有机废气净化设备的安全措施 工业废气净化设备河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源
废气净化中“三苯”净化设备采用颗粒活性炭吸附回收三苯废气 许多化工厂、制药厂、合成、涂布厂等企业生产过程中用到甲苯、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、溶剂汽油、氯仿等各类溶剂。由于溶剂的挥发性较强,在生产过程中不可避免的要排放出含有溶剂成分的尾气,既造成了溶剂损耗,又污染了环境。对该尾气可采用活性炭(纤维)吸附的工艺回收处理,尾气回收率可达90-95%,即可解决尾气污染问题,又可降低溶剂消耗,减轻生产经济负担。(苯回收、甲苯尾气回收、二甲苯尾气回收、二氯甲烷尾气回收、二氯乙烷尾气回收、氯仿尾气回收、乙酸乙酯尾气回收、乙酸丁酯尾气回收、丙酮尾气回收、环己酮尾气回收、丁酮尾气回收、异丙醇尾气回收、丁醇尾气回收、石油醚尾气回收、正己烷尾气回收、溶剂汽油尾气回收、涂布尾气回收、涂层废气治理、苯废气治理回收、甲苯废气治理回收、二甲苯废气治理回收、二氯甲烷废气治理回收、二氯乙烷废气治理回收、氯仿废气治理回收、乙酸乙酯废气治理回收、乙酸丁酯废气治理回收、丙酮废气治理回收、环己酮废气治理回收、丁酮废气治理回收、异丙醇废气治理回收
1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
节能环保设备|废气净化设备大气污染的定义_广绿工业废气净化广绿工业废气净化系统中所指的大气污染的严重程度非常广泛。大气是指大气层或大气圈。一般将大气层分为五层,即对流层,平流层,中间层,暖层和散逸层。其
恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。1.1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。1.3 等离子法等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,
由于溶剂的挥发性,这种物质不仅在生产中,而且在以后的使用中一直都会给周围环境的空气造成有害的影响。在测定时,必须要遵循法规制订者所规定的极限值。 是一个动态的过程:例如随着适用于涂层材料和药品生产装置以及浸渍和涂漆装置的31号BimSchV法案的实施,近年来对挥发性有机物质极限值的规定明显地严格了。这项法规将欧盟的1999/13/EG号关于溶剂的规定转变为德国的法律,其目的在于在整个欧洲的范围内将溶剂的排放量减少约20%。是否必须要采用这些浓度极限值,要视溶剂的年消耗量而定。值得注意,但是并不是真正令人吃惊的是这样一种事实,即在BimSchV法案中没有采用欧洲的1:1的数值,而是极限值更加严格了。 此外,在2002年10月1日新的TA 空气法案开始生效,这项法案普遍适用于需要审批的装置。在此法案中,不仅物质流量,而且浓度的极限值都降低了,一些物质,如二氯甲烷重新划分了等级。对于中的有机物质的含量的普遍规定是:浓度不能超过50mg碳/m3,或者物质流量不能超过0.5kg碳/h。对于划分为I级或II级的物质,适用其他的大多是更加严格的数值。那些能够符合至今为止的要求,但
制鞋厂废气净化设备及安装方法 吴经理 15720490226 Q:1184452220 我国是世界的制鞋业基地,福建省是其中的主要基地之一,芳烃污染相当严重。我们瞄准这一影响人民群众身体健康,制约产业发展的问题,结合自己的技术优势,拟用研究所开发的具有独立知识产权的、对芳烃化合物有高活性的催化剂和催化系统,采用与多种技术集成,开发新一代大型光催化空气净化系统,解决这一
废气净化方法 有机废气吸附催化净化设备 有机废气吸附催化净化设备是利用工业废气中污染物可以燃烧的特性,将污染中含碳氢的化合物,经活性炭吸附浓缩后,在催化剂和较低温度(<
废气污染一直是围绕在人们身边最大的困扰,废气中所含的气体大部分都含有有害物质,不管是对人和生物都存在伤害,废气净化则是其中一个重要的处理方法,下面为大家讲解废气净化的优势。方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装,维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压
一、设备概况净化塔采用PVC、PP、FRP等制成,内设逆向填料吸收系统、喷淋系统、脱雾装置系统、下设供水箱、供水泵系统、进出风口、风机、风管、吸罩组成系统。酸性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的
局部排气净化系统的组成 (1)集气罩:集气罩是用来捕集污染空气的,其性能对净化系统 的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。 (2)风管:在净化系统中用以输送气流的管道称为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一个整体。 (3)净化设备:为了防止大气污染 ,当排气中污染物含量超过排放标准时,必须采用净化设备进行处理,达到排放标准后 ,才能排人大气。 (4)通风机:通风机是系统中气体流动的动力。为了防止通风机的磨损和腐蚀 ,通常把风机设在净化装备的后面。 (5)烟囱:烟囱是净化系统的排气装置。由于净化后的烟气中仍含有一定量的污染物。这些污染物在大气中扩散、稀释,并最终沉降到地面。 局部排气净化系统设计的基本内容 1、捕集装置设计(结构、安装、性能) 2、净化系统的选择或设计
恶臭气体UV光解净化技术与生物分解法的比较 UV 高效光解氧化法 生物法 技 术 原 理 ①在高能紫外线照射下,产
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
河南周口安装现场图片定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案,我非常感谢客户对我的信任,河南周口安装现场图片老客户给带来新客户在此感谢张总和杨总对我公司给于支持。、活性炭吸附设备工作原理:目前利用吸附剂的性质,可实现吸附剂在低温下吸附,而在高温解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。吸附其实质就是在两相的交界面上,物质的浓度会自动发生变化的现象和过程。 有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
1、利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 2、高能离子空气净化系采用正负双极电离技术。在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子, a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空
广东UV光解废气净化设备厂家选国云,价格优惠。 UV光解废气净化设备工作原理 1、利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧 分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成低分子化合物,水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 2、催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,攻击有机物,达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料,在彻底分解有机污染物和杀菌的同时,自身不分解、不溶出,光催化作用持久,并且有持久的杀菌、降解污染物效果。以上是国云环保设备有限公司为大家分析的UV光解废气净化设备工作原理。详情请登陆:www.guoyuncn.com
废气净化处理-物理吸附法 在《除尘式空气净化处理原理
工业废气净化与利用(童志权,2001),一本很好的废气治理参考书。
