  • 关于油田回注水处理技术?
    因为一些原因,最近要处理油田含油污水,需要达到回注水的水质要求。因为回注水对悬浮物和颗粒粒径的要求很高,用膜处理堵塞太严重,成本太高,不合算。有没有那位高手有别的建议和想法,能否共享一下?不胜感谢!
  • 油田回注水处理设备介绍
    作为自清洗过滤器的换代产品-----双级智控压差过滤机,是新研发的专利产品,作为传统压差过滤器、自清洗过滤器的替代产品,具有“真正的全自动高压反冲洗、无需人工干预;冲洗无死角;过滤精度2um-200um  ;316L不锈钢烧结滤网不需更换终身使用”等显著优点  , 详细介绍如下: 产品相关类别:水净化设备、水过滤设备、水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、水过滤器、高精度过滤器。 可作为多介质过滤、盘式过滤器、砂滤器、砂滤池的替代产品。 应用领域  1.生活供水、生产工艺给水过滤。 2.超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。 3.海珍品育苗用海水净化;工厂化海水及淡水养殖用水过滤。 4.油田回注水过滤。 5.循环冷却水过滤。 6.中水回用、废水深度处理过滤。 7.钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环
  • 油田回注水处理技术论文锦集
    本人从事油田回注水处理工程设计与研究,今把收集的一些论文上传给大家供大家参考!
  • 最新石油回注水处理技术
    最新石油回注水处理技术
    简单,可靠。整个系统对油污及悬浮物的去除率达到95%以上。占地小,能耗低。
  • 油田回注水和高浓度含硫废水处理的文献整理
    本帖最后由 sell03 于 2013-11-4 11:42 编辑 今天刚接到总工的一个项目,关于处理油田回注水中高浓度硫化物,要出一个初始设计方案。所以对这2块内容进行了资料搜集整理。希望对大家能有些帮助!!!
  • 低渗透油田回注水除硬技术
    某油田低渗透油田回注水中钙镁离子含量高(钙离子20mg/L,镁离子50mg/L),导致注水管线及地层结垢严重,注水压力上升,配注量不够。要求在除去钙镁离子的同时,还要保留大部分矿化度,也就是除钙镁,保留其它离子,以防止油藏的水敏效应,请教大家又无好的工艺方法。据我目前了解有些纳滤膜可以做到这点,但是纳滤似乎成本高,运行不稳定;离子交换也可以除钙镁,保留其它离子,请教各位像油田这种污水,选用哪种工艺合适,除了上述两种方法还有什么好的方法,成熟的方法。
  • 油田污水处理技术与发展
    随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
  • 油田撬装式污水处理设备
    油田撬装式污水处理设备
     油田撬装式污水处理设备是宣宇环保同国内知名大学联合研制开发了油田压裂污水处理装置,该装置功能齐全,集加药、反应、析出、固液分离、污泥浓缩等工序于一体,分离出少量污泥用污泥浓缩机浓缩。单台机组安装方便、运行操作简单、运行费用低。 压裂返排液处理系统是一种利用快速絮凝沉淀与快速分离技术,在污水处理絮凝阶段投入高密度的不溶解介质精铁粉,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体生长,含有介质的絮体进入磁分离主机进行分离,达到清液分离,含有介质的絮体进入污泥箱。 宣宇环保返排液处理系统的特点 ●系统不需反冲洗●系统采用PLC智能控
  • pH值对油田污水处理的影响
    随着能源的不断消耗,石油的开采量不断增加
  • 景观湖水处理设备回水口
    在景观湖旁设置一套水处理设备,以气浮为主。湖水通过重力自流由回水口进入处理设备,经净化处理后,由泵提升送入景观湖的各点,形成循环。现在想请教一个关于回水口的问题。 回水口距离水面过低的话,水体表面的杂质无法有效的进入处理设备;回水口紧贴液面安置时,水体中的杂质虽然可以很好的进入处理设备,但当水位下降时,又有可能使回水口暴露在液面以上。 想请教各位有没有什么好的解决办法。
  • 油田采出水处理设计规范2007
    分类信息 - 标准名 称 油田采出水处理设计规范 规范编号 GB 50428—2007 来 源 网站 是否废止 none 摘 要 Code for design of oil field produced water treatmentGB 50428—2007主编部门:中国石油天然气集团公司批准部门:中华人民共和国建设部实施日期:2008 年01 月01 日 流量统计 前言本规范是根据建设部建标函〔2005〕124 号文件“关于印发《2005 年建设标准规范制订、修订计划(第二批)》的通知”要求,由大庆油田有限公司会同胜利油田胜利设计咨询有限责任公司、中油辽河有限公司、西安长庆科技有限责任公司及新疆时代石油有限公司共同编制而成的。本规范在编制过程中,编制组总结了多年的油田采出水处理设计经验,吸收了近年来全国各油田油田采出水处理技术科研成果和生产管理经验,广泛征求了全国有关单位的意见,对多个油
