连梁与暗梁重合纵筋如何设置?见下附图,为什么11G101-1和12G901-1上上部纵筋做法不一样?
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
作为标准的 土木工程技术人员,每天要面对图纸处理现场的各种问题。.23tm.com今天带大家一起来说一下结构图纸中经常会让大家蒙圈的各种梁的概念和区别。比如说框架梁、圈梁、连梁、暗梁、井字梁、肋梁、叠合梁等等,是不是听着就让人迷糊?不用怕,下面我们一一给你讲解:一、框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁的区别是什么?框架梁与非框架梁:首先说框架结构,框架结构就是由柱子和梁组成的受力结构,然后在上面设置楼板与墙体,这里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁;而用砖来作为承重墙的就是砖混结构,里面的柱子和梁就不是这个建筑的框架;框架结构中将力量直接传到基础上的柱子是主受力柱,叫框架柱,与框架柱相连将楼层的重量传给柱子的梁就是框架梁,在框架梁之间设置将楼板的重量先传给框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。井字梁:井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者长宽比小与1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。框支梁:一般来讲,
对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
我是初学者,请问各位朋友03G101-1的 21页中那个LL2 3层 :300×2520(-1.200),这个尺寸标志的是宽和高吗?后面那个-1.200是相对3层的结构标高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁顶还是梁底?听同事说是梁底,那我又想问下图集03G101-1的25页那个KL7(3)它的标高是-0.100,这个指的是梁顶还是梁底,同事告诉我这个是梁顶,我就纳闷,为什么两个不一样,求高人指教!!!谢谢了
小弟现在正在做一个小高层单层地下室,地上18层。层高4.45m ,以后要做钢结构夹层因为甲方的问题,不能做成纯剪力墙结构,加了几根柱子柱子与剪力墙之间的梁跨高比小于5,梁算不过同事是对框架梁进行折减,现在成了基本所有的梁都进行折减了,就是下面这个样子这样就对建筑的安全储备降低了,现在对安全特别担心不知道大家是怎么理解连梁折减的!?
高规(02版)中7.1.5条建议剪力墙段间使用弱连梁连接,条文说明中暗示即为跨高比大于6的连梁。随即在7.1.8条又明确表示连梁跨高比大于5时应按照框架梁设计。问题来了,采用弱连梁连接的意图是力求墙肢进入弯曲破坏的形态,保证一定的延性。同时根据7.1.8的意思,这样的连梁该按照框架梁设计。我的问题是这样的连梁在结构分析时是否还要对其刚度进行折减。连梁刚度折减具有重要的抗震意义,其目的在于尽量在强震时连梁段先出现塑形铰,以消耗一部分的地震能量。但这样的思路似乎和7.1.5条在一定程度上有矛盾。有点糊涂了,墙段间究竟该使用强连梁还是弱连梁连接。
请问连梁交叉斜筋配筋结果中40.1-2.3代表的是什么意思?谢谢!
本帖最后由 修身ing 于 2014-7-7 18:57 编辑 柱的排布我知道,拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?在11g101-1中有一些说明,但是没有看明白它的意思,剪力墙扩展区拉筋的构造更本就没有提到,请大侠来指点一下,最好能上图,谢谢!1、梁拉筋在101里是这么说的:直径和间距都看得明白,后面的:当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置,这里的意思是不是梁的侧面每一根腰筋都要放置拉筋?上下两根腰筋上的拉筋错开放置?而拉筋的间距是2倍非加密区箍筋间距?当遇到梁的加密区时,间距还是2倍非加密区箍筋间距?P872、连梁暗梁边框梁的拉筋直径和间距我知道,后面的
连梁箍筋为什么要全长加密?大家来探讨一下
LL—连梁(无交叉暗撑、钢筋); LL(JA)—连梁(有交叉暗撑); LL(JG)—连梁(有交叉钢筋); 其中的“有/无交叉暗撑、钢筋”是什么意思?
看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
现在做一个独立基础,本来没做基础梁,就做了墙下条基,后来老总说要加基础连系梁,想请教大家: 1、连系梁的梁顶标高定在哪里,和独基齐平吗? 2、可是我独基高度都很小,只有400、500的样子,可是独基间跨度很大,梁高至少在600、700,那可以做梁底与基底平吗? 3、如果不做连系梁,在靠近地面的位置做地框梁行不行,地框梁能否调节基础的不均匀沉降? 4、什么情况下做连系梁,什么情况下做地框梁? 好困惑啊,希望大家帮我解疑。[ 本帖最后由 szcj123 于 2011-11-18 17:57 编辑 ]
农村亲戚一房屋正在建造,发现图中明梁不美观,想用暗梁,图中红线部分,请各位前辈指点指点!,急!
不知道大家是否有注意:高层剪力墙结构,在楼层的1/3~1/2范围段,连梁的内力,会出现比其它段,更大的内力,导致更大的配筋,百思不得其解,望高手指点一二
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
如图LL2:墙厚300宽1200高2700,主筋才5支25的钢筋,这5支钢筋是怎么排布分配的?是水平还是直的,是单排还是双排均匀分配?还是梁顶2支梁底3支那么中间用什么钢筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 编辑 ]
1.5m高的连梁上开个200x400的洞口 需不需要计算处理 我根据抗震设计手册算了一下 发现抗剪通不过~
高规7.2.27:“连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%”。是不是说只要连梁跨高比小于2.5,无论梁高多少都要配0.3%的腰筋?梁高500也要配置0.3%的腰筋?
