油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
油烟净化设备电场清理: A切断电源,打开检修门,取出电场。 B用清洁片(塑料片)入在电极板中间,贴着电极板由上向下移动,只需将极板上大部分油污清理掉即可,一次清理不干净,可多次清理几次。 C清理干净刮下的油污,有清水冲洗干净。 D清洗过的电场自然风干(如仍有少量油污,不会影响产品净化效果)。 E将干燥的电场按原位置顺序放回油烟净化器,关上检修门便可重新工作。
还春净化专业生产、清洗、销售,厨房油烟净化设备、工业废气净化设备、酸碱处理设备、油雾净化设备、烧烤油烟净化设备、除尘净化设备、除臭净化设备、废气净化设备、厨房净化设备、废水净化设备、离子净化器、油水分离器、消音箱、机电设备、环保空调、环保风柜、离心风机、轴流风机、油烟罩、烟管、除尘设备、排风设备、通风设备等设备。13681981859
餐厅、油楼、食堂如何选用油烟净化设备 首先我们要了解现有的油烟净化技术 油烟净化目前我知道的技术有: 1、机械法 机械隔油网、活性碳、离心净化 机等 (优点:能除去大颗粒油烟;缺点:不能除去小颗粒油烟及胶体态油烟) 2、湿法 运水烟罩、水净化箱(水喷淋) (优点:能除去大颗粒油烟;缺点:不能除去小颗粒油烟及胶体态油烟,净化器本身容易堵塞) 3、静电法 独立的静电处理 (优点:能除去大部分油烟;缺点:维护麻烦) 4、复合式 机械+静电(优点:能除去大部分油烟,甚至可做到目测无烟的效果) 静电+水净化 机械+静电+活性碳 静电+水+活性碳 等等 5、紫外线 和日光灯管差不多,把紫外线烟管装在烟罩内 . (优点:成本低;缺点:和没有装没有什么区别) 6、等离子 用高压电产生等离子体来净化 (优点:能除油烟;缺点:不能持续产生等离子态
深圳市力德净化设备有限公司目前研制成功一种新型油烟净化设备,与传统油烟净化设备不同的是使用新型高压电源及过滤网,可使抽进的油污全部处理于其中,油烟净化效率达到97%以上。 传统的油烟净化设备是通过极板进行简单处理把烹调中产生的油烟直接排放到室外,设备本身常因累积的油烟污垢而堵塞,影响油烟处理效果,其排放出去的油烟也有染环境。深圳市力德净化设备有限公司研制的这种油烟净化设备,内装有一种新型高压电源及过滤网,及油烟经过后吸收到过滤网中,定期清洗,对湘菜、川菜系列餐厅可以做到在高峰期排放口目测完全无油烟,实现了对多种废气进行净化,实现尾气的无污染排放。 目前深圳市力德净化设备有限公司已生产并安装于各类餐厅、酒店及单位食堂处的新型油烟净化设备。该设备应用于酒店的试验表明,油烟净化效率在97%以上,所以本公司油烟净化设备可以做到低空直接排放,如按规定安装本公司产品被环保部门和小区物管以污染环境处罚的由本公司承担全部罚金如有意者请电话联系。深圳市力德净化设备有限公司联 系 人:江 山 (先生)联系电话:13689522750(深圳)QQ:
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
100%净油烟又100%满意的油烟净化设备据了解,浙江长兴湖州县城管执法局和平执法分局联合市场监管分局按照所有餐饮企业100%安装油烟净化设施的标准,以餐饮油烟为重点,取疏堵结合、多措并举的方针,力争实现和平集镇范围内所有餐饮企业100%安装油烟净化设备。餐饮单位100%安装油烟净化器的同时,还需要净化油烟100%达标排放,才能真正有效地达到整治的目的。上海奇萨洛环保厨房油烟净化器,具有98%以上的净化效率,使用过的客户都反馈效果很满意,油烟净化达标排放之余又目测无烟,经营餐馆就不再为油烟而烦恼了。
油烟净化器配套除味设备效果更好 除味器工作原理 活性炭过滤层,利用活性炭的吸附能力,对其为分子进行吸附消除。
