1、施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,动作灵敏可靠。电源插头,严禁直接站在模板或支架上操作; 2、高空作业浇筑混凝土,应搭设操作平台和防护围栏,平台铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作; 3、使用串桶时必须固定牢固,放料时振捣工应保持与串桶的安全距离; 4、用料斗吊运砼时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人;泵车混凝土出料口的软管应系扎防脱落安全绳(带),移动时要防碰撞伤人。 5、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电; 6、夜间施工要有充足的照明,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 7、雨季施工要注意电闸箱、电器设备的防雨、防潮、防触电; 8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线托、拉振捣器;更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 9、振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法、保养、作业后及时性清洁设备; 10、振捣器接线必须正确,
一、前言 随着桥梁建设的快速发展,悬臂灌筑法已成为大跨度预应力混凝土箱型连续梁广泛采用的施工方法。挂篮是悬臂灌筑法施工的主要设备,其技术性能及通用情况直接关系到施工质量、操作安全、梁段作业循环周期和工程造价;在施工过程中,由于受混凝土灌筑、挂篮移动、施工荷载、预应力张拉、混凝土收缩及徐变、温度、湿度以及体系转换等诸多因素的影响,梁体挠度变化量大,如何控制以上因素对梁体挠度的影响,使悬灌梁段的合拢精度和成桥后的线形与设计要求相吻合,又是施工中必须认真解决的关键技术问题。
68+3*120+68米五跨连续箱梁挂篮施工,先边跨后次中跨最后中跨合拢?体系转换顺序是怎样?合适凿除何时凿除临垫块?第一次负责桥梁合拢施工,求高手请教!
三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
1. 挂蓝,浇筑机具设备及施工人员计算重量大跨为700KN,小跨为500KN,悬臂施工中,大跨悬臂灌注梁段最大重量为1877KN,小跨悬臂梁段最大重量为1313KN。 2.A16´,A17´梁段长度4m,体积42.3m3,B5´梁段长度4m,体积44.2m3,B6´梁段长度4m,体积42.8m3 3.桥跨结构为(2*80+56)m钢构连续梁,主要施工顺序说明如下:阶段号 说 明1 在1#,2#墩上安装托架并在2#墩上安装支座(注意设置支座预偏量)与临时支座,进行托架预压,立模浇筑A0,B0号节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉纵向预应力t1,ty1钢束,并进行管道压浆。2 安装挂篮,进行预压,对称移动挂蓝悬臂灌A1-A15,A1ˊ-A15ˊ,B1-B4,B1ˊ-B4ˊ节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉本阶段钢束(纵向),张拉顺序为先腹板束后顶板束,左右对称张拉。3 做跨中合拢准备,将挂蓝改为吊蓝作为合拢支架,安装合拢段体外支撑并顺序张拉2
悬浇连续梁墩梁临时固结形式常见的有六种。分别介绍如下: 第一种:墩顶预埋钢筋和硫磺砂浆临时固结垫块组成的墩梁固结。其优点是结构简单,施工较为方便,梁体施工过程中比较稳固安全。缺点为电解电阻等容易出现故障,往往不能完全熔化临时支座。
连续梁一次浇筑成型施工技术
箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册,可详细指导施工
1、悬臂浇筑连续梁桥压重和静性骨架焊接先后顺序是怎么样的?2、为什么要压重呢?是不是提前压重把悬臂端的挠度压下去,以至于合龙浇筑的时候就不在下挠,不至于引起合拢段体积变化?3、悬臂端底板高程是不是要做得比现浇段底板高点,因为高了的话还可以压重压下去,低了就没有办法调节了吧?
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
铁路预应力混凝土连续梁(刚构)悬臂浇筑施工技术指南
想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
