  • 油田水处理PLC控制柜原理图
    图纸简介: 油田水处理PLC控制图,比较的详细,含有一次、二次接线图,柜门布置图等 投稿网友: lijinyu68 上传时间: 2013-08-28
  • 油田水处理过滤器SY0523-2008T
    油田水处理过滤器SY0523-2008T,最新版本,欢迎下载!
  • 关于油田回注水处理技术?
    因为一些原因,最近要处理油田含油污水,需要达到回注水的水质要求。因为回注水对悬浮物和颗粒粒径的要求很高,用膜处理堵塞太严重,成本太高,不合算。有没有那位高手有别的建议和想法,能否共享一下?不胜感谢!
  • 油田污水处理技术与发展
    随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
  • 油田撬装式污水处理设备
    油田撬装式污水处理设备
     油田撬装式污水处理设备是宣宇环保同国内知名大学联合研制开发了油田压裂污水处理装置,该装置功能齐全,集加药、反应、析出、固液分离、污泥浓缩等工序于一体,分离出少量污泥用污泥浓缩机浓缩。单台机组安装方便、运行操作简单、运行费用低。 压裂返排液处理系统是一种利用快速絮凝沉淀与快速分离技术,在污水处理絮凝阶段投入高密度的不溶解介质精铁粉,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体生长,含有介质的絮体进入磁分离主机进行分离,达到清液分离,含有介质的絮体进入污泥箱。 宣宇环保返排液处理系统的特点 ●系统不需反冲洗●系统采用PLC智能控
  • 油田回注水处理设备介绍
    作为自清洗过滤器的换代产品-----双级智控压差过滤机,是新研发的专利产品,作为传统压差过滤器、自清洗过滤器的替代产品,具有“真正的全自动高压反冲洗、无需人工干预;冲洗无死角;过滤精度2um-200um  ;316L不锈钢烧结滤网不需更换终身使用”等显著优点  , 详细介绍如下: 产品相关类别:水净化设备、水过滤设备、水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、水过滤器、高精度过滤器。 可作为多介质过滤、盘式过滤器、砂滤器、砂滤池的替代产品。 应用领域  1.生活供水、生产工艺给水过滤。 2.超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。 3.海珍品育苗用海水净化;工厂化海水及淡水养殖用水过滤。 4.油田回注水过滤。 5.循环冷却水过滤。 6.中水回用、废水深度处理过滤。 7.钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环
  • pH值对油田污水处理的影响
    随着能源的不断消耗,石油的开采量不断增加
  • 油田回注水处理技术论文锦集
    本人从事油田回注水处理工程设计与研究,今把收集的一些论文上传给大家供大家参考!
  • 油田采出水处理设计规范2007
    分类信息 - 标准名 称 油田采出水处理设计规范 规范编号 GB 50428—2007 来 源 网站 是否废止 none 摘 要 Code for design of oil field produced water treatmentGB 50428—2007主编部门:中国石油天然气集团公司批准部门:中华人民共和国建设部实施日期:2008 年01 月01 日 流量统计 前言本规范是根据建设部建标函〔2005〕124 号文件“关于印发《2005 年建设标准规范制订、修订计划(第二批)》的通知”要求,由大庆油田有限公司会同胜利油田胜利设计咨询有限责任公司、中油辽河有限公司、西安长庆科技有限责任公司及新疆时代石油有限公司共同编制而成的。本规范在编制过程中,编制组总结了多年的油田采出水处理设计经验,吸收了近年来全国各油田油田采出水处理技术科研成果和生产管理经验,广泛征求了全国有关单位的意见,对多个油
  • 油田污水处理设备的市场前景
    油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须择放到环境中去,因此排放水必须达到国家的排放标准。如果一些特性油田废水如稠油污水和高含氯废水等要外排,COD值达标难度将会很大,因为以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的SS 和石油类污染物。。针对石油废水目前的处理状况,应开发与之配套的石油废水处理工艺以满足生产需要和排放要求。油田污水处理设备以其快速高效的处理效率,广泛运用在各大油田中,污水从通道口进入设备中,按照固定的顺序和数量依次投放到设备口,由于污水中的三磺磺化酚醛、磺化沥青、磺化栲胶添加剂,此三磺药剂极不易生物降解,生化性极差,通过添加强氧化剂如O3 、氯氧化剂可以有效分离上述杂质 一般情况下废水中BOD5/ CODcr 的比值小于0. 15 ,可生化性差,在厌氧酸化中,废水中一些较复杂和不易被生物降解的有机物在厌氧菌作用下进行水解酸化,转化为较易生物降解的简单有机物,改善了其可生化性,为后续的好氧处理提供了条件。 经过油田污水处理设备的初步处理以后,废水将进入特定的能量场,通过其强大的吸附性,将污水中的有效成分如油滴分解出来,有害杂
