看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
双柱联合基础暗梁要设置吗?
对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?
连梁与暗梁重合纵筋如何设置?见下附图,为什么11G101-1和12G901-1上上部纵筋做法不一样?
剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体。那在装修设计时,剪力墙暗梁设置规范有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。
最近做了个纯剪的项目,由于甲方要求省钢要求比较高,请教了一位高手,给出这样一个建议:在抗震设计规范中,框架剪力墙的墙体在楼盖处宜设置暗梁。但是纯剪结构中,没有明确提过这一条,在纯剪结构能否省掉这个暗梁,请教高手解答?
问题补充:在GGJ2013中楼层板带属性里有板带暗梁,可以设置,而在GFY2014中楼层板带属性中就没有板带暗梁的设置,请问如何能在软件GFY2014中把板带暗梁布置上去?我做的GFY工程是用GGJ工程导入的,导入后检查才发现板带暗梁钢筋少了,特别是板带暗梁箍筋少,板带暗梁箍筋如下:A8@100(8)/A8@300(4),求教高手指点好方法布置板带暗梁,关键是要快捷量准确,在此先多谢帮忙了!
如果暗梁的钢筋在剪力墙的里面,那么就是要减小暗梁的界面,同时暗梁的箍筋相应的减小;如果主筋在剪力墙的外面那么暗梁的保护层就会减小。请问各位应该如何处理?暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的外还是内?
当地下车库的顶板和底板采用无梁楼盖形式时,根据抗震规范14.3.2.1条中规定:应在柱上板带设置构造暗梁。但实际工程中有时不设置构造暗梁,不设置是有什么依据吗?
一个十一层剪力墙住宅项目,地下室层高3米,室内外高差1.2米,有400高的高窗,挡土墙外侧没有设置暗梁,昨天施工方打电话确认是否要加暗梁,问了办公室几个都说可以加可以不加,也都没说出原因,请问一定要加吗?这道暗梁有什么作用呢?大家都来说说自己的观点吧
当框架剪力墙结构中,带边框的剪力墙厚度与墙定保留的框架梁的宽度不一样时该怎么处理?比如墙厚250梁宽300的时候。按高规8.2.2-4条,墙顶楼层处框架梁段只按构造配筋就可,但是无墙的部分弯矩(或配筋)比较大时该怎么处理??是不是,不在墙厚范围内的受力筋全部锚如框架柱(端柱内),在墙厚范围内受力筋锚如剪力墙内满足laE就行啦??这样做对不对,请给位高手赐教!!
框架剪力墙结构必须要设置暗梁吗?:o-------------------------------------------------------------------在这个帖子的前面,我先把高规中相关的条文抄下来,方便大家看后面内容的时候查阅:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第100页8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列规定:3. 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求。----------------------------------------------------------------------------在高规里关于框剪结构的暗梁设置要求,我只找到这么多。--------------
我最近正在做一小高层,结构形式为短肢剪力墙。基础根据地质资料可采用筏板基础,总工说直接做个整板就可以了。但是我不知道在JCCAD 中如何设置平板基础的暗梁。所以向各位求助。
如题,天然基础,板式筏板基础设置暗梁可否取消。
现有一个小区,地上部分5幢纯剪力墙结构的高层、4幢框架结构小高层(电梯井处为剪力墙结构),地下室也一样,在、地下室只有一层有部分带夹层。现规范对框剪结构有明确规定设置暗梁,对纯剪力墙结构没有明确规定,请教一下各位专家该如何做?然后地下室部分因为是整体建模,结构体系怎么区分,可以分开来说,还是一定要整体考虑,如果说分开那也就是纯剪力墙结构和框架结构,按规范说法也可不设暗梁!如果不分开那就按框架-剪力墙结构,那肯定是要设置暗梁!矛盾着?请教各位专家!前辈![ 本帖最后由 suzx2119 于 2010-10-28 11:00 编辑 ]
在施工中,学会发现18层以上的高层住宅,有一些要设置暗梁,有一些只需做剪力墙,因为是剪力墙结构,不需设置暗梁,我现在搞不清楚,剪力墙结构中何种情况下需设置暗梁?从标准层到屋顶,15层左右的剪力墙中,纵筋及水平筋均只有A8@200,在楼层处没有框架梁,亦不需暗梁,有些剪力墙净长超过6m,40m高,只有楼板是它们的支撑点,这种结构真的合理,说是通过计算得出来的,不需设置暗梁,请同行高手解设一下,如果一幢建筑中只有两根框架柱的住宅,是否亦是框架-剪力墙结构,是否框架柱的受力只有超过5%的时候才真的变身为框架-剪力墙结构?
我们施工的26层剪力墙结构,总说明注:剪力墙结构中的剪力墙应在一层和屋面标高处设暗梁,暗梁250*500,220+220,当一层和屋面结构设置暗梁时,内墙顶是否设置?
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
