水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
现场墙面批荡用搅拌机已经搅拌好的水泥混合砂浆来施工,但是在施工过程中,如果在砂浆里面掺水,行不行呢?会不会影响施工质量?现场很多工程师说这个没什么问题,真的没有问题吗?望权威解答。
1.砂浆中加入水泥叫“水泥砂浆”。 水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成的,它可以配制强度较高的砂浆。水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。 2.加入石灰(膏)叫“白灰砂浆”或“石灰砂浆”。 石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。 3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂浆”。 混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌体。混合砂浆由于加入了石灰膏,改善厂砂浆的和易性,操作起来比较方便,有利于砌体密实度和工效的提高。 材料:砂浆按照胶凝材料不同可分为:水泥砂浆,水泥混合砂浆,石灰砂浆,石膏砂浆等.用于砌筑用途的砂浆一般为水泥砂浆,水泥混合砂浆.水泥砂浆成分: 水泥(胶凝材料),细骨料(一般为天然沙),水,按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等;水泥混合沙浆成分:水泥(胶凝材料),掺和料(常见有石灰,石膏,防水剂,抗冻剂,微沫剂,减水剂等), 细骨料(一般
现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
新人求问啊,单位里的老总工说外墙抹灰他建议用混合砂浆,可是资料一般都说是水泥砂浆,防水性能好,但是老总工说,混合砂浆和易性好,而且漏水一般是其他地方防水没有做好,我们老房子(古建筑)的墙体甚至是屋面小青瓦下的都是加了石灰膏的混合砂浆,也没见防水有什么问题,所以他说防水不是主要原因,既然不是主要原因,那他更建议用混合砂浆。我们之前做的修缮古建的项目,外墙是纸筋灰墙面,不知道论坛里有没有专门做古建的大神,纸筋灰的下面就是混合砂浆的,也不是水泥砂浆。但是现建全都说用水泥砂浆,所以我有点混乱了,到底这两个用的适用点到底咋哪里?第一次发帖求问,希望能得到指点,谢谢啦!:$
在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
求助:1:0.3:2.5混合砂浆配合比 : 水泥 石灰膏 砂各是多少?``````````````建筑材料书在家,没带在外面工作。求助各位大虾帮忙
地下一层,地上12层剪力墙结构住宅,结构总说明中,非承重隔墙要求正负以下墙用MU10实心烧结页岩砖,M7.5水泥砂浆;正负0.000以上采用A3.5加气混凝土,M5.0混合砂浆,请问,A3.5,M5.0混合砂浆,强度时多少?为何《砌规》第三章没有此强度?
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
我们家里在装修的时候,墙面无论是采用壁纸还是乳胶漆,又或者是贴瓷砖,在这些施工之前都是需要对基层进行检查和处理。因为任何面层的施工都是在基层合格的基础上进行的,如果基层不合格,那么后期可能会出现乳胶漆起皮,脱落;壁纸的起鼓,起皱;瓷砖的空鼓,脱落等等一系列的问题。现在有朋友问:墙面砂浆有缺陷如何处理?水泥砂浆抹灰墙面起沙掉沙怎么办? 晨中墙面硬化剂墙面脱砂原因有: 水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。 墙面灰号不足掉沙怎么处理,晨中墙面硬化剂使用低压喷涂的方法,把材料均匀施作于墙体表面,使材料充分的渗入内部;保持40分钟到1个小时的有效渗透,期间有渗干现
石灰膏和砂浆王的作用是一样的吧?请问为什么加入外加剂会降低砂浆标号。其中的原理是什么?类似石灰膏之类的外加剂不是只是为了提高和易性吗?请专业人士指导?谢谢
本帖最后由 lankuer 于 2013-5-3 14:57 编辑 送检过程中突然发现,混凝土小型砌体砂浆mb5.0,设计图没有标明水泥或者混合,想请问是否分水泥砂浆或者混合砂浆,请大家帮忙解答!先谢谢了。 规范中没有明确,请明示!
请问问各位师傅,瓷砖胶可以混合水泥一起粘贴300*600的抛光砖吗?要是可以。他们的比例是多少? 流程是怎样的?谢谢各位。
求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
水泥砂浆
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
水泥和各种土层混合后的物理力学性质是怎样?水泥可以采取搅拌,高压旋喷,人工拌合等,那么参合多少水泥,和什么类型的土层,会产生什么样的混合土?大家说说?
相关热门专题
