  • 【炒鸡干货】废气净化系统如何设计?
    废气净化系统的设计过程可分为: 1、基础调查阶段 2、技术设计阶段 3、总结并提供成果阶段 4、后助工作 1
  • 超大部件喷漆工位通风及废气净化系统设计
    超大部件喷漆工位通风及废气净化系统设计 引言
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 有机废气净化设备的安全措施
    有机废气净化设备的安全措施 工业废气净化设备河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源
  • 含有机溶剂的废气净化方法
    由于溶剂的挥发性,这种物质不仅在生产中,而且在以后的使用中一直都会给周围环境的空气造成有害的影响。在测定时,必须要遵循法规制订者所规定的极限值。 是一个动态的过程:例如随着适用于涂层材料和药品生产装置以及浸渍和涂漆装置的31号BimSchV法案的实施,近年来对挥发性有机物质极限值的规定明显地严格了。这项法规将欧盟的1999/13/EG号关于溶剂的规定转变为德国的法律,其目的在于在整个欧洲的范围内将溶剂的排放量减少约20%。是否必须要采用这些浓度极限值,要视溶剂的年消耗量而定。值得注意,但是并不是真正令人吃惊的是这样一种事实,即在BimSchV法案中没有采用欧洲的1:1的数值,而是极限值更加严格了。 此外,在2002年10月1日新的TA 空气法案开始生效,这项法案普遍适用于需要审批的装置。在此法案中,不仅物质流量,而且浓度的极限值都降低了,一些物质,如二氯甲烷重新划分了等级。对于中的有机物质的含量的普遍规定是:浓度不能超过50mg碳/m3,或者物质流量不能超过0.5kg碳/h。对于划分为I级或II级的物质,适用其他的大多是更加严格的数值。那些能够符合至今为止的要求,但
  • 求教空调净化系统的应用
    各位师兄,师姐:本人正在写毕业论文,有关空调净化系统在药厂GMP中的应用,可是我对这方面没有接触过,所以搜集的资料不够,恳请各位如果有这方面的资料,就不要吝惜的告诉小妹.不胜感谢.QQ:157973814email:guanxin0912@163.com
  • 净化系统风管的设计问题
    在净化系统中怎么确定风管的大小啊?我记得好象是支管取2-6m/s(支管无风口),2-5m/s(支管有风口),干管取6-10m/s。这个标准对吗?还有就是,我确定风管的大小时,用风量除以3600再除以风速,这个风量是末端高效风口的额定风量之和还是实际的风量?
  • 常见的废气净化技术对比
    恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。1.1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。1.3 等离子法等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,
  • 【有机废气】RTO废气处理系统
    原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
  • BENTAX高能离子空气净化系统产品介绍
    目前国内大多的离子净化系统所用的离子发生器的工作原理是采用尖端放电。实际上,空气中的氧分子是通过独立的单元,即微小单位——尖端充电。这种放电方式存在的问题是在工作的同时会产生出很多的自由基,从而促使氧分子形成有害的臭氧集成串,无法直接与人接触。另外,由于高程度的放电(7,000 伏以上)集中在尖端,动力消耗很高,并且放电单元的尖端将会被快速的耗尽并需要频繁更换,增加了经常运行费用。 而我公司引进的瑞典离子净化系统所采用的是瑞典的成熟高新技术, 在欧洲已经取得了很大的成功继而广泛应用, 氧离子发生器的运作机理就是利用正、负离子来模拟大自然的自净修复功能达到治理空气污染的目的。离子发生器没有采用常用的尖端放电技术,其工作原理被称做离子除臭的“花冠”。类似于日光在大气中的照射,会生产一种富有活性氧分子的自然生物气候。BENTAX系统使正、负氧离子的数量都具有可测量和可控制性。这些活性的氧分子以10到60个分子的群或串呈现,可以增加空气从氧分子中释放电子的能力。而这些电子与污染物质分子可以互相作用并能打破污染物原分子结构以减少危害。 当空
  • 空气净化系统配电需要注意什么
    空气净化系统配电需要注意什么
