  • 求教:简支梁和连续梁的梁高哪个高?
    请问,简支梁和连续梁的梁高哪个高?前提:1.同跨径(如简支梁为1-20m,连续梁为3-20m) 2.都为箱形截面 3.连续梁为等截面[ 本帖最后由 lalala123456789 于 2009-3-10 10:52 编辑 ]
  • 连续梁与连续刚构梁的区别
    连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
  • 编连续梁还算简支梁?求助
    编连续梁还算简支梁?求助
    我想问一下,我建模的时候,为了实现同一种目的,采取了两种方法,一个是沿轴偏心,一个是偏移轴线,结果柱端一个按固端,一个按简支,编号的时候跨数就不一样了,应该怎么弄?新人求助........
  • 求助!这2个梁算连续梁还是各为简支梁?
    求助!这2个梁算连续梁还是各为简支梁?
    想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
  • 关于不等跨连续梁和板的计算~
    我想问一下,不等跨连续梁和板的计算方法有多少,那些方法简便一些,还有就是等跨连续梁算弯矩时候的系数是怎么确定的,比如连续板与梁整体现浇时候的系数是1/16,梁是1/24......
  • 连续梁的弯矩和剪力能像简支梁的那样可以叠加吗?
    简支梁的弯矩和剪力最后可以通过叠加得出最后结果。但是有3跨连续梁因为每跨上面都有集中荷载和均布荷载作用,现在可不可以先算集中荷载的连续梁的弯矩或剪力,然后再算均布荷载的弯矩或剪力,最后按简支梁的那种思路叠加汇总呢最后???
  • 求单跨梁和连续梁的算法不同之处?
    看书上,好像连续梁都是用弯矩分配法来计算的。如果把连续梁分成单跨梁来计算的话,会有什么样的不同?求朋友们给指点一下!!谢谢了。。
  • 简支梁与连续梁内力包络图的计算机方法
    简支梁与连续梁内力包络图的计算机方法
  • 支座沉降的连续梁的计算
    论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
  • 关于多跨连续梁配筋问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
  • 如何显示连续梁的立面和全部剖面
    我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
  • 关于钢混连续梁桥的问题
    哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
  • 多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样
    多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样,如果按简支只算 正弯矩大 如果按连续梁计算 负弯矩大。看到的图纸梁的配筋都是底筋大 面筋小。多跨不应该是按连续梁计算吗?是不是可以按简支计算 这样安全一点 然后支座负筋按底部配筋的1/4加,如果这样的话 能满足连续梁算出现的负弯矩吗? 2、支座负筋18的与架力筋12连接 能不能直接用18的通长过去,中间1/3的小一点的架力筋绑架不是更麻烦,农村建房 也省不了多少。 3、梁计算的荷载取值我直接按20KN/M,应该够了吧。6层楼的房子160平方。按框架梁计算。梁上是3米高的24宽的密实砖墙。
  • 有人有sap做的简支梁桥或连续梁桥的模型么?给一个,拜谢了!
    多谢了,要有结构图的,我想做桥梁的pushover分析,不过真的没有时间自己弄了,因为sap还是学习阶段,有的请帮帮忙,多谢了!:handshake
  • pkpm中次梁和主梁的区别
    “按主梁输入的次梁”可以设置《中梁刚度放大系数》,《梁设计弯矩放大系数》等参数。“次梁按次梁输入”不能进行主梁参数设置,也不能修改为特殊梁。次梁不进行抗震验算。pkpm区分主梁和次梁是根据两端弯矩来区分的。
  • 为什么有高差的连续梁两端要点铰接
    为什么有高差的连续梁两端要点铰接
    请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
  • 新人关于连续梁设计的一些询问
    最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
  • 连续梁中间支座点铰可以么?
    请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
  • 连续梁施工工序控制要点
    挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
  • 连续梁张拉、压浆技术交底
    一、交底范围  本交底适用于**特大桥主跨连续梁 预应力钢束张拉及压浆 施工。
简支梁和连续梁的区别
简支梁和连续梁的区别专题,为您提供简支梁和连续梁的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简支梁和连续梁的区别 相关的专业交流讨论,更多简支梁和连续梁的区别相关内容请访问
两跨连续梁
有机废气催化燃烧
