厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
大学毕业后,奔波于各个城市之间,今天终于也算是有了一个落脚之处,我和我的好基友合伙开了一家餐馆,但是租的餐馆居然没有油烟净化器。。。。。 没有安装油烟净化器环保局竟然不让你开业,希望各位哥哥姐姐,基友闺蜜告诉下我,油烟净化器十大品牌哪个牌子好~~~~(>_<)~~~~ 知道不评论的退出去枪毙十分钟,有人说洪鹰油烟净化器是很不错的,不知道是不是真的?么么哒,我发现我哦好可爱....(*^__^*) 嘻嘻……
高压静电处理,含烟废气被风机吸入管道后,首先进入初级装置 ---- 净化整理室,采用重力惯性净化技术,室内的特殊结构逐步对大颗粒污染物进行物理分离,并且均衡镇流,分离出的大颗粒物在自身重力的作用下流入油槽排出,剩余的小颗粒物进入次级装置 ----- 高压静电场,静电场内分两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电微粒,这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附,且部分碳化,同时,高压静电电场有效地降解有害成分,起到有效的净化效果,最后通过滤网格栅,洁净空气排出。
如今油烟净化器的使用越来越多,越来越广泛,但是有很多客户只是知道有油烟净化器这个设备,知道干什么的,却对它的其他知识有很少的了解,小编这里就扒一扒多种油烟净化器的技术到底是怎么样的,也能让客户多了解了解,使客户在使用的过程中用的清楚,用的放心。 静电油烟净化器主要应用在大型或者中型高档饭店,如星级饭店、麦当劳、肯德基以及品牌连锁店等。目前静电油烟净化器多采用荷电电场与吸附电场结合形成多级梯度电场的技术。 放电电场以有利于形成合适的电晕电流为目的而采用不同的钢板结构形成,高压电源时该类油烟净化设备的关键部件,部分生产厂家采用外购电源,应用中由于电源型号不匹配导致电源被烧毁的现象也时而发生,所以油烟净化器的电源要选择相匹配的,定期进行设备维护以及清洗极板油污,这样可以保证设备长时间正常运行和净化效率。
1、技术的新颖性、先进性和适用性。技术的新颖性既包括其净化原理突破,又包括结构先进合理,也包括技术间的复合组成等,使之达到先进性,提高净化效率,保障运行稳定,便于安装维护。同时还要考虑产品与市场之间的适用性,就是规格品种的多样性,适合不同的厨房炉灶的排气量和占地的大小,满足不同的要求。 2、技术与政策法律的矛盾。技术和政策法律间的矛盾关系产品销售应用时的阻力。环保部门的高空排放政策、城市建设部门的不准管道爬外墙影响城市美观的政策都对技术应用有影响,而高空排放政策与私人物业财产权的法律也有冲突,管道不易通过私人屋外墙,研究时不能忽视。 3、产品技术的经济性。经济性包括产品的售价、工程造价、运行费用、维护费用等。研究的时候要考虑应用对象的购买能力,既要有高档的也应该有中低档的。适合不同消费层次的需要,才能使污染控制的目标最终实现。特别是现阶段下岗再就业的人较多,不少下岗人员依靠企业的几万元补偿费开小餐馆的情况,更要考虑产品的经济性。
收录于话题
现如今,随着食品安全和环境污染问题的不断浮现,对于餐饮业的环境监管也提高更高的要求,因此,为了保证能达到环保要求,都需要安装油烟净化器。而油烟净化器在使用前,做好电源的连接是非常重要的。特别是对于一些大功率的油烟净化器来说,如果电源质量不好,不仅会严重影响企业的日常生活,同时也会对企业周围的环境造成空气污染。那么油烟净化器如何连接电源呢?下面小编为您介绍: 油烟净化器的电源的连接方法: 1、电源应安装在电场外的控制箱内。电源底部应与控制箱保持一定距离。Z型框架可方便通风,避免因电源高压磁短路造成的加热功率损失。远离热源和高温物体,避免阳光直射。如果安装环境是不可避免的热源,风扇冷却装置应适当安装在控制箱内。当油烟净化器设备通电时,风扇应在同一时间或之前启动。 2、电源输出的高压端与负载(电场)之间的连接应牢固、
本人正在做一个北京大型项目,用到厨房油烟净化器,想了解一些比较好的油烟净化器的品牌。另外也想请教静电式和光解氧化两种的优缺点。谢谢!