1、运水烟罩——原理 运水烟罩是环保型烟罩。它利用水雾化的原理,在烟罩内形成一层水幕,使油腻及其它有害物质在水幕中过滤,经过脱水扇的离心作用随水雾洒落在沥水板上,通过水槽回流到控制柜中进行分离、排放。该类产品只能够处理大稞粒油粒、降低排放空气中的热量,但不能真正有效处理烟雾。同时,清洗维护比较困难,烟罩拦栅阻力比较大。该类设备现已经很少使用,已经被静电油烟净化设备所代替。 2、 静电油烟净化器——原理 油烟进入平板式除尘器,对微米级(--0.001um)的烟尘吸附,经净化后排出。此类设备因放电极位于两组集尘极板的中心,偏差小。一般油烟静化器的极板间距为20--30mm,偏差±2mm。当空气中带有粗的油烟粒子,极容易造成极间之放电打火,常听见啪啪的响声,造成不稳事定工作。最大的缺点是当油烟净化器使用不到1个月时需要拆开设备把整个内核拿出进行清洗,由于极板间距较小,无法一一铲除油污,很多清洗人员则把整个内核用高浓度清洗济进行泡洗,设备内核一次次严重损害变型,在工作时更容造成极间放电打火,严重时则发生火灾,在类事情在各个地方都有见。 3、离心式油烟净化
厨房油烟净化设备,有静电,吸附等几中形式的处理方式,各有优缺点,但是不知道在日常使用的稳定性、运行成本、维护方面哪种形式的性价比高点,欢迎讨论,我搬张凳子来虚心请教,谢谢
一、基本情况油烟净化设备主要集中应用于餐饮业发达的沿海城市、旅游城市、省会城市和大城市,中小城市也开始有一定量应用。北京、上海广州和浙江的几个城市油烟净化设备安装应用较为普及,总体情况较好。各地油烟净化设备大面积安装应用主要受环保政策法规驱动,饮食业主多数是被动安装油烟净化设备。各地环保执法监督部门加强对饮食业油烟的治理力度和日常运行监管,仍然是今后推动油烟净化设备应用的主导影响因素。调查表明,目前广泛应用的几类油烟净化技术,基本可以满足饮食业油烟治理的市场需要。经现场监测和实验室检测,可以达到排放标准和《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》(HJ/T62-2001)要求,净化油烟效果明显,多数用户对产品质量和售后服务表示满意。实际应用的油烟净化设备中,以静电式、机械过滤式、湿式,以及由上述三种技术组成的复合式产品为主。在申请复审的油烟净化设备生产厂中,静电式(包括静电复合式)约占58%,机械式约占26%,湿式(包括湿式复合)约占16%。从市场用户分析,以静电式(包括静电复合式)应用最为普遍,约占市场数量的8
在我们生活中专业上海净化设备的使用已经是很频繁的,那么究竟在哪些场合我们可以使用这样的设备呢?在今天的文章中我们还将为您做出一一的分析! 一、室内的空调及暖通系统中,用以防止热交换系统堵塞现象,提高效率、延长使用寿命。 二、食品等生产工业的冷却水处理,可以对系统进行自动、高精度过滤,有效防止冷却水造成的系统堵塞。 三、在农业园林的使用中可以减少由于杂质所造成的设备堵塞、磨损现象。 四、在钢铁制造行业的高炉、轧机、连铸机等系统的冷却水过滤中使用,也可用作高压水除磷系统杂质的过滤。 五、发电机工业的冷却水、密封用水的过滤处理,用水量大时可作旁滤处理使用。 六、矿山工业中的井下喷淋水过滤净化,保证系统的正常运行。 七、可以在石油化工生产中进行单机或多机型并联主处理的方法,减少滤料的负荷,避免大量的冲洗耗水,节约生产成本。 八、各个行业的给水预处理、离子交换、膜过滤等,可以提高系统的运行效率。 其实专业净化设备的运用场合还不止这些,我们今天为您介绍的是其中比较主要的几个方面,
【奇萨洛环保 废气处理】人家做饭,我们闻烟。越来越多的居民抱怨餐馆油烟污染。都知道餐饮油烟危害大,但相关净化设备落实难度不小。有些餐馆竟不知净化器为何物,加强监管迫不及待。净化设备落实有点难,餐馆油烟污染缺乏强力监管 随着餐馆数量的增加,餐馆油烟呛人扰民的事情越来越多,致使许多居民对此苦不堪言。专家指出,餐饮油烟产生的污染和对人体造成的危害不可小觑,环保部门应切实负起责任,加强监管。 油烟直排人行道,路人掩鼻 沈阳市浑南区浑南三路上有十余家餐馆。道路两侧的一层门市房餐馆林立,油烟四起,满街都是浓重的油烟味,不少路人掩鼻而行,快速离开。 人家做饭,我们闻烟。家住金水花城小区的张先生说,楼下的餐馆一家挨着一家,一到中午和晚上油烟味儿特别重,我们这些住在楼上的居民
