管道系统的设计是有机废气处理系统设计中不可缺少的组成部分,更是所有废气净化工程中不可缺少的组成部分。合理地设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥净化装置的效能,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。 废气净化系统所涉及的管道是多种多样的,如含尘气体、高温烟气、煤气、各种有害气体、上下水、热水、各种酸碱盐溶液、水蒸气以及压缩空气管道等。 各种管道的计算理论都是依据流体在管道中的有压流动理论,这在流体力学中已有论述。这里仅对管道系统设计中的有关问题作一简介。 管道系统的设计通常是在净化系统中的各
1、某造纸印刷厂有机废气量30000m3/h 2、废气污染物含量和要求排放标准 污染物名称 笨
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
废气处理之吸风罩如何设计,有需要或感兴趣的可以过来看看~!
VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
喷涂喷漆有机废气处理方案
原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
垃圾场废气来源: (1)垃圾在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生一定量的氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体,习惯上统称为垃圾臭气。 (2)垃圾焚烧过程中产生的污染物主要包括四大类:颗粒物(烟尘)、酸性气体(CO、NOX、SO2、HCl等)、重金属(Hg、Cr、Pb等)及有机污染物(主要因子为ere英类)。 1)HCl来源于生活垃圾中含氯废物。 2)SO2来源于含硫生活垃圾的高温氧化过程。 3)NOX来源于生活垃圾焚烧过程中N2和O2的氧化反应及含氮有机物的燃烧,其中95%为NO,NO2所占比例很少。 4)CO是由生活垃圾中有机可燃物不完全燃烧产生的。 5)金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含重金属及其化合物。 6)有机污染物的产生机理非常复杂,ere英是其中毒性最强的化合物。 垃圾场废气设计原则: (1)协助企业采用科学合理的收集方式,在达到
如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
学习废气处理设计如何快速上手?本人有一些水处理设计基础,现在学习废气治理技术,对于这块的设计没怎么接触,布置如何入手,请各位大侠指教一二!!!
蓄热式热力焚化炉英文名为“Regenerative Thermal Oxidizer”,故简称为“RTO”.国内主要做RTO的有:艾瑟尔涂装、ACRspraytech 等着名公司,其原理是把有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个(含两个)以上的区或室,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入部分已处理合格的洁净排气对该蓄热室进行清扫(以保证VOC去除率在95%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。作为一种蓄热式有机废气处理设备,它的特点是:行费用省,有机废气的处理效率高的优点,在国内外被广泛地用于涂装工艺的烘炉废气处理,以及化工电子等其他行业的同类废气处理。 适应废气:中低浓度100~3500mg/m3 分解效率:95%--99% 技术特点:生产排出的有机废气经过蓄热陶瓷的加热后,温度迅速提升,在炉膛内燃气燃
工艺采用溶剂回收专用流活性炭吸附。吸附在低温常压下进行,脱附采用间接加热结合真空的工艺,系统设置二太吸附床,即一床吸附,一床脱附,交替使用。 吸附床吸附饱和后,并将脱附出来的有机气体携带出吸附床,蒸汽进入吸附床内,对流活性炭进行间接加热,同时真空泵对吸附床进行抽真空。吸咐床出来的气体经冷凝后,液体进入贮槽,不凝气回流至吸附床进一步吸附。◎工艺特点:1、应用于清洁生产,变废为宝。2、回收的溶剂不含水份,可直接回用于生产。3、采用溶剂回收专用活性炭,回收效果好。4、运行稳定可靠,维护保养简便。5、采用自动控制,安全可靠。6、设施结构紧凑,布局合理。◎应用领域:化工、轻工行业高浓度废气的终端治理。技术支持:杭州爱琳环保科技有限公司(提供)技术咨询谢工:13588791567
有机废气是指废气成分中包含有有机物的废气,主要包括:甲苯、二甲苯、醇类、酮类、酚类、醛类、酯类;大分子长链碳氢化合物、环状芳香烃类,主要来自于电子、化工、涂料、印刷、皮革、印染、造纸、铸造等行业。有机废气具有刺激性、毒性、恶臭等特点,物理化学性质复杂,危害巨大;有机废气污染是最普遍最严重的环境问题之一。 自雾霾问题广受关注以来,废气治理面临严峻挑战,十二五规划以来,中国的城镇化、城乡一体化的进程加快,有机废气处理面临新的挑战,工业区被居民区商业区环绕导致环保投诉频繁,各企业必须找到一种效率高、投资成本省、工程量小、运行维护少的废气治理方法,这是有机废气净化亟待解决的问题。 传统处理技术对比表
污水处理厂生物过滤除臭剂工程设计计算
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
一、喷漆废气的收集: 1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量? 2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来? 3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置? 4.稀释剂和油漆(VOCs)使用量很小的时候,在不使用设备且合理控制废气量的情况下,可以直接达到排放标准,包括总量和浓度,这种情况能否这样操作? 5.采用全面通风时,换气次数采用计算方式时如何确定:计算爆炸极限+考虑处理设备处理能力(一定的废气
