连梁与暗梁重合纵筋如何设置?见下附图,为什么11G101-1和12G901-1上上部纵筋做法不一样?
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
作为标准的 土木工程技术人员,每天要面对图纸处理现场的各种问题。.23tm.com今天带大家一起来说一下结构图纸中经常会让大家蒙圈的各种梁的概念和区别。比如说框架梁、圈梁、连梁、暗梁、井字梁、肋梁、叠合梁等等,是不是听着就让人迷糊?不用怕,下面我们一一给你讲解:一、框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁的区别是什么?框架梁与非框架梁:首先说框架结构,框架结构就是由柱子和梁组成的受力结构,然后在上面设置楼板与墙体,这里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁;而用砖来作为承重墙的就是砖混结构,里面的柱子和梁就不是这个建筑的框架;框架结构中将力量直接传到基础上的柱子是主受力柱,叫框架柱,与框架柱相连将楼层的重量传给柱子的梁就是框架梁,在框架梁之间设置将楼板的重量先传给框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。井字梁:井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者长宽比小与1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。框支梁:一般来讲,
连梁箍筋为什么要全长加密?大家来探讨一下
本帖最后由 修身ing 于 2014-7-7 18:57 编辑 柱的排布我知道,拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?在11g101-1中有一些说明,但是没有看明白它的意思,剪力墙扩展区拉筋的构造更本就没有提到,请大侠来指点一下,最好能上图,谢谢!1、梁拉筋在101里是这么说的:直径和间距都看得明白,后面的:当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置,这里的意思是不是梁的侧面每一根腰筋都要放置拉筋?上下两根腰筋上的拉筋错开放置?而拉筋的间距是2倍非加密区箍筋间距?当遇到梁的加密区时,间距还是2倍非加密区箍筋间距?P872、连梁暗梁边框梁的拉筋直径和间距我知道,后面的
请问连梁交叉斜筋配筋结果中40.1-2.3代表的是什么意思?谢谢!
看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
LL—连梁(无交叉暗撑、钢筋); LL(JA)—连梁(有交叉暗撑); LL(JG)—连梁(有交叉钢筋); 其中的“有/无交叉暗撑、钢筋”是什么意思?
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
高规(02版)中7.1.5条建议剪力墙段间使用弱连梁连接,条文说明中暗示即为跨高比大于6的连梁。随即在7.1.8条又明确表示连梁跨高比大于5时应按照框架梁设计。问题来了,采用弱连梁连接的意图是力求墙肢进入弯曲破坏的形态,保证一定的延性。同时根据7.1.8的意思,这样的连梁该按照框架梁设计。我的问题是这样的连梁在结构分析时是否还要对其刚度进行折减。连梁刚度折减具有重要的抗震意义,其目的在于尽量在强震时连梁段先出现塑形铰,以消耗一部分的地震能量。但这样的思路似乎和7.1.5条在一定程度上有矛盾。有点糊涂了,墙段间究竟该使用强连梁还是弱连梁连接。
对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
小弟现在正在做一个小高层单层地下室,地上18层。层高4.45m ,以后要做钢结构夹层因为甲方的问题,不能做成纯剪力墙结构,加了几根柱子柱子与剪力墙之间的梁跨高比小于5,梁算不过同事是对框架梁进行折减,现在成了基本所有的梁都进行折减了,就是下面这个样子这样就对建筑的安全储备降低了,现在对安全特别担心不知道大家是怎么理解连梁折减的!?
我是初学者,请问各位朋友03G101-1的 21页中那个LL2 3层 :300×2520(-1.200),这个尺寸标志的是宽和高吗?后面那个-1.200是相对3层的结构标高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁顶还是梁底?听同事说是梁底,那我又想问下图集03G101-1的25页那个KL7(3)它的标高是-0.100,这个指的是梁顶还是梁底,同事告诉我这个是梁顶,我就纳闷,为什么两个不一样,求高人指教!!!谢谢了
在剪力墙抗震设计中,书上说要进行连梁刚度折减,要有一个刚度折减系数,请问:这个刚度折减系数应该怎么用啊? 我有些表达不清楚我的意思. 是不是应该把我实际算出来的连梁配筋乘以折减系数? 请教了一些人,他们给的解答是这样的梁的折减可以这样理解:在连梁与剪力墙组成的一个体系中,它们共同来承受一系列的荷载(竖向荷载,风荷载,地震作用等),它们中总要有构件来承受这一系列 的荷载,而决定他们承担荷载的分配比例的决定因素,则是二者之间的刚度比。我们把连梁刚度“人为”的折减以后,实际上是我们“人为”的将地震力等作用让墙 肢更多的承受,这符合我们通常说的多道抗震防线的概念:即在地震作用下连梁退出工作后,墙肢仍然有足够的承载力让结构不倒。但是我们又不能走另外一个极 端:即将连梁的刚度折减为0,让墙肢来承受全部的地震力。这在地震作用下是可行的,但是在正常使用状态下,可能在风荷载或楼面荷载作用下连梁就要开裂,会 给人一种极端不安全的感觉。这就是为什么规范上规定连梁刚度不能折减太多的原因。还是有点迷糊,求助!
希望能有用关于双柱基础和暗梁计算,希望大家能用到
做高烈度高层很多时候会由于位移等原因做些高连梁,请问大家平时建模的时候是否输入洞口底标高(连梁按实际情况上翻)??? 之前我一直没输过底标高,最近发现按洞口方式输入的高连梁有时只是输入很小的底标高 两侧的墙垛水平筋就超筋了,有时候只是上翻一二百就超,不上翻一点事没有。所以对结果也有点怀疑。 不知道大家在做这些洞口建模方式的高连梁是如何输入的???????????
连梁配筋有下限, 依据跨高分多段。
高规8.2.4说,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋的1/2,感觉字面意思,此处是指板带上下总钢筋的50%?施书上的例题,暗梁的上下配筋各自按板带上下配筋的50%取?因为不是很理解此处规定的原理是什么,所以不知此处应该怎么考虑?
请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?谢谢!!!这是老帖子了http://bbs.co188.com/thread-490898-1-1.html
7度区一框剪结构,抗震等级;剪力墙三级,框架四级,规范规定抗震等级四级的框架梁箍筋可以用到6的( 构造),像这种情况,两端和剪力墙在平面内相连的梁(无论跨高比是否小于5),抗震等级定的几级?梁的箍筋可以用6吗?还有一端和剪力墙平面内相连,一端和框架柱相连的这种梁怎么定义呢?不知各位在日常设计中是怎么处理的呢
