一、交底范围 本交底适用于**特大桥主跨连续梁 预应力钢束张拉及压浆 施工。
我们的连续梁砼标号是C55,要求张拉时达到设计值90%,施工主要是在5-10月间。请有经验的大虾提出宝贵建议[ 本帖最后由 tfhwww 于 2010-4-15 19:59 编辑 ]
在PKPM弄了个简单框架,布了梁的预应力筋,对比预应力和非预应力两种结构的计算结果,发现布置预应力筋后,柱配筋增大了,柱配筋从201增到264。这个问题我咨询了PKPM公司,对方答复,布置预应力筋后,考虑梁轴向收缩引起的次内力对柱配筋的影响,不考虑梁次弯矩对柱子的影响。那么,如果综合考虑梁轴向收缩的次内力与梁预应力筋等效弯矩作用,柱配筋是增大还是减少?
68+3*120+68米五跨连续箱梁挂篮施工,先边跨后次中跨最后中跨合拢?体系转换顺序是怎样?合适凿除何时凿除临垫块?第一次负责桥梁合拢施工,求高手请教!
公路桥梁工程T梁张拉计算
该桥为独柱墩,盖梁后张。共有10孔,设计说要对称张拉,是不是必须要对称张拉?能否一孔一孔张拉?
大家好,我刚从学校本科毕业出来在设计院工作一年了。请问在第一年评完初级职称之后是不是可以开始考证了?我是结构和工程管理双学位的,请问可以考哪些证?第几年可以考哪个?还有先考哪个,后考哪个呢?最好给出一个时间表。我是新手,希望得到各位前辈指点迷津,谢谢。
做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等
我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
本人最近在进行预应力门机轨道梁的施工,前4榀梁施工非常顺利,但从第5榀梁开始出现锚头张拉时砼破碎现象。砼标号:c45,一级配,9-11cm 粗细骨料均采用人工加工锚索采用15.2mm钢绞线,每束9根,共9束,采用两端张拉法张拉,分5级张拉完成,超张拉5%。锚垫板采用ovm圆柱形+12螺旋筋
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
求助:关于MIDAS/CIVIL2006建连续箱梁问题在使用CIVIL2006建连续箱梁模型时,进行到将施工阶段按三段划分并输入保存后,再打开时出现“[错误] 施工顺序 197824968 不存在。”怎么也打不开该文件了,是怎么回事?恳求高人指点,在此深表感谢!
介绍了各种新建连续梁桥的设计,以及各种设计经验
本人设计了一座水库的出口闸室,该闸主要用于下游灌溉,闸室高10m,宽7.1m,闸孔净宽和净高均为2.5m,采用弧形门,为安装80t液压启闭机,在两侧闸墩上设置了均设置了连续牛腿,根据液压启闭机的布置及08SL混凝土规范“连续牛腿”中多数计算及构造配筋均与独立牛腿均类似,其中:牛腿的外缘高度(h1)与牛腿总高度(h)必须满足h1≤0.3*h,因为这是本人第一次设计,出于保守考虑,现有一个疑问:即连续牛腿是否需要考虑该条要求?还有,如果考虑的话,配筋主要受最小配筋率控制,需要两层受拉钢筋,那水平拉筋是否也需要配置两层?
钢结构的次梁基本都是两端铰接的简支梁。为了节省钢材经常还要做成组合梁,或者鱼腹梁什么的。问题是,想节省钢材,为什么不做成连续梁呢?多两道焊缝,成本又增加不到哪里去?做连续次梁,会有什么问题,大伙说说?活动板房
简要说明:内容包括:刚构桥概述、高墩大跨连续刚构桥及其桥型选择、稳定性分析、高墩刚度与风载对上部结构的影响、箱梁悬臂施工及挠度监控、箱梁应力计算及跟踪监控、桥梁静动载试验等。书中搜集了依托工程的大量实际数据,理论与实践相结合,便于读者学习参考。 文件格式:PDF 文件大小:43.62M(压缩后分4卷)
1 工作原理:按工作原理和结构,顺序阀分直动式和先导式两类;按压力控制方式,顺序阀有内控和外控之分。 在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。 2 功能及应用:顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。 顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求: (1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小; (2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小; (3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。 顺序阀的主要作用有: (1)控制多个元件的顺序动作; (2)用于保压回路; (3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用; (4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷; (5)用内控顺序阀作背压阀。 3 生产顺序阀产品厂家:国内主要是榆次液压集团有限公司、北京华德液压集团有限公司、上海立新液
今天看到一个图纸,但是发现上面的晶闸管在电抗器后面,因为是初学,不是很理解,我看好多例子都是晶闸管在电抗器前面啊,希望高手帮忙解疑,谢谢。
