请问,简支梁和连续梁的梁高哪个高?前提:1.同跨径(如简支梁为1-20m,连续梁为3-20m) 2.都为箱形截面 3.连续梁为等截面[ 本帖最后由 lalala123456789 于 2009-3-10 10:52 编辑 ]
想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
我想问一下,我建模的时候,为了实现同一种目的,采取了两种方法,一个是沿轴偏心,一个是偏移轴线,结果柱端一个按固端,一个按简支,编号的时候跨数就不一样了,应该怎么弄?新人求助........
简支梁的弯矩和剪力最后可以通过叠加得出最后结果。但是有3跨连续梁因为每跨上面都有集中荷载和均布荷载作用,现在可不可以先算集中荷载的连续梁的弯矩或剪力,然后再算均布荷载的弯矩或剪力,最后按简支梁的那种思路叠加汇总呢最后???
看书上,好像连续梁都是用弯矩分配法来计算的。如果把连续梁分成单跨梁来计算的话,会有什么样的不同?求朋友们给指点一下!!谢谢了。。
我计算了一根梁,按简支梁计算配筋为3000平方毫米,但按墙梁计算配筋只有1500平方毫米。我是不是计算错了?请高手指教一下:handshake
简支梁与连续梁内力包络图的计算机方法
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样,如果按简支只算 正弯矩大 如果按连续梁计算 负弯矩大。看到的图纸梁的配筋都是底筋大 面筋小。多跨不应该是按连续梁计算吗?是不是可以按简支计算 这样安全一点 然后支座负筋按底部配筋的1/4加,如果这样的话 能满足连续梁算出现的负弯矩吗? 2、支座负筋18的与架力筋12连接 能不能直接用18的通长过去,中间1/3的小一点的架力筋绑架不是更麻烦,农村建房 也省不了多少。 3、梁计算的荷载取值我直接按20KN/M,应该够了吧。6层楼的房子160平方。按框架梁计算。梁上是3米高的24宽的密实砖墙。
最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
一工程是桩基础,桩顶之间有梁连接,梁之间有抗水板,抗水板顶平梁顶。(地下室) 大家说这个梁是基础梁还是基础联系梁。 个人认为:虽然这个梁要承受抗水抗所传递的力,但这个梁应该算不上基础梁,应该按基础联系梁设计和施工。个人愚见,请高手分析解答~~~谢谢
连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
请问Midas建模为什么梁都是一片一片的,不能连成整体吗?
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
看附图:(网页只能附一张)
简支梁和连续梁
简支梁和连续梁专题,为您提供简支梁和连续梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简支梁和连续梁 相关的专业交流讨论,更多简支梁和连续梁相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
