68+3*120+68米五跨连续箱梁挂篮施工,先边跨后次中跨最后中跨合拢?体系转换顺序是怎样?合适凿除何时凿除临垫块?第一次负责桥梁合拢施工,求高手请教!
矮墩大跨连续梁体系桥纵向减隔震设计,提供学习及参考
1 纵向预应力体系
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。没有人回复,我再上点图:图1、转换层模板图,主梁1000x2000,次梁900x1800.抬22层(关注画圆圈处次梁传给主梁的集中力):
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
高层建筑大截面转换梁的模板及支撑体系的施工技术1一、工程概况大智路商住楼工程为31层高层商住楼,地下两层,平时为设备层及地下车库,战时为人员掩护所,地上二层为商场,三层以上为住宅。总用地面积3115.4㎡,占地面积808.5㎡,总建筑面积22098.3㎡,其中商场面积1754.8㎡,住宅面积20343.5㎡。建筑高度97.8m,标准层高2.9m,地下室层高3.9m。建筑等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度6度。转换层梁截面尺寸1.0m×1.8m。在施工后混凝土强度达到C20时,上部两层结构混凝土浇注完毕,需拆除转换层大梁的支撑钢管,以进行下部结构施工。二、施工特点及难点 2.1、转换层大梁自重加施工荷载达61.800 kN/㎡,因此保证模板及支撑体系有足够的强度、刚度和稳定性非常必要。 2.2、通过验算第三层楼板自身强度和刚度,能不能满足由转换梁以上两层排架支撑系统传递过来的荷载,必须将荷载逐层传递下去,直到转换层楼板自身强度和刚度能够满足由排架传递过来的荷载为止。 2.3、模板计算 计算包括:转换层的模板
各位,本人设计了一个连续梁,梁的净距一般,支撑宽度较大。我们院一般的做法是:计算跨度取支座中到中的距离,对于计算结果做以下调整:将剪力、支座负弯矩在支座范围内的峰值消除,正弯矩不作调整。这样一来由于支座宽度大,结构弄得计算跨度很大,正弯矩也很大。我想可不可以这样处理,请高手指教。利用有限元计算,连续梁分为两种单元,支座上的梁作为弹性地基梁,净距内的梁就按一般的梁结构处理,对于计算结果我比较了一下,剪力和负弯矩与上述消峰的结果差不多,但是跨中弯矩明显减少。我感觉这样做没有什么问题,不知各位专家对此有什么看法,敬请指教。
最近要做一个设计,欲求50+80+50左右跨径的连续梁或刚构桥的图纸一份,哪位同行老兄有资料,借给小弟参考一下,万分感谢啊!!!
《混凝土连续梁设计指南》.pdf
关于这个问题,论坛已经有人提问了。可是我还是迷茫,最近碰到一个砖混,但是中间有道纵墙全部没有,然后是层层设梁,这样就形成一道9跨连续梁,每跨7米,在中间出还有次梁传来的荷载,是不是相当于传给次连续梁一个集中力啊,关于这个连续梁的具体算法,那位高人指点下啊,还有个问题就是如果连续梁是不等跨呢,怎么算呢,很是迷茫,困扰我很久了。希望高手解答~~
VD右最大剪力应该为活载为CD和DE满布,其余隔跨布置,最为不利,在上图中应该怎么组合求出分布系数?请大家赐教
最近遇到一工程,复杂高层结构,有部分转换梁一端支撑在主梁上,一端支承在框支柱上,结果用satwei算出来,梁端支承处支座钢筋是0,pmsap算出来按0.5%构造结果。另一梁是由于跨度太大,梁中间有一转换大梁做主梁(类似交叉梁),结果在以主梁为支座处负筋satwei还是0,pmsap仍按构造。请教高手:1、这样的情况是否正常?2、如何解释比较合理?3、如何能让计算更加合理?(高手挑战)
大家交流交流
现在我们正在做一个“先简支后连续”的大桥,目前有些混凝土永久垫石顶面的平整度和高程稍稍超出了一点规范要求,但是现在业主又急着赶工期,不可能将永久砼垫石打掉重新做……现在我想请教一下,永久支座不平对连续梁有多大的影响?感谢各位能提供帮助!分析内容要多了或者是有个人论文可以让分享一下的可以传我邮箱:yn0506@163.com
想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
