最近和朋友们交流时,探讨到剪力墙中暗梁的作用问题,无果,故提出来给大家讨论:剪力墙或混凝土墙中设置的暗梁,分为几种类型呢?每种类型的暗梁设置的目的有什么呢?配筋是如何控制的呢?欢迎大家来探讨!发表你的看法,因为正是有了你的参与,这个话题才有意义!谢谢!
因为暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,那它的箍筋是不是不应该不考虑保护层的厚度?请各位行家指明!
【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体。那在装修设计时,剪力墙暗梁设置规范有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。
各种规范对剪力墙暗梁的要求.rar
照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]
之前一直不理解为什么剪力墙连梁在水平荷载作用下会产生剪力和弯矩,想了好久,我的理解是:把连梁和两边的墙肢看做整体的话,平面内受水平力后,一侧受拉,一侧受压,中间部分就会产生一个竖向的力,这个力对剪力墙来说是轴力,对力量来说自然就是剪力了,不知道理解正确否,望指正。
最近做了个纯剪的项目,由于甲方要求省钢要求比较高,请教了一位高手,给出这样一个建议:在抗震设计规范中,框架剪力墙的墙体在楼盖处宜设置暗梁。但是纯剪结构中,没有明确提过这一条,在纯剪结构能否省掉这个暗梁,请教高手解答?
暗梁是否可以看成对剪力墙边缘的一个约束,和边缘构件一样?另外暗梁在satwe里面有没有计算结果?关于暗梁的条纹可以在规范什么地方找到?
各位大侠,在平法图集中的剪力墙洞口表示中,JD 1800X2100 +1.800 6B20 A8@150,6B20为每边暗梁纵筋,请问6B20在布置钢筋时是如何分配?是上下各3根?O(∩_∩)O谢谢!!!
设计图纸只注明,在2层和屋面层标高上的外围剪力墙上有暗梁,其余层无。施工方按此施工,颇觉不便,板筋绑扎固定在没有暗梁的外围剪力墙的水平筋上,安装质量受影响;监理也觉得,板筋与墙水平筋绑扎的一侧,经不住砼浇筑时的踩踏而下塌,要求增加暗梁。我个人觉得,按照抗震技术措施的要求,每层剪力墙都需要暗梁。各位大侠觉得对吗,请问你们那儿的剪力墙暗梁是如何布置的?
各位大侠,请问一下剪力墙结构中用的是筏板基础,里面设计有大量的地梁,它的作用是什么?谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-8 07:27 编辑 ]
我看03G101-1中19页和21页中在结构层楼面标高处都设置了暗梁,我做的一个地下三层框架剪力墙结构,四周剪力墙在每层层高处想要设置暗梁,但是总工说没必要设置暗梁,最后也没有设置。 我看框剪结构在《建筑抗震设计规范》中提到: 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 那么是不是说框剪结构需要设置暗梁,对于剪力墙高层结构,是不是就不需要在每层设置暗梁了?请各位结构朋友们帮忙解答下我心中的疑惑,谢谢。
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-7 22:21 编辑 框架剪力墙,墙中梁暗藏。 抗等随框架?或许是随墙。 暗梁可受弯?上筋可通长? 箍筋加密否?构造同框梁? 规范不明确,教人甚迷茫! 2013.11.7 《高层建筑混凝土结构技术规程》8.2.2.3规定“暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求”,请问:什么是“相应”?在框架与剪力墙抗震等级不同时,“相应”是随框架?还是随剪力墙?对于这个问题就连当前国内的顶级专家都有两个不同的说法:2007年出版的专著中说暗梁应该与剪力墙的抗震等
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:31 编辑 我处理暗梁一般有两种情况:一.对现浇板的一种加强,比如,板上有墙,但荷载不能太大,否则要加梁了.二.对异型板,在适当的位置加暗梁,可以使板比较规则,传力更明确.
纯剪力墙结构是否需要计取暗梁 案例分析,某工程图纸未注明结构类型,结构说明第N条:“框架—剪力墙结构的剪力墙在楼层位置设置暗梁,暗梁的配筋见图……。”现在问题来了,业主第三审复核标底时认为这是纯剪力墙结构,而纯剪力墙结构暗梁不需要计取。双方争得不可开交,审核率大于约定范围,得扣审计费,问题很严重,这个问题该如何处理?现在某些结构设计总说明明
请教各位高手,关于拉筋的问题,1.剪力墙暗柱中的拉筋是否也遵守“隔一拉一”的原则么?若暗柱中只有4根角部纵筋,拉筋怎么设置呢?(规范说暗柱里面一定要设置拉筋)2.剪力墙拉筋是不是从 墙柱 外的第二列 纵筋与水平筋交点 开始设置的?3.暗梁在暗柱中的锚固可不可以参照 抗震KL与KZ锚固 的做法?
当框架剪力墙结构中,带边框的剪力墙厚度与墙定保留的框架梁的宽度不一样时该怎么处理?比如墙厚250梁宽300的时候。按高规8.2.2-4条,墙顶楼层处框架梁段只按构造配筋就可,但是无墙的部分弯矩(或配筋)比较大时该怎么处理??是不是,不在墙厚范围内的受力筋全部锚如框架柱(端柱内),在墙厚范围内受力筋锚如剪力墙内满足laE就行啦??这样做对不对,请给位高手赐教!!
