有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
高盐有机废水的生物处理技术
随着公众环保意识的不断提高和执行环保排放标准愈来愈严格,有害空气污染物质(HAPs)和工厂尾气造成的环境污染问题越来越受到人们的重视。处理废气有很多种方法,生物法是一种有效的、费用较低的、没有二次污染的方法。工艺废气的物理化学处理方法污染物质可以通过热处理、活性炭吸附或化学洗涤从工业废气中。热处理包括直接燃烧和催化氧化,当有机污染物的浓度高时,热处理的方法是有效的,然而,当有机物的浓度低时,热处理的费用将很高,原因是需要的燃料较多;活性炭吸附中,有机污染化合物被吸附到炭表面,从而产生清洁空气。每单位质量的炭的吸附数量同空气中污染物质的浓度有关,浓度低时吸附率低。因此,当污染物的浓度降低时,吸附每单位质量的污染物所需的炭量将变得很大;洗涤作用对于去除许多有毒气体和其他高溶解度的化合物有效,但是运行费用高。工业废气的生物处理方法工业废气的生化处理系统属于一种环保友好技术。相对于上述的物理方法,生物法更加适用于处理低浓度的有毒空气污染物质(HAPs),且具有投资运行费用省、维护管理简单、不产生二次污染等特点。在欧洲,燃料费用较高,关于恶臭的规
工艺采用溶剂回收专用流活性炭吸附。吸附在低温常压下进行,脱附采用间接加热结合真空的工艺,系统设置二太吸附床,即一床吸附,一床脱附,交替使用。 吸附床吸附饱和后,并将脱附出来的有机气体携带出吸附床,蒸汽进入吸附床内,对流活性炭进行间接加热,同时真空泵对吸附床进行抽真空。吸咐床出来的气体经冷凝后,液体进入贮槽,不凝气回流至吸附床进一步吸附。◎工艺特点:1、应用于清洁生产,变废为宝。2、回收的溶剂不含水份,可直接回用于生产。3、采用溶剂回收专用活性炭,回收效果好。4、运行稳定可靠,维护保养简便。5、采用自动控制,安全可靠。6、设施结构紧凑,布局合理。◎应用领域:化工、轻工行业高浓度废气的终端治理。技术支持:杭州爱琳环保科技有限公司(提供)技术咨询谢工:13588791567
有机废气是指废气成分中包含有有机物的废气,主要包括:甲苯、二甲苯、醇类、酮类、酚类、醛类、酯类;大分子长链碳氢化合物、环状芳香烃类,主要来自于电子、化工、涂料、印刷、皮革、印染、造纸、铸造等行业。有机废气具有刺激性、毒性、恶臭等特点,物理化学性质复杂,危害巨大;有机废气污染是最普遍最严重的环境问题之一。 自雾霾问题广受关注以来,废气治理面临严峻挑战,十二五规划以来,中国的城镇化、城乡一体化的进程加快,有机废气处理面临新的挑战,工业区被居民区商业区环绕导致环保投诉频繁,各企业必须找到一种效率高、投资成本省、工程量小、运行维护少的废气治理方法,这是有机废气净化亟待解决的问题。 传统处理技术对比表
内容导读:在生物冲刷塔的利用上,主要是降解气液分配系数较小的废气,其优点在于对载体为基础的生物过滤器和生物滴滤器有较多优点,而缺点在于对液相中菌体生长活动的控制比较困难,对难溶气体的处理效率不高。 随着我国工业的飞速发展,工业废气也给环境带来了极大的污染,其主要污染是对大气的污染和农业生产的污染。现今对无机废气和工业有机废气的处理主要是采取吸收和净化的处理方法,对于浓度较低的有机废气处理难度相对较大。利用生物净化技术对工业废气进行净化具有高效、节省资金、减少污染等特点,是应对工业废气和减少大气污染行之有效的技术方法。本文对生物净化技术在废气处理上的应用进行系统分析和论述。
1.技术介绍及应用领域
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
RTO和RCO废气处理技术对比
我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
合成革工业中生产工艺废气污染一直是政府和企业关注的难点问题,阻碍了该行业的进一步发展。本讨论内容如下:1、设计成熟的丁酮废气净化及回收技术;2、研究丁酮废气吸收、吸附剂的吸收效率及操作条件,考察吸附、吸收剂损失情况并进行技术经济分析。3、丁酮废气净化设备及回收设备的主要技术参数。3、如何设计建立1个工业化示范工程:设计规模为废气量10000m3/h,废气中丁酮≤14.9kg/h。丁酮回收率要求达到>90%、产品纯度>90%。
水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
生物质锅炉废气处理工艺技术
一共27篇有代表性的
微曝气生物滤池技术(paf.*h/07)工艺是英国,德国90年代日趋完善的一种崭新的污水处理技术,并且获得了大量的工程实践经验。 涂装烘干室挥发的有机废气经引风机送入水膜喷淋房,大量交错的水雾将有机废气中的各种挥发物和不挥发物全部溶剂在水中,由于水的流量比较大,因此可以使水温度迅速降低,空气经过水洗后十分干净,可以直接排放到大气里,不需要再经过其它方式处理,载有各种挥发物和不挥发物的有机物质的水进入微曝气生物池(paf.*h/07),经处理后可以100%回用到水膜喷淋房,进行循环喷淋使用。2 微曝气生物滤池(paf.*h/07)的水解工艺机理 污水处理工艺中的生化处理方法是处理有机废水的主要方法,水解工艺是其中一种新开发的出来的工艺过程,它是指把复杂的有机分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,其中酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106~1013倍,上述反应是在缺氧条件下进行的。 水解工艺与厌氧工艺的区别:厌氧反应分四个阶段:水解、酸化、酸化衰退和甲烷化,在水解阶段,固体物质转化为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解
各位老师你们好,我是新人请各位多多指教。我有一个需求,请各位帮一下忙,我公司新上一套污水处理设施。这套设施是上海麦王出的,我对此一无所知,请有这方面技术资料的老师能给群我发一份。在此表示深深的谢意。我QQ 号是1737679831
处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