一、 设备组成 (一 灯架 此款设计视觉效果更通透, 提高了灯管的使用效率,无盲区, 能最大限度的处理油烟、异味。 (二灯 灯管 此灯管在原有的“光解氧化”原理的基础上,采用特殊镀膜汞脐UV灯管技术,使UV灯管的汞含量大大减少,在降低灯管本身能耗的同时,显著提高了灯管的性能,从而极大地延长了灯管的使用寿命(原来9000小时延长到16000小时)。
静电式油烟净化器的型号选择就好像是一台空调的选择,房间的环境以及房间大小都与空调的使用效果息息相关。相同的是,静电式油烟净化器的净化效果能否达到国家要求也是跟净化器的型号选择息息相关的。 一般的中式和西式餐馆都是以一个灶眼2000-3000m3/h的风量进行计算的,两个灶眼风量就要加倍,以此类推。或者可以按照每一米烟罩达到2000-3000m3/h风量的计算方法也是合适的。 值得注意的是,一些做川菜、湘菜或者炒快餐的饭馆,它们的油烟量和油烟浓度都会比一般的中西餐馆高出许多,因此这类型的餐厅应加大静电式油烟净化器的处理风量,每个灶眼的风量可算到4000-6000m3/h之间。 还有很重要的一点是要根据周边的环境选择适合自己的低空或高空排放的净化器,如果是有烟管于楼顶上
油烟净化器的出现,让人们告别了过去那种油烟密布的时代。现在人们的厨房都很整洁干净,大部分都是油烟净化器的功能。新思环保指出,使用油烟净化器也是有一定技巧的,我们应该懂得使用油烟净化器的小常识,让油烟净化器更好的工作。 第一,燃气灶应在油烟
静电油烟净化器根据低温等离子体净化原理和机械、离心原理相结合而设计。该机由离心分离段、高效过滤段、低温等离子净化段、消声段等部分组成。 1、离心分离段:采用机械除油技术,利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式,使油烟分子在叶轮盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状,被离心力甩入箱体内壁,由漏油管流出。 2、高效过滤消声段:经过前端处理后,去除了大部分油烟,而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段(粗过滤和精过滤)处理后大部分被过滤,余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。 高效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使静电油烟净化器整体噪声得到有效控制。 3、低温等离子净化段:该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子,然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同(正、负
一、油
本人正在做一个北京的大型商业项目,用到厨房油烟净化器,想找一些比较好的厂家,请各位能否推荐一些。多谢了!:) :)
我公司是一家集研发、生产、销售,于一体的环保净化专业公司。以先进的技术、良好的工程质量和完善的服务体系,作为环保净化行业的立足之本。凭借公司的实力,引进国内外最先进的油烟净化技术。采用等离子、高压负离子、过滤油分离、臭氧等多重高新技术和低温离子技术,加强电场联合作用,快速降解烟气中的有害机物例如:甲醛、甲苯等和广谱地杀害病菌、病毒,最终达到无烟、无油、无味,完全达到并超过国家的油烟排放标准。目前净化厂家比较繁多,选择净化器一定要对厂家有所了解:1、 质量有保证2、 净化效率高、售后服务好、有口碑、可信度,一定要有真实的工程项目,例如:多选择几家木炭烧烤店,这样比较有难度的,没有仪器没有专家只要能看到效果的产品,在价格中要选合适的不选最贵的。3、 油烟低空无管道直接排放解决专家,第五代油烟净化设备,由我公司专业研发队伍历经多年研发。承 接:安装酒楼;宾馆;餐厅;工厂;食堂油烟净化器工程;环保工程;环保设备;环保净化;环保技术开发;环保技术服务;机电设备;环保空调;环保风柜;离心风机;轴流风机;油烟罩;烟管;除尘;排风;通风等。各
高效饭店油烟净化器:高效快速捕集油烟废气被风机负压吸入净化机,大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内,大量亚微米的烟雾进入一级、二级等离子场,处理生大部分得以降解,少部分被收集在集油板上,余下的微米级油雾微粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳和,净化效率可高达96.5%以上,无二次污染,从根本上解决了污染转移的问题。 稳定:等离子电源控制系统具备过流、过压、过载自动保护装置,保证设备运行正常。 先进:等离子电源控制系统可调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍能保持较高的净化效率。 灵活:模块化净化单元可灵活组合,根据不同的净化处理量及净化要求,单元数量可灵活调整组合。 方便:抽屉式结构,安装、维护、清洗轻巧方便。 经济:使用寿命长、节能性高、占地面积小、运行成本低所以开饭店油烟净化器是必不可少的!