    刚面试一家做空气净化设备的公司刚入行所以不知道有什么要注意的,希望懂的人能稍微指点一下设备如图型号 BSS-2420MDN 外形尺寸(mm) 3100×2000×2110 有效尺寸(mm) 2400×2000×1960 喷出风速(m/s) >23 风量(m3/min) >32 过滤效率 99.99% 电源 AC380V 3φ 50/60Hz 功耗(VA) 1680/2580(50/60Hz) 初效过滤器尺寸及数量(mm) 738×420×15×④(合成纤维无纺布,带铝合金框) 高效过滤器规格及数量 CHC-17S-MP×④ 外箱体 secc 镀锌钢板制密胺树脂烘烤 外箱体涂层颜色 BS 标准色(芒塞尔2.5Y8.5/1.5 近似色) 门 铝合金制成(门窗为玻璃) 手动开门,自动关门,自动吹淋 出风口 喷嘴(φ30,方向可变) 照明 20W×④ 风机 0.4KW-2P 电机×④ 操作面板 定
  • 12500kVA矿热炉烟气净化系统设计方案及技术
  • 车间废气净化设备局部排气系统设计的基本内容
    局部排气净化系统的组成 (1)集气罩:集气罩是用来捕集污染空气的,其性能对净化系统 的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。     (2)风管:在净化系统中用以输送气流的管道称为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一个整体。 (3)净化设备:为了防止大气污染 ,当排气中污染物含量超过排放标准时,必须采用净化设备进行处理,达到排放标准后 ,才能排人大气。     (4)通风机:通风机是系统中气体流动的动力。为了防止通风机的磨损和腐蚀 ,通常把风机设在净化装备的后面。       (5)烟囱:烟囱是净化系统的排气装置。由于净化后的烟气中仍含有一定量的污染物。这些污染物在大气中扩散、稀释,并最终沉降到地面。 局部排气净化系统设计的基本内容 1、捕集装置设计(结构、安装、性能) 2、净化系统的选择或设计
  • 如何给家里选择合适的空气净化系统?先看下这个
    随着环境污染程度的增加,空气净化系统在我们的生活中变得越来越重要。不仅是室外,室内的空气质量也直接影响我们的健康和生活质量。因此,在选择适合家庭的空气净化系统时,我们需要考虑一系列因素。本文将介绍如何给家里选择合适的空气净化系统。 首先,我们需要了解家庭中空气质量存在的问题。空气中常见的污染物包括灰尘、花粉、细菌、病毒、宠物皮屑、霉菌和挥发性有机化合物(VOCs),如甲醛等。吸入这些污染物可能导致过敏、呼吸道感染、哮喘、头痛等健康问题。因此,一个有效的空气净化系统应该能够过滤掉这些有害物质,并保持室内空气清新。
  • 浅述某企业净化系统GMP改造
    浅述某企业净化系统GMP改造
  • 烟雾净化系统--应对无铅焊接
    调查显示无铅焊接产生的烟雾比传统的有铅焊接对周围环境和工作人员的毒害更大. 据丹麦毒理学研究中心评定,有铅焊锡和无铅焊锡都有毒性..虽然铅对人的危害非常高. 银-无铅合金的一个标准要素,在有的方面比铅对生态的毒害更大.另外,无铅焊锡合金里的其它金属也显示有 不同程度的毒性. 尽管还没有对无铅焊接过程中产生的烟雾对健康方面的影响做过全面长期的研究,但是许多人已经相信,虽然采用无铅焊锡由于铅的排放减少,对人类在总的环境的影响要减小,但是对操作者健康的危害比含铅焊锡要大. 所以,电子制造厂家应该认识到:无铅焊接并没有减少焊接操作者对烟雾净化的需求,反而增加了这种需求。因为铅的替代品产生的看不见的烟雾,蒸汽和气体对工人的毒害和不良影响并没有减少。 更多空气传播的可能. 因为无铅焊接需要更高的温度,化学原料在空气中传播的量比有铅焊接大.所以无铅焊接的使用将会增加而不是减少金属和助焊剂的蒸发.无铅焊锡助焊剂中催化剂的浓度常常是有铅焊锡中的两倍.而这些催化剂是典型的化学药品,可以刺激皮肤和眼睛,引起过敏. 通过使用烟雾净
  • GMP车间净化系统的设计与检测
    GMP车间净化系统的设计与检测
  • 酸性废气净化塔设备技术
    一、设备概况净化塔采用PVC、PP、FRP等制成,内设逆向填料吸收系统、喷淋系统、脱雾装置系统、下设供水箱、供水泵系统、进出风口、风机、风管、吸罩组成系统。酸性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的
  • 关于制药企业空调净化系统的验证
    结合净化工程空调净化系统的相关规范和GMP认证要求,介绍了空调净化系统的验证内容和方法。空调净化系统验证合格才能投入正常运行。
有机废气净化系统
有机废气净化系统专题,为您提供有机废气净化系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机废气净化系统 相关的专业交流讨论,更多有机废气净化系统相关内容请访问