  • 油田污水处理设备的发展趋势
    油田污水处理设备技术水平近年来发展很快,针对油田污水处理、回注的不同工艺要求,研制开发油田采油污水处理装置,对油田的开发生产有十分重要的意义。按照“安全可靠,经济高效,节能降耗”的原则,今后的发展趋势是: 1 生物治理国外已用于清除石油烃类污染,治理费用低、效果好。国内各油田可以考虑将厌氧一好氧、高级氧化一好氧联合使用并着力于高效降解菌的筛选与培养。 2 新药剂的研发[8]为处理乳化含油废水、稠油废水提供了条件,性能优异的破乳剂的开发也已成为水处理药剂研究的一个方向。生物破乳剂、生物絮凝剂、低污染或无污染的水质处理剂也是值得研究的。 3 膜分离器[2]的研发对于低渗和特低渗油田精细过滤尤为重要,膜分离器可以很好地达到要求, 但需要在膜的材料、透量、清洗、耐久性、费用等方面下功夫。开发集成膜分离技术将膜分离与传统的油田水处理技术相结合,利用两种分离技术进行膜分离可以弥补各自的缺点,并最大限度地发挥各自的优势,如与生物处理技术相结合的膜生物反应器,与化学絮凝、沉淀技术相结合,以及将不同级别孔径的过滤膜相结合的分
  • 油田水处理PLC控制柜原理图
    图纸简介: 油田水处理PLC控制图,比较的详细,含有一次、二次接线图,柜门布置图等 投稿网友: lijinyu68 上传时间: 2013-08-28
  • 油田污水处理技术 名仁环保
    一、 油田污水的特性 1、概述 原油开采及加工作业中不可避免产生大量的含油污水,这些污水若不加以处理排入环境,将严重污染地表水和农田,导致动植物的死亡和人类潜在疾病,给当地人民的生活造成严重危害。为此,原油工业每年要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使企业停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生;若直接回注到地层,则会破坏地质结构,严重时会导致油井无法继续开采,损失日益紧张的宝贵原油资源。为此,世界各国都十分重视含油污水的处理和利用,其中大量经处理的油田污水最直接和体现经济性的用途就是回注到地层,以保持地层压力的平衡,进而使原油开采能够持续进行,并最大限度的从地下获取资源。 我国大部分油田采用注水方式采油,且目前大都已进入高含水期,尽管近些年来国内油田
  • 油田污水处理设备的市场前景
    油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须择放到环境中去,因此排放水必须达到国家的排放标准。如果一些特性油田废水如稠油污水和高含氯废水等要外排,COD值达标难度将会很大,因为以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的SS 和石油类污染物。。针对石油废水目前的处理状况,应开发与之配套的石油废水处理工艺以满足生产需要和排放要求。油田污水处理设备以其快速高效的处理效率,广泛运用在各大油田中,污水从通道口进入设备中,按照固定的顺序和数量依次投放到设备口,由于污水中的三磺磺化酚醛、磺化沥青、磺化栲胶添加剂,此三磺药剂极不易生物降解,生化性极差,通过添加强氧化剂如O3 、氯氧化剂可以有效分离上述杂质 一般情况下废水中BOD5/ CODcr 的比值小于0. 15 ,可生化性差,在厌氧酸化中,废水中一些较复杂和不易被生物降解的有机物在厌氧菌作用下进行水解酸化,转化为较易生物降解的简单有机物,改善了其可生化性,为后续的好氧处理提供了条件。 经过油田污水处理设备的初步处理以后,废水将进入特定的能量场,通过其强大的吸附性,将污水中的有效成分如油滴分解出来,有害杂
  • 浸漆线废水处理后回用到浸漆线
    客户一个已经建设好的设备:调节池+PAC\PAM\酸\碱,加药反应+砂碳过滤,然就直接回用到生产线,这样的工艺能够达到浸漆线的用水标准吗?我怎么就感觉这样好像不太可能的呢?大家抽个空出来谈论一下吧!
  • 【规范】《油田采出水处理设计规范》
    【规范】《油田采出水处理设计规范》
    【规范】《油田采出水处理设计规范》(SYT0006-1999)(PDF版)
  • 油田水处理过滤器SY0523-2008T
    油田水处理过滤器SY0523-2008T,最新版本,欢迎下载!
  • 油田回注水方面的问题,清高人进来指点
    我现在急需了解下油田回注水的相关知识,现在有几个问题咨询大家: 1.油田污水处理后回注,产生腐蚀的原理、种类以及如何预防处理。 2.油田污水处理后回注到地层,应该没有蒸发,那么是否会有浓缩倍数这一说,为什么? 3.油田回注水都会产生哪些结垢? 4.油田回注水是否需要杀菌,为什么? 5.油田污水处理后回注需要控制哪些指标?控制在哪个范围? 谢谢大家!
油田回注水处理
油田回注水处理专题,为您提供油田回注水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油田回注水处理 相关的专业交流讨论,更多油田回注水处理相关内容请访问
暗梁套什么定额
筏板基础暗梁
