  • 如何显示连续梁的立面和全部剖面
    我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
  • 关于钢混连续梁桥的问题
    哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
  • 支座沉降的连续梁的计算
    论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
  • 关于多跨连续梁配筋问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
  • 多跨连续梁计算系统下载
    多跨连续梁计算系统下载
    > : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
  • 连续梁计算跨度我的考虑
    各位,本人设计了一个连续梁,梁的净距一般,支撑宽度较大。我们院一般的做法是:计算跨度取支座中到中的距离,对于计算结果做以下调整:将剪力、支座负弯矩在支座范围内的峰值消除,正弯矩不作调整。这样一来由于支座宽度大,结构弄得计算跨度很大,正弯矩也很大。我想可不可以这样处理,请高手指教。利用有限元计算,连续梁分为两种单元,支座上的梁作为弹性地基梁,净距内的梁就按一般的梁结构处理,对于计算结果我比较了一下,剪力和负弯矩与上述消峰的结果差不多,但是跨中弯矩明显减少。我感觉这样做没有什么问题,不知各位专家对此有什么看法,敬请指教。
  • 求连续梁或刚构桥的图纸一份!
    最近要做一个设计,欲求50+80+50左右跨径的连续梁或刚构桥的图纸一份,哪位同行老兄有资料,借给小弟参考一下,万分感谢啊!!!
  • (求教)现浇连续梁裂缝的问题
    现浇连续梁裂缝的问题我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。求教裂缝原因及处理办法。
  • 讨论:连续梁分块施工的问题
    各位高手请问11,多跨连续梁分块施工如何进行,2.采用什么样的计算模型,3,标高如何处理,希望大家踊跃讨论!!!!
  • 关于砌体结构里连续梁的问题
    关于这个问题,论坛已经有人提问了。可是我还是迷茫,最近碰到一个砖混,但是中间有道纵墙全部没有,然后是层层设梁,这样就形成一道9跨连续梁,每跨7米,在中间出还有次梁传来的荷载,是不是相当于传给次连续梁一个集中力啊,关于这个连续梁的具体算法,那位高人指点下啊,还有个问题就是如果连续梁是不等跨呢,怎么算呢,很是迷茫,困扰我很久了。希望高手解答~~
  • 求教:连续梁内力分析系数
    求教:连续梁内力分析系数
    VD右最大剪力应该为活载为CD和DE满布,其余隔跨布置,最为不利,在上图中应该怎么组合求出分布系数?请大家赐教
  • 橡胶支座不平对连续梁的影响
    现在我们正在做一个“先简支后连续”的大桥,目前有些混凝土永久垫石顶面的平整度和高程稍稍超出了一点规范要求,但是现在业主又急着赶工期,不可能将永久砼垫石打掉重新做……现在我想请教一下,永久支座不平对连续梁有多大的影响?感谢各位能提供帮助!分析内容要多了或者是有个人论文可以让分享一下的可以传我邮箱:yn0506@163.com
  • 连续梁合拢劲性骨架的检算
    连续梁合拢劲性骨架的检算
    自己做的一个劲性骨架计算(施工中已经使用),不知道有没有好的改善的地方,大家一起讨论,共同提高。
  • 连续梁桥的设计案例及论文。
    介绍了各种新建连续梁桥的设计,以及各种设计经验
  • 一组连续梁的挂篮施工照片
    一组连续梁的挂篮施工照片
    今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
  • 求助!这2个梁算连续梁还是各为简支梁?
    求助!这2个梁算连续梁还是各为简支梁?
    想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
  • 桥博弯桥连续梁变截面问题
    桥博弯桥连续梁变截面问题
    最近用桥博斜弯桥模块计算一座等截面5跨连续梁弯桥时遇到一点问题,请高手解答。当全桥均用单一截面1(如图)时应力图正常;但真实梁体结构是在靠近中横梁处腹板及顶底板均变厚,见截面2(如图)。于是在将靠近中横梁的单元建成左右截面不同的单元,如图三维图。但将截面改变后应力图变得非常离谱如图,请高手解答。
  • 连续梁中间支座点铰可以么?
    请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
  • 新人关于连续梁设计的一些询问
    最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
pc连续梁
pc连续梁专题,为您提供pc连续梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pc连续梁 相关的专业交流讨论,更多pc连续梁相关内容请访问
相关热门专题
有机废气净化器
有机废气净化设备
