑单个的避雷针?
图中那两个小东西结构怎么做啊???
业主看中的衣柜饰面是木纹纸做的,虽然好看但木纹纸很不耐用,如果改用防火板效果如何呢???因为防火板有类似的效果。还有其他的饰面板可以选择吗???
现我有一个图纸是这样(见附件)要求:温度23+-2,湿度55+-15用一台水冷机加装发热丝和加湿器系统,FFU区域为动态千级,高效区为静态千级,更衣室为静态万级,现我公司设计能力不足,有谁想做或帮我兼职图纸.要快,明天晚上要搞出来.最好你是东莞或深圳的设计师.
我想做悬挑出去的屋顶,但是这样好像很单薄。请问这种屋顶设计可行吗?如果作结构的话要怎么做才行?谢谢!期待各位高手指点。拜托!
