连续梁的内力包络图
我想知道这个82.81 KN·M是怎么算出来的,我怎么也算不对。
简支梁的弯矩和剪力最后可以通过叠加得出最后结果。但是有3跨连续梁因为每跨上面都有集中荷载和均布荷载作用,现在可不可以先算集中荷载的连续梁的弯矩或剪力,然后再算均布荷载的弯矩或剪力,最后按简支梁的那种思路叠加汇总呢最后???
如题,如果用力矩分配法计算多跨连续梁支座内力,如何再计算每跨跨中的弯矩,除了力矩分配法,有没有别的方法计算多跨连续梁的内力,急求高手指教!
采用MIDAS构模,模型中详细分析了每个阶段,可以进行学习交流一下。
三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
本人自学超静定结构的时候遇到解决不了的问题了,请教各位大神一下/(ㄒoㄒ)/~~图乘法的时候,Yc的数值,即,2/3和1/3分别是怎么来的,看上去不是通过外力形心(拱形)得来的呢。是不是图乘法算力矩的时候和线性力是不同的呢。
铁道部连续梁安装通用图 希望对搞铁路连续梁的同志们有用[local]1[/local]
如下图,如何模拟类似pkpm这样的连续梁? 支座如何设置,我已经试一晚上了,计算出的弯矩和PKPM都不符合另外我要加上如下图的节点弯矩 如何做到????????希望高手贴个小模型 谢谢!!!!!!!!!!
简支梁与连续梁内力包络图的计算机方法
三跨预应力混凝土连续梁弯曲性能试验研究
如题。假设框架梁通长筋为2D20,支座处配筋为4D20,那么其中的两根20的钢筋要在何处截断呢?虽然规范上的说应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,但实际施工过程中不可能每根梁都那么算的。那么请问在实际施工过程中,上部纵筋一般在何处截断?是跨度的多少分之一?
翼缘板粘贴CFRP加固连续梁负弯矩的试验研究
图纸简介: 16.5m桥宽连续梁通用图,包括25m、30m、35m几种,主要为预应力的布置和工程量计算清单。 投稿网友: lddj 上传时间: 2014-05-19
24×32×24的三跨预应力梁桥,单箱单室,的横向分布系数的计算,求各位大虾指导!急用修正偏心压力法,我看姚林森的《桥梁工程》第二版,没有具体的连续梁桥的计算,上面介绍的是简支梁的,请问怎么转换成为连续梁桥的呢?在该书p269,不知道γ怎么算的?请详解,紧急~谢谢。桥面如图所示
哪位大侠能帮解决这个问题,本人愿20土木币悬赏,谢谢http://bbs.co188.com/content/2216_4161948_1.html
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-25 19:15 编辑 发个资料希望大家能用上,弯矩图大全帮助你解决很多工程问题。 一、 方法步骤 1 、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力) ●悬臂式刚架不必先求支反力;
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
