本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
> : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
哪位大哥大姐有跨径比1:1.5:1的三跨连续梁的各截面内力影响线列表?有的话告知一下或发到sdjtu2002@163.com,不胜感激!
我想问一下,不等跨连续梁和板的计算方法有多少,那些方法简便一些,还有就是等跨连续梁算弯矩时候的系数是怎么确定的,比如连续板与梁整体现浇时候的系数是1/16,梁是1/24......
我想知道这个82.81 KN·M是怎么算出来的,我怎么也算不对。
一组17.5 kN定距为1.0米的移动荷载作用在跨度分别为1.2,1.1,1.3,1.4,2.2,3,1.0,2.2的连续梁上,如何计算该连续梁?
如题,如果用力矩分配法计算多跨连续梁支座内力,如何再计算每跨跨中的弯矩,除了力矩分配法,有没有别的方法计算多跨连续梁的内力,急求高手指教!
跨松林路连续梁预压方案一、工程简介跨松林路32m+48m+32m连续梁采用Φ48*3.5mm碗扣支架现浇,连续梁翼缘板范围内立杆横向间距为90cm,腹板范围内立杆横向间距为30cm,底板范围内立杆横向间距为60cm,立杆纵向间距均为60cm;跨越松林路处采用双门洞工字钢跨越,支柱采用碗口件搭设,碗口件纵横向间距30cm,竖向步距120cm,工字钢与松林路正交正做,工字钢与线路平行,工字钢跨度为6.2m,间距0.3m~0.9m,共设44根。二、预压方案1、人员组织: 主要负责人 王建斌、高雨(协调组织施工现场作业) 技术主管 谢国权(测量、放样、预压技术指导监督) 领工员 汪顺华、李元明(落实交底、协调机械人员) 作业队负责人 梁月清(组织施工人员配合预压作业)2、预压范围:经开区特大桥48m连续梁跨松林路门架工字钢顶底模范围内及墩身前后5m范围内支架(见附图)。3、预压荷载材料:混凝土预制块,预制块尺寸1.3m*1m*0.65m。4、预压施工顺序: ①、现场技术主管根
新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
本人自学超静定结构的时候遇到解决不了的问题了,请教各位大神一下/(ㄒoㄒ)/~~图乘法的时候,Yc的数值,即,2/3和1/3分别是怎么来的,看上去不是通过外力形心(拱形)得来的呢。是不是图乘法算力矩的时候和线性力是不同的呢。
超长多跨连续梁温度裂缝控制技术
多跨连续梁,一端悬臂4米,连续梁250*500,悬臂梁250*700由于悬臂梁支座负筋较大,需用4根22,而连续梁上通筋2根16就够了,如何处理,如何平法表示,求教?
桥梁位于山东省模板情况:两边跨用的土牛胎,中跨用的贝雷梁现场情况:一星期前完成张拉并全部封锚,昨天拆除了桥台周围小部分土牛胎,发现所有桥台支座脱空了两公分,复测了支座顶面标高,均无问题。找人验算了桥梁模型,施工阶段正常使用阶段均无问题,按理不应该有这么大的位移。请大家帮忙考虑下,梁端为什么会起来两公分?
今天做一个40+56+40的铁路连续梁设计,单室单箱横截面。边跨现浇段11米长,但是边墩有40多米高,所以支架现浇相当困难。我们领导提出先合拢中跨,形成π式悬臂之后,再在两端往外做两个节段,从而将边跨现浇段减小到3米,就可以在边墩上埋设牛腿,搭设3米长的支撑和支架,现浇3米长边跨,再与悬臂合拢。个人觉得这样的设想不是很好,好像在什么书上看到过,先合拢中跨,再合拢边跨,将来边跨底板索张拉时,对中跨会产生很不利的影响。但是自己也说不太清楚。不知道有没有高手可以点评点评,或者提供更好的方法。补充一下:跟连续梁桥两端衔接的是32.7米的简支梁桥
一个多层钢筋砼框架结构,屋面一端有悬挑4m的挑梁,毕竟悬挑的长度比较大,想手算复核一下PKPM的计算结果。不知道是按简支与框架柱的多跨连续梁算好,还是一端固接在边框柱的悬挑梁算呢?哪个比较合理呢?根据配筋,梁钢筋是通长的,柱的箍筋是到顶的,这样是不是按多跨简支在柱上就有问题了呢?
最近在用桥梁博士3.0验算一座六跨连续梁,以做施工监控,,,发现在正常使用组合应力作用下,验算主梁截面最大压应力,最大拉应力均通不过,不知道为什么?所有的输入信息都和图纸对照过,都没错,,,急求各位前辈和高手求解,定不胜感激!!!
行波激励下多跨连续梁桥地震反应分析
求:大跨悬浇连续梁桥临时锚固措施及计算 大跨悬浇连续梁桥的临时锚固措施,关系到整个桥梁施工的安全与成败!请有相关经历或经验的朋友,帮忙提供有关的图纸或计算书!谢谢
1、悬臂浇筑连续梁桥压重和静性骨架焊接先后顺序是怎么样的?2、为什么要压重呢?是不是提前压重把悬臂端的挠度压下去,以至于合龙浇筑的时候就不在下挠,不至于引起合拢段体积变化?3、悬臂端底板高程是不是要做得比现浇段底板高点,因为高了的话还可以压重压下去,低了就没有办法调节了吧?
