  • 高层筏板的门洞下能否不设暗梁?
    高层建筑平板式筏基设计时,一般在门洞口下都设置暗梁,但有结构总工认为筏板厚度很大,不会在洞口局部产生抗弯问题,洞口暗梁完全没必要设置,而且也没有相关规范给予明确规定,请各位同仁发表一下自己的看法!
  • 筏板基础的暗梁如何设计
    剪力墙结构的梁式筏板基础,门洞下面的暗梁如何设计?我看有的图纸,暗梁宽度取了“墙宽+2*板厚的有效高度”,不知依据从何而来,是按冲切破坏面定的吗?
  • 平板式筏板(暗梁)基础钢筋施工流程
    平板式筏板基础,如下所示
  • 天然基础,板式筏板基础设置暗梁可否取消。
    如题,天然基础,板式筏板基础设置暗梁可否取消。
  • 筏板有限元法计算筏板基础时洞口下加暗梁吗?
    现有一高层筏板基础,筏板有限元法计算,没加暗梁,已经施工完地下室了,可甲方才把图送给审图公司。审图公司说筏板基础应加暗梁,但没说依据规范哪几条。 这怎么办,难道让施工单位,把筏板基础砸开,再加暗梁?这个也太不现实了,而且经费啊,伤不起啊!拜请哪位高手,不吝赐教,多谢了.
  • 某某小区3#的梁式筏板图纸
    图纸简介: 梁式筏板,我们一般做的都是平板式筏板,对于梁式筏板,在pkpm计算, 投稿网友: yh365732411 上传时间: 2013-09-05 <
  • 关于筏板基础端部的问题
    我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的
  • 怎么设计设置暗梁的楼板?
    看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
  • 关于筏板基础设置的问题
    问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?
    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
  • 关于筏板加筋的设置问题。
    关于筏板加筋的设置问题。
    今天上午工地上开始下附加筋,遇到了个问题,我又是菜鸟,只好来请教个人达人了。在线等。 筏板基础内的电梯坑,黄色圈圈部分,现在我们需要在这个电梯坑从边线往坑中间(1.2米米的样子)布置底面第二层的钢筋(附加钢筋),扣除锚固的那80公分(这80公分上面可以放钢筋),还差40公分的位置,到底怎么弄?怎么弄比较合理?劳务的技术人员说“沿着电梯坑那个斜坡布置1.2米”这样肯定不行撒,个人认为把锚固长度增加让附加筋刚好放置在上面比较合理。
  • 关于筏板基础加肋梁的谈讨!
    两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!
  • 关于筏板基础冲切等问题
    遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
  • 根据筏板计算值自己配筋?
    根据筏板计算值自己配筋?
    根据筏板计算结果配筋时,计算结果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么该局部板格附加筋应该是平行于X向布置呢还是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 编辑 ]
  • 我关于这筏板标注的理解正确吗
    我关于这筏板标注的理解正确吗
    一般平法标注来说是没有要求话弯钩,而是直接一条直线,这条加筋左边长度未明,是按通长一样加到筏板边弯折12d?如封边还是不弯折呢?应该说画了断点符号就是说到这里了,没有画弯折就没弯折吧?
  • 筏板顶板遇到双层承台怎么办
    筏板顶板遇到双层承台怎么办
    1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)2、 承台梁箍筋加密区和 梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?
  • 筏板基础钢筋的弯钩是多少?
    看图集里面是12d,搭接15mm。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的钢筋弯钩才300mm,垫层上面5公分保护层就是钢筋了,上层钢筋就和下层搭接不到了!
  • 板柱结构暗梁的配筋疑问
    高规8.2.4说,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋的1/2,感觉字面意思,此处是指板带上下总钢筋的50%?施书上的例题,暗梁的上下配筋各自按板带上下配筋的50%取?因为不是很理解此处规定的原理是什么,所以不知此处应该怎么考虑?
筏板暗梁
筏板暗梁专题,为您提供筏板暗梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筏板暗梁 相关的专业交流讨论,更多筏板暗梁相关内容请访问
相关热门专题
油水分离设备
油水分离装置
