  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 有机废气处理的现有技术
    有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • VOCS有机废气的处理方法的探讨
    VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
  • 喷涂喷漆有机废气处理方案
    喷涂喷漆有机废气处理方案
  • 如何降低有机废气处理设备损坏呢?
    如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
  • 【有机废气】RTO废气处理系统
    原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
  • 高盐有机废水的生物处理技术
    高盐有机废水的生物处理技术
  • 求教有机废气塔如何保养处理
    我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
  • 废气生物处理技术扫盲贴
    随着公众环保意识的不断提高和执行环保排放标准愈来愈严格,有害空气污染物质(HAPs)和工厂尾气造成的环境污染问题越来越受到人们的重视。处理废气有很多种方法,生物法是一种有效的、费用较低的、没有二次污染的方法。工艺废气的物理化学处理方法污染物质可以通过热处理、活性炭吸附或化学洗涤从工业废气中。热处理包括直接燃烧和催化氧化,当有机污染物的浓度高时,热处理的方法是有效的,然而,当有机物的浓度低时,热处理的费用将很高,原因是需要的燃料较多;活性炭吸附中,有机污染化合物被吸附到炭表面,从而产生清洁空气。每单位质量的炭的吸附数量同空气中污染物质的浓度有关,浓度低时吸附率低。因此,当污染物的浓度降低时,吸附每单位质量的污染物所需的炭量将变得很大;洗涤作用对于去除许多有毒气体和其他高溶解度的化合物有效,但是运行费用高。工业废气的生物处理方法工业废气的生化处理系统属于一种环保友好技术。相对于上述的物理方法,生物法更加适用于处理低浓度的有毒空气污染物质(HAPs),且具有投资运行费用省、维护管理简单、不产生二次污染等特点。在欧洲,燃料费用较高,关于恶臭的规
  • 国外生物过滤器处理化工有机废气进展
    国外生物过滤器处理化工有机废气进展
    国外生物过滤器处理化工有机废气进展
  • 高级氧化技术处理有机废气
    有机废气是指废气成分中包含有有机物的废气,主要包括:甲苯、二甲苯、醇类、酮类、酚类、醛类、酯类;大分子长链碳氢化合物、环状芳香烃类,主要来自于电子、化工、涂料、印刷、皮革、印染、造纸、铸造等行业。有机废气具有刺激性、毒性、恶臭等特点,物理化学性质复杂,危害巨大;有机废气污染是最普遍最严重的环境问题之一。 自雾霾问题广受关注以来,废气治理面临严峻挑战,十二五规划以来,中国的城镇化、城乡一体化的进程加快,有机废气处理面临新的挑战,工业区被居民区商业区环绕导致环保投诉频繁,各企业必须找到一种效率高、投资成本省、工程量小、运行维护少的废气治理方法,这是有机废气净化亟待解决的问题。 传统处理技术对比表
  • 常用有机废气处理方法的优缺点
    常用有机废气处理方法的优缺点
    随着工业的快速发展,生产制作型企业在生产过程中都会产品产生VOCs有机废气,所以,近年来国家加大了环境治理措施。一再提高气体排放标准,相应的惩罚力度也逐渐加大,vocs废气处理成为企业发展中的最大问题。那么,常用的有机废气处理方法有什么不同,有什么优缺点呢? 当前,VOC废气处理技术主要包括热破坏法、变压吸附分离与净化技术、低温等离子法、吸附法和氧化处理方法等。
  • 膜分离技术处理有机废气
    1.技术介绍及应用领域
  • 关于有机废气处理中RTO和RCO的知识