一、设备用途介绍: 本产品主要用于处理工业废气中的各种有毒有害气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、二氧化硫、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、非甲烷总烃、甲醛、芳香烃、硫醚、VOC类,苯、甲苯、二甲苯、吲哚、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOC 、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、、 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等臭气和废气。硝基的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、工艺流程: 收集有机废气→环压式管道→高速水离→水离子气泡+氧离子+工业碱 →高压静电(去除PN2.5微科粒物)→
厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
洁净技术又称为生产环境和污染控制技术,是近二、三十年来随着高新技术发展起来的一门综合性的新兴科学技术。洁净技术专门研究并提供洁净的生产工艺环境和生产过程中使用的各种高纯介质,有效地控制微量杂质,以保证高科技产品的成品率和可靠性。洁净技术通常包括:空气净化技术、空调技术、水纯化技术、气体纯化技术、微量杂质控制技术、洁净环境的监测技术及相关的环境质量的控制技术。净化工程技术在电子、核子、航空航天、生物工程、制药、精密机械、化工、食品、汽车制造等高科技工业领域及现代科学领域中得到广泛应用。 对于半导体设备来讲,净化工程技术在微电子技术中起着十分重要的作用。微电子技术的核心是集成电路,而集成电路的生产对其工艺环境和工艺流程中的净化技术和设备提出了严格的要求。我国“九五”期间大力发展以微电子为重点的信息产业。净化工程技术水平在某种意义上已成为衡量一个国家和地区科学技术水平和工业水平的一个重要标志。 随着我国人民生活水平提高,人们对生存环境及生活质量提出了越来越高要求,用水纯化设备制备的高纯水已受到人们普遍欢迎,净化工程技术已开始进入千家万户,进
与大家分享!
焊接烟尘和粉尘反吹型壁挂式焊烟净化器是是种可移动的过滤系统,内置过滤装置和反吹装置(含可伸缩的万向柔性吸气臂)。最经济的过滤装置!最有效的方法来解决焊烟和粉尘问题!反吹净化装置过滤装置有效率达到99.9%当烟尘吸满时,只需通过连接气管引入压缩空气清理。通过Jet Pulse系统,只需要一分钟就可以清理完毕。最后打开设备机门,清理积灰盒,即可实现重复使用。可伸缩性和经济性瑞典原装阿尔法臂(万向柔性吸气臂)拉动伸缩更便捷、自如,可360度旋转,且任意悬停,能从源头处直接吸除烟尘。技术参数: P-5498 P-5918 风量: 1200 立方米/小时 1500立方米/小时 过滤效率: >99.9% (烟尘) 过滤精度: 0.1um 过滤面积: >24平
环保常识——如何破解油烟净化设备(油烟净化器)各类广告? 伪劣产品广告充斥每一个角落,油烟净化设备市场也不例外。选购最合适的产品。有些油烟净化设备厂家和经销商为了获取最大利润,往往用各种手段误导用户,防止厂家误导,选购合理产品有几个简单有效的方法。 1. “获奖证书”——破解方法:工程实例加用户口碑。 各种真真假假获奖证书加在一起,比不上一个与自己餐馆情况类似的成功工程实例更具说服力。 2. “高净化效率”——破解方法:观察实际效果。 没有仪器、没有专家,也完全没有必要去验证厂家所谓的“净化效率”,只看效果,只要在餐馆高峰时期目测能达到您要的效果,不要去在意厂家提供的净化效率。对于在敏感地域开设餐馆的经营者来说,可以用简单地用能肉眼否观察到烟雾作为判据。 3. “提供最优良的售后服务”——破解方法:分期付款。 油烟净化设备销售价格中,有很大比例是产品售后的清洗维护费用。对于净化效率要求较高的情况,为了保证净化效果和设备稳定性,可以要求较长的付款周期
