  • 关于多跨连续梁配筋问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
  • 为什么有高差的连续梁两端要点铰接
    为什么有高差的连续梁两端要点铰接
    请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
  • 多跨连续梁计算系统下载
    多跨连续梁计算系统下载
    > : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
  • 关于不等跨连续梁和板的计算~
    我想问一下,不等跨连续梁和板的计算方法有多少,那些方法简便一些,还有就是等跨连续梁算弯矩时候的系数是怎么确定的,比如连续板与梁整体现浇时候的系数是1/16,梁是1/24......
  • 等跨连续梁跨内最大弹性弯矩怎么求?
    等跨连续梁跨内最大弹性弯矩怎么求?
    我想知道这个82.81 KN·M是怎么算出来的,我怎么也算不对。
  • 讨论不等跨连续梁移动荷载计算
    一组17.5 kN定距为1.0米的移动荷载作用在跨度分别为1.2,1.1,1.3,1.4,2.2,3,1.0,2.2的连续梁上,如何计算该连续梁?
  • 跨松林路连续梁预压方案
    跨松林路连续梁预压方案一、工程简介跨松林路32m+48m+32m连续梁采用Φ48*3.5mm碗扣支架现浇,连续梁翼缘板范围内立杆横向间距为90cm,腹板范围内立杆横向间距为30cm,底板范围内立杆横向间距为60cm,立杆纵向间距均为60cm;跨越松林路处采用双门洞工字钢跨越,支柱采用碗口件搭设,碗口件纵横向间距30cm,竖向步距120cm,工字钢与松林路正交正做,工字钢与线路平行,工字钢跨度为6.2m,间距0.3m~0.9m,共设44根。二、预压方案1、人员组织: 主要负责人 王建斌、高雨(协调组织施工现场作业) 技术主管 谢国权(测量、放样、预压技术指导监督) 领工员 汪顺华、李元明(落实交底、协调机械人员) 作业队负责人 梁月清(组织施工人员配合预压作业)2、预压范围:经开区特大桥48m连续梁跨松林路门架工字钢顶底模范围内及墩身前后5m范围内支架(见附图)。3、预压荷载材料:混凝土预制块,预制块尺寸1.3m*1m*0.65m。4、预压施工顺序: ①、现场技术主管根
  • 如何算不等跨多跨连续梁跨中弯矩
    如题,如果用力矩分配法计算多跨连续梁支座内力,如何再计算每跨跨中的弯矩,除了力矩分配法,有没有别的方法计算多跨连续梁的内力,急求高手指教!
  • 新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,
    新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
  • pkpm顶层铰接柱托连续梁节点设计
    pkpm顶层铰接柱托连续梁节点设计
    本帖最后由 黑毛衣free 于 2015-8-14 22:16 编辑 一个钢框架,用STS模型建好,构件都基本调过了顶层柱顶采用铰接,托连续梁,但是出节点图的时候发现复选框不能选,如图求助各位前辈高手指教
  • 超长多跨连续梁温度裂缝控制技术
    超长多跨连续梁温度裂缝控制技术
  • 多跨连续梁一端悬臂 负筋处理问题?
    多跨连续梁,一端悬臂4米,连续梁250*500,悬臂梁250*700由于悬臂梁支座负筋较大,需用4根22,而连续梁上通筋2根16就够了,如何处理,如何平法表示,求教?
  • 34+60+34连续梁,张拉后,边跨梁端部翘起2公分
    桥梁位于山东省模板情况:两边跨用的土牛胎,中跨用的贝雷梁现场情况:一星期前完成张拉并全部封锚,昨天拆除了桥台周围小部分土牛胎,发现所有桥台支座脱空了两公分,复测了支座顶面标高,均无问题。找人验算了桥梁模型,施工阶段正常使用阶段均无问题,按理不应该有这么大的位移。请大家帮忙考虑下,梁端为什么会起来两公分?
  • 连续梁桥先合拢中跨,再合拢边跨,这样做可以吗?
    今天做一个40+56+40的铁路连续梁设计,单室单箱横截面。边跨现浇段11米长,但是边墩有40多米高,所以支架现浇相当困难。我们领导提出先合拢中跨,形成π式悬臂之后,再在两端往外做两个节段,从而将边跨现浇段减小到3米,就可以在边墩上埋设牛腿,搭设3米长的支撑和支架,现浇3米长边跨,再与悬臂合拢。个人觉得这样的设想不是很好,好像在什么书上看到过,先合拢中跨,再合拢边跨,将来边跨底板索张拉时,对中跨会产生很不利的影响。但是自己也说不太清楚。不知道有没有高手可以点评点评,或者提供更好的方法。补充一下:跟连续梁桥两端衔接的是32.7米的简支梁桥
  • 屋面挑梁按多跨连续梁计算还是按一端固接算
    一个多层钢筋砼框架结构,屋面一端有悬挑4m的挑梁,毕竟悬挑的长度比较大,想手算复核一下PKPM的计算结果。不知道是按简支与框架柱的多跨连续梁算好,还是一端固接在边框柱的悬挑梁算呢?哪个比较合理呢?根据配筋,梁钢筋是通长的,柱的箍筋是到顶的,这样是不是按多跨简支在柱上就有问题了呢?
  • 桥梁博士计算六跨连续梁做施工监控问题!
    最近在用桥梁博士3.0验算一座六跨连续梁,以做施工监控,,,发现在正常使用组合应力作用下,验算主梁截面最大压应力,最大拉应力均通不过,不知道为什么?所有的输入信息都和图纸对照过,都没错,,,急求各位前辈和高手求解,定不胜感激!!!
  • 行波激励下多跨连续梁桥地震反应分析
    行波激励下多跨连续梁桥地震反应分析
  • 连续梁中间的支座到底按铰接考虑还是固结考虑?
    连续梁中间的支座可以传递弯矩,所以从结构力学上来讲 连续梁中间的支座应该是固结,可是我们在做设计的时候 往往把结构中 梁柱节点的位置只约束竖向位移而不约束转动,这从结构力学的角度来讲应该是一种铰接,可是数值模拟显示出来的结果却是 在连续梁中间支座(也就是梁柱节点的位置处)有弯矩存在,所以我一直很纳闷 为什么我在数值模拟软件中 只约束竖向位移 (相当于铰接)中间支座依然有弯矩存在, 想问问大家连续梁中间的支座到底是一种铰接还是固结 如果做数值模拟 这个梁柱节点的位置的约束该怎么考虑呢?谢谢大家
  • 求:大跨悬浇连续梁桥临时锚固措施及计算
    求:大跨悬浇连续梁桥临时锚固措施及计算 大跨悬浇连续梁桥的临时锚固措施,关系到整个桥梁施工的安全与成败!请有相关经历或经验的朋友,帮忙提供有关的图纸或计算书!谢谢
多跨铰接连续梁
多跨铰接连续梁专题,为您提供多跨铰接连续梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多跨铰接连续梁 相关的专业交流讨论,更多多跨铰接连续梁相关内容请访问
