看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
高层建筑平板式筏基设计时,一般在门洞口下都设置暗梁,但有结构总工认为筏板厚度很大,不会在洞口局部产生抗弯问题,洞口暗梁完全没必要设置,而且也没有相关规范给予明确规定,请各位同仁发表一下自己的看法!
农村亲戚一房屋正在建造,发现图中明梁不美观,想用暗梁,图中红线部分,请各位前辈指点指点!,急!
高规8.2.4说,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋的1/2,感觉字面意思,此处是指板带上下总钢筋的50%?施书上的例题,暗梁的上下配筋各自按板带上下配筋的50%取?因为不是很理解此处规定的原理是什么,所以不知此处应该怎么考虑?
希望能有用关于双柱基础和暗梁计算,希望大家能用到
请问图纸说明中注释顶板均需要设置暗梁,遇到这种柱上板带有不在一条轴线的上的柱子,暗梁是斜着连接柱子,还是水平直行通过,图纸给的大样只注明柱子到柱子之间的暗梁,如图,边跨有墙无柱时,还需要设置暗
双柱联合基础暗梁要设置吗?
1、以下情况可能用到暗梁:1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。2、暗梁的高度一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计
因为暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,那它的箍筋是不是不应该不考虑保护层的厚度?请各位行家指明!
剪力墙结构的梁式筏板基础,门洞下面的暗梁如何设计?我看有的图纸,暗梁宽度取了“墙宽+2*板厚的有效高度”,不知依据从何而来,是按冲切破坏面定的吗?
对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?
【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
由于水电工与钢筋工未提前沟通,导致水电工在剪力墙墙身留预留洞时使剪力墙暗梁下部纵筋上提,从而导致暗梁截面变小,这影响结构吗?按理来说暗梁只是起到墙体加强带的作用!不知道会影响结构不?
连梁与暗梁重合纵筋如何设置?见下附图,为什么11G101-1和12G901-1上上部纵筋做法不一样?
两个节点之间已经输入墙了,暗梁是不是要输入呢,总工没让输,我看以前的项目建模是输入了的,不输的话暗梁的配筋是怎么给的?
strat说明中只有空心楼盖有肋梁的情况,暗梁配筋的范围取两边肋梁距离的一半,而对于实心板,没有肋梁的情况暗梁配筋取到哪里呢?
各种规范对剪力墙暗梁的要求.rar