    蓄热式热力焚化炉英文名为“Regenerative Thermal Oxidizer”,故简称为“RTO”.国内主要做RTO的有:艾瑟尔涂装、ACRspraytech 等着名公司,其原理是把有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个(含两个)以上的区或室,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入部分已处理合格的洁净排气对该蓄热室进行清扫(以保证VOC去除率在95%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。作为一种蓄热式有机废气处理设备,它的特点是:行费用省,有机废气的处理效率高的优点,在国内外被广泛地用于涂装工艺的烘炉废气处理,以及化工电子等其他行业的同类废气处理。 适应废气:中低浓度100~3500mg/m3 分解效率:95%--99% 技术特点:生产排出的有机废气经过蓄热陶瓷的加热后,温度迅速提升,在炉膛内燃气燃
  • 有机废气处理实际应用的好技术
    工艺采用溶剂回收专用流活性炭吸附。吸附在低温常压下进行,脱附采用间接加热结合真空的工艺,系统设置二太吸附床,即一床吸附,一床脱附,交替使用。 吸附床吸附饱和后,并将脱附出来的有机气体携带出吸附床,蒸汽进入吸附床内,对流活性炭进行间接加热,同时真空泵对吸附床进行抽真空。吸咐床出来的气体经冷凝后,液体进入贮槽,不凝气回流至吸附床进一步吸附。◎工艺特点:1、应用于清洁生产,变废为宝。2、回收的溶剂不含水份,可直接回用于生产。3、采用溶剂回收专用活性炭,回收效果好。4、运行稳定可靠,维护保养简便。5、采用自动控制,安全可靠。6、设施结构紧凑,布局合理。◎应用领域:化工、轻工行业高浓度废气的终端治理。技术支持:杭州爱琳环保科技有限公司(提供)技术咨询谢工:13588791567
  • 生物净化技术在废气处理中的应用
    生物净化技术在废气处理中的应用
          内容导读:在生物冲刷塔的利用上,主要是降解气液分配系数较小的废气,其优点在于对载体为基础的生物过滤器和生物滴滤器有较多优点,而缺点在于对液相中菌体生长活动的控制比较困难,对难溶气体的处理效率不高。       随着我国工业的飞速发展,工业废气也给环境带来了极大的污染,其主要污染是对大气的污染和农业生产的污染。现今对无机废气和工业有机废气的处理主要是采取吸收和净化的处理方法,对于浓度较低的有机废气处理难度相对较大。利用生物净化技术对工业废气进行净化具有高效、节省资金、减少污染等特点,是应对工业废气和减少大气污染行之有效的技术方法。本文对生物净化技术在废气处理上的应用进行系统分析和论述。
  • 求指导.有机废气处理.的毕业设计
    1、某造纸印刷厂有机废气量30000m3/h 2、废气污染物含量和要求排放标准 污染物名称 笨
  • 吸附燃烧净化工艺处理有机废气
    随着非金属材料在电讯、电子、机械、化工等行业的广泛应用,其在着色增光的喷漆过程中所产生的苯系列有机废气的净化处理已愈来愈引起人们的重视。吸附催化燃烧净化可谓是一种较为理想的方法。吸附催化燃烧净化是利用工业废气中污染物可以燃烧的特性,将污染物中含碳氢的化合物,经活性炭吸附浓缩后,在催化剂和较低温度(250~450℃)下进行氧化分解,使其转化为二氧化碳与水蒸汽;或者将分子结构中含有卤素及其他元素的有机物转化成卤化氢、二氧化硫、二氧化氮或其它金属氧化物,再经过吸收等净化措施,将有害气体彻底转化为无害气体的一种净化方法。1 吸附催化燃烧的独特优势,使其具有以下特点:1)、可再生使用。吸附剂饱和后通过脱附,催化剂可通过活化长期使用。2)、起燃温度低。含烃类物质的废气在通过催化剂床层时,碳氢分子和氧分子分别被吸附在催化剂表面并被活化,因而能在较低温度下迅速完全氧化分解成二氧化碳和水蒸汽,且在达到起燃温度后,无需外界供热,与直接燃烧法相比,其起始温度可低一倍,因而能耗要少得多;
有机废气生物处理
有机废气生物处理专题,为您提供有机废气生物处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机废气生物处理 相关的专业交流讨论,更多有机废气生物处理相关内容请访问
连续梁合拢段施工
连续梁跨中弯矩
