1、起重工必须熟悉施工方法、起吊设备的性能、所吊模板的特点和确切重量以及施工安全的要求。2、吊机指挥应由对起重作业有经验的人员担任。指挥人员的哨音、手势和旗语应洪亮、正确、清楚。如遇偶妨碍死机视线处,应增加传递信号人员。 3、起重工在工作时应集中精力,明确分工,服从统一指挥。 4、起重机启动前重点检查项目应符合下列要求: a、各安全保护装臵和指示仪表齐全完好; b、钢丝绳及连接部位符合规定; c、燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; d、各连接件无松动; e、轮胎气压符合规定。 5、起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。 6、作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木。 7、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直。严禁用吊钩钢丝绳在倾斜的方向拖拉重物或斜吊。 8、起重机司机及起重工作人员在工作时不得擅自离岗位,严禁将重物起吊后离开。司机不准擅自改变操作程序与方法。起重人员不得碰触电气开关与各种控制设备。 9、起重所用的钢丝绳应不起油、无死弯,在任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的5%。
悬臂浇筑法是用挂篮就地分段现浇,待每段混凝土养护并张拉预应力后,在将挂篮前移,以浇筑下一节段之用。悬臂浇筑的每一段将要承受随后浇筑段的结构自重及施工机具人员等荷载,并要保持悬臂对称和平衡及安全稳定。一般悬臂浇筑的一个节段长3~8m,不宜超过8m。主要施工步骤一、临时锚固支座设置及永久支座的安装<
连续梁施工安全检查重点78页
各位高手请问11,多跨连续梁分块施工如何进行,2.采用什么样的计算模型,3,标高如何处理,希望大家踊跃讨论!!!!
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
如题,遇到了很多错误,应该怎么改啊?附上模型,大家帮我看看WARNING : NODE NO. 2 DY DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 8WARNING : NODE NO. 2 RX DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 12WARNING : NODE NO. 2 RX DOF MAY BE SINGULAR.WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF MAY BE SINGULAR. MULTI-FRONTAL SOLUTION HAS BEEN PERFORMED 70 % .WARNI
现浇连续梁钢管支架的计算及施工 扣件式钢管脚手架工程是桥梁连续梁施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的质量、安全、速度、效率等。扣件式钢管支架安装,拆卸比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2005年合肥当涂路现浇连续刚构扣件式钢管支架的计算施工为例,浅述一下我们的应用。 一、工程概述 该桥孔跨布置为:1-8m框架+(20.3+2×17.8+20.3)m连续刚架,梁宽7m,梁厚1m,本桥现浇梁支架采用普通钢管脚手架,350工字钢梁做门洞梁,适用于跨度6m的门洞搭设,以满足既有当涂路交通的正常运营。 二、满堂脚手架的布置 该桥陆地上除门洞外其余梁体浇筑施工均采用满堂支架。支架材料为普通钢管脚手架,支架基础必须经碾压并硬化达到要求后,再搭设支架。地面进行硬化方法为:场地平整后用压路机压实,先铺10㎝碎石垫层,后铺C15砼15㎝(软弱地段换填垫片石和灰土)。支架间距顺桥向0.6m,横桥向0.6m,步长120cm.采用普通脚手钢管满堂支架,间距6
满堂施工的连续梁顶板通长束的作用?在很多图纸见过这样的做法,既然这样做,肯定有他的道理,大家讨论以下:我觉得 :1。增加全桥的整体性,抗震性能。2。负弯矩的绝对值一般大于正弯矩,所以顶板需要较多的刚束,虽然中跨处顶板束抵消部分腹板束的作用,但是由于中跨弯矩小,所以,这样做是满足设计要求的。这是我个人的看法,不知道大家还有没有别的意见,请大家多指教。
欢迎指导,提意见!排版不错[ 本帖最后由 minijc 于 2010-7-21 15:14 编辑 ]
我正在做一座60+100+60m的连续梁,变截面,梁底为圆曲线布置,此桥在坡度为-0.0011的线路上,直线布置,我想问一下,这个坡度在哪里找,是整个梁体成坡状吗,会影响到梁底圆曲线布置吗?
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ0NDg4NDE2/v.swf[/flash]友情提示,在看视频时,您可以先把声音关掉,播放一会,完成缓冲,同时避开开头的十几秒广告(视频是转的,广告在所难免,您避开就行)!
第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
混凝土连续梁悬臂施工预拱度的控制
1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
一、混凝土连续梁施工监测的目的和任务 混凝土连续梁(刚构)桥施工监测的目的及任务,根据桥梁施工实际工况跟踪监测取得的真实施工结构参数,运用预控制技术及时进行施工阶段线形计算,对梁体结构的未来状态做出预测,确定每一悬浇梁段立模高程,并在施工过程中依据施工监测成果,对施工偏差进行分析、识别、预测后,对下一施工梁段的立模高程进行调整,以此来保证每一悬浇梁段和合拢段的两悬臂端中线及高程偏差符合相关规定,保证成桥线形和结构内力状态符合设计要求。特别是无砟轨道桥梁更要认真控制,线路坡度不能随意调整,轨道板下铺装厚度也有严格限制,桥梁线形偏差大会给后序工序增添很麻! 悬浇梁的施工测量工作是一件很辛苦、很细心、很耐心的工作,与一般测量有本质区别。一般测量是一次性结果;悬浇梁测量是考虑前序误差又
连续梁桥安全评价与健康监测.pdf
连续梁挂篮施工控制要点
