在部颁标准图中,由简支变连续(结构连续)的T梁,中跨配置的预应力索少于边跨配置的预应力索。开始有很多疑惑,是否怀疑图纸错了,或者不应该少那么多......在此,通过自己计算一下,才恍然大悟。下面将计算分享一下(由于编辑不能正常显示表达式,所以只能采用图片格式)。
做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等
门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
本工程设计为预应力混凝连续箱梁,跨度均不大于20m,梁高1.2m,采用满堂架现场浇筑。试问:本工程工期很紧,能否采用技术措施不适用预应力混凝,而采用普通钢筋混凝箱梁。即施工中不实施张拉,能否可行?能有具体的技术措施?
希望各位高手发现问题给予指点!
大神帮我看个模型,有两个组合下拉应力非常大,抗裂验算通不过。
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
近来在工作当中遇到了一些问题,需要测量很多尺寸,但是用DI只能一段一段的测,测完之后还要自己加起来才行。不知道有没有方便一点的方法可以一次性完成呢。在网上我也查过关于这个问题,看到有人用脚本来编写,可我不知道这个脚本该放在CAD的什么地方。请大家帮帮忙
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
《高规》中10.2.8条中第2小条说明了关于偏心受拉框支梁的构造要求,但是如何判断框支梁是不是偏心受拉???请前辈们赐教。