油烟净化器主要集中应用于餐饮业发达的沿海城市、旅游城市、省会城市和大城市,中小城市也开始有一定量应用。北京、上海、广州和浙江的几个城市油烟净化器安装应用较为普及,总体情况较好。各地油烟净化器大面积安装应用主要受环保政策法规驱动,饮食业主多数是被动安装油烟净化器。各地环保执法监督部门加强对饮食业油烟的治理力度和日常运行监管,仍然是今后推动油烟净化器应用的主导影响因素,实际应用的油烟净化器中,以静电式、复合式技术为主。 复合式油烟净化技术一般由机械处理作为预处理单元,后加上静电处理单元或湿法处理单元构成净化系统。有除味要求的敏感排放区域也有在静电或湿法处理单元后再加一活性炭吸附单元作为后处理单元。复合式技术把不同的技术特点组合在一个系统,充分发挥各自的技术专长组成一个经济合理、净化效率高的优化系统。 目前静电式多采用荷电电场与吸附电场结合形成多级梯度电场的技术。放电电场以有利于形成合适的电晕电流为目的而采用不同的极板结构形式。高压电源是该类油烟净化设备的关键组件,部分生产厂采用外购电源。应用中有由于电源型号不匹配导致电源被烧毁的现象,也有属于电源本身质量问题导致
油烟净化器首要用于厨房低空排放油烟的净化管理;如宾馆、饭店、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所;食物油炸、烹任加工行业;油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。 油烟净化器的出现,让人们告别了以往那种油烟布满的年代。现在人们的厨房都很整洁洁净,大部分都是油烟净化器的功能。运用油烟净化器也是有一定技巧的,咱们应该懂得运用油烟净化器的小常识,让油烟净化器更好的工作。 一,燃气灶应在油烟机正下方,油烟净化作用最好。 二,尽量不要把油烟净化器安装在门窗等空气对流较强的方位附近,以免影响油烟净化作用。 三,运用时,一般应在打开燃气灶前1-2分钟发动烟机。发动时最好应用高速档发动,发动后可根据厨房烟气巨细变动高速或低速。 四,运用时,距烟机很近的窗户应关严,把门开一条缝,防止构成比较大的空气对流,并能及时弥补厨房内空气。 五,烟机应在做完饭燃气灶封闭后持续工作3分钟或更长,确保把房
小餐饮油烟净化器价格重视饮食健康。饮食健康是人们最为关注的话题。快节奏的生活,基本上人人都是过着三点一线的生活,很少有人在一天的忙碌工作后再回家精心准备晚餐,基本上就靠一顿外卖解决。但刚才看到朋友圈的一段视频,刷新了我的新认知。一位女孩吃一年的外卖,血都变成了白色,不治疗就会有生命危险。主持人说了一句话非常深刻,我们都知道吃外卖不健康,但是你不知道不健康到什么程度!而视频中报道出来的内容,真是,让人看完之后真的不想吃外卖了......虽然老人常说:不干不净,吃了没病。这句话用到现在似乎有些不太合理,现在的食物中掺杂着什么我们都不知道,吃进肚子的东西是否安全健康我们一无所知。垚骏小餐饮油烟净化器价格注重饮食健康,帮助解决油烟难题,保证厨房卫生条件。想要达到理想效果,您选用的设备应当必备一下特征:1.净化后,排烟口是否肉眼观察不到浓烟。安装质量优良的设备后,在工作的高峰时期,肉眼是观察不到有浓烟存在的。2. 长期稳定工作,故障率低。能在高温、高湿、电网动荡、空气污浊的环境下长期稳定工作。3. 长期运行后排放口及周边环境不会被
