大家交流交流
自己做的一个劲性骨架计算(施工中已经使用),不知道有没有好的改善的地方,大家一起讨论,共同提高。
68+3*120+68米五跨连续箱梁挂篮施工,先边跨后次中跨最后中跨合拢?体系转换顺序是怎样?合适凿除何时凿除临垫块?第一次负责桥梁合拢施工,求高手请教!
今天做一个40+56+40的铁路连续梁设计,单室单箱横截面。边跨现浇段11米长,但是边墩有40多米高,所以支架现浇相当困难。我们领导提出先合拢中跨,形成π式悬臂之后,再在两端往外做两个节段,从而将边跨现浇段减小到3米,就可以在边墩上埋设牛腿,搭设3米长的支撑和支架,现浇3米长边跨,再与悬臂合拢。个人觉得这样的设想不是很好,好像在什么书上看到过,先合拢中跨,再合拢边跨,将来边跨底板索张拉时,对中跨会产生很不利的影响。但是自己也说不太清楚。不知道有没有高手可以点评点评,或者提供更好的方法。补充一下:跟连续梁桥两端衔接的是32.7米的简支梁桥
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
最近设计了一个连续梁合拢段体外钢支撑结构,连续梁不大,40+64+40m,合拢段2m。现由计算得出了合拢段的刚性支撑在力的作用下产生的最大变形为5mm,我查了一下没有找到类似的变形多少才能满足施工需要的资料。请问大家在遇到这种情况的时候对合拢段钢性支撑产生的变形多少能够满足,或者说有一个规范或一个限制对其进行约束呢?
请问连续刚构桥合拢顶推是抵消温度徐变等墩身偏位还是减小?比如考虑温度效应、收缩徐变影响,墩身计算偏位为A,要顶推位移A还是A/2
连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
我想问一下,我建模的时候,为了实现同一种目的,采取了两种方法,一个是沿轴偏心,一个是偏移轴线,结果柱端一个按固端,一个按简支,编号的时候跨数就不一样了,应该怎么弄?新人求助........
看附图:(网页只能附一张)
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
最近要做一个设计,欲求50+80+50左右跨径的连续梁或刚构桥的图纸一份,哪位同行老兄有资料,借给小弟参考一下,万分感谢啊!!!
现浇连续梁裂缝的问题我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。求教裂缝原因及处理办法。
各位高手请问11,多跨连续梁分块施工如何进行,2.采用什么样的计算模型,3,标高如何处理,希望大家踊跃讨论!!!!