  • 油田污水处理技术 名仁环保
    一、 油田污水的特性 1、概述 原油开采及加工作业中不可避免产生大量的含油污水,这些污水若不加以处理排入环境,将严重污染地表水和农田,导致动植物的死亡和人类潜在疾病,给当地人民的生活造成严重危害。为此,原油工业每年要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使企业停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生;若直接回注到地层,则会破坏地质结构,严重时会导致油井无法继续开采,损失日益紧张的宝贵原油资源。为此,世界各国都十分重视含油污水的处理和利用,其中大量经处理的油田污水最直接和体现经济性的用途就是回注到地层,以保持地层压力的平衡,进而使原油开采能够持续进行,并最大限度的从地下获取资源。 我国大部分油田采用注水方式采油,且目前大都已进入高含水期,尽管近些年来国内油田
  • 油田污水处理设备的发展趋势
    油田污水处理设备技术水平近年来发展很快,针对油田污水处理、回注的不同工艺要求,研制开发油田采油污水处理装置,对油田的开发生产有十分重要的意义。按照“安全可靠,经济高效,节能降耗”的原则,今后的发展趋势是: 1 生物治理国外已用于清除石油烃类污染,治理费用低、效果好。国内各油田可以考虑将厌氧一好氧、高级氧化一好氧联合使用并着力于高效降解菌的筛选与培养。 2 新药剂的研发[8]为处理乳化含油废水、稠油废水提供了条件,性能优异的破乳剂的开发也已成为水处理药剂研究的一个方向。生物破乳剂、生物絮凝剂、低污染或无污染的水质处理剂也是值得研究的。 3 膜分离器[2]的研发对于低渗和特低渗油田精细过滤尤为重要,膜分离器可以很好地达到要求, 但需要在膜的材料、透量、清洗、耐久性、费用等方面下功夫。开发集成膜分离技术将膜分离与传统的油田水处理技术相结合,利用两种分离技术进行膜分离可以弥补各自的缺点,并最大限度地发挥各自的优势,如与生物处理技术相结合的膜生物反应器,与化学絮凝、沉淀技术相结合,以及将不同级别孔径的过滤膜相结合的分
  • 【规范】《油田采出水处理设计规范》
    【规范】《油田采出水处理设计规范》
    【规范】《油田采出水处理设计规范》(SYT0006-1999)(PDF版)
  • 油田工程中污水处理方案的设计方式
    油田工程中污水的处理方案的设计方式 一、关于水的质量的影响因素 1.污水处理系统存在缺陷 2.排污系统的设计不完善 3.核桃壳过滤器滤料容易流失、板结 4.纤维球过滤器存在跑料和滤料硬化现象 5.加药不合理,水质缺乏监测调控 6.除油罐的收油工艺问题 二、改善措施 1.水生植物处理洗井、修井污水洗井、修井降压吐水污水的主要成分为悬浮物,含油量低,矿化度5000mg/L左右,大量回收一则水处理能力不足,二则回收费用高,容易堵塞管线、设备。例如新疆水资源短缺,干旱少雨,利用废弃井场建造人工湿地,利用水生植物处理洗井、修井降压吐水污水,然后进行养殖,蒸发水量可以改善区域性气候。吉林油田新大采油厂采用气浮除油、生物氧化、沉淀后人工湿地处理达到GB8978-1996《
  • (书籍)油田采出水处理设备选用手册
    (书籍)油田采出水处理设备选用手册
    油田采出水处理设备选用手册,pdg格式pdg格式的看不了的话,pdf版的见15~18楼。
  • 我这油田污水处理思路合适不,请各位帮忙看看
    本帖最后由 土豆沙司 于 2015-2-4 09:54 编辑 最近着手做一个MBR,油田污水,COD400,BOD100,温度想办法降低到30度,暂不考虑。要求出水含油小于1,ss小于1. 初步思路:气浮,活性污泥,二沉,沙滤,活性炭过滤,中空纤维膜。 1、油田水温度较高,影响生化,生化后的目的就是尽量让中空纤维膜不堵。 2、经过MBR,悬浮物小于1,这个要求很高吗? 3、细菌是不是很容易堵塞超滤膜? 我现在就是要延长膜的寿命,必须用活性污泥,但有些细节不知道该如何做。我的思路合适不,大侠帮忙出出你们的思路。
  • 求高人指导下油田污水处理的设计
    拟建一座高浓度聚驱污水处理站。该区污水含聚浓度高,污水分散性和稳定性强,油和悬浮物分离困难,存在聚合物在过滤器内累积、老化,包裹滤料和水处理药剂失效等问题。油水分离困难,达到油田回注指标难度增大; 要求:溶气气浮-生物接触氧化-过滤工艺高含聚污水处理工程
  • 请教 油田复合驱污水处理
    复合驱污水pH值在9~11,油水乳化严重,HPAM含量300~1000mg/L,碳酸盐、硅铝酸盐等离子含量高,常用的PAC和CPAM等处理不达标。请问各位高人有何良策,可使污水悬浮固体含量SS达标??
油田水处理
油田水处理专题,为您提供油田水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油田水处理 相关的专业交流讨论,更多油田水处理相关内容请访问
剪力墙暗梁作用
框剪结构暗梁
