我是在一个化工厂工作,在日常的工作中为对产生的废气吸收,需要采用很多吸收塔.以前用的还不错,但是这段时间有几个出现了问题.我们用的一个喷淋塔出现了从排放口喷吸收液的现象,这样不仅加大了吸收液的添加量而且从排放口喷出的碱性吸收液严重影响了周边的环境到处都是斑斑点点的!希望哪位大侠出来指点一哈!谢谢!
有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
有机废气旁路的vocs治理
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。现在只好向大家求救一下:1、空塔气速取多少合适?2、液气比取多少可以达到排放标准?不胜感谢。
电镀废气主要有盐酸雾、硫酸雾、氢氰酸和铬酸雾,用吸收塔进行处理,正常情况下各个吸收液的浓度在什么范围?浓度在什么情况下要进行更换? 各位大侠,急救!
湿法脱硫吸收塔设计介绍
处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
吸收塔的设计介绍,相关参数的设计,希望 对大家有帮助~!
有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
摘要:挥发性有机废气其实是一种有害气体,它也称作为VOCs,其沸点非常高,并且VOCs 沸点在较高温度下,有机废气的饱和蒸汽压高于133.3Pa,达到这样的条件就会可能产生挥发性的有机化合物,从而影响空气质量,对人类身体健康的造成伤害,基于此,北极星环保设备网为你详细讲解有机废气治理的重要性,并对目前的废气治理技术及其进展进行了深入分析,旨在提高挥发性有机废气治理的水平。 随着工业化程度的提高,工业废气排放量的增大导致环境污染日益严重,严重影响了人们的身体健康,阻碍了国民经济发展。这就需要加大对有机废气的治理力度,同时需要合理应用一些有成效的治理技术,并且为了充分发挥其作用,以下就挥发性有机废气治理技术的进展进行了探讨分析。 一、有机废气治理的重要性 当前环境污染问题已成为一个全球性问题,其中大气污染问题是最为突出的问题之一,而工业废气是大气污染物的重要来源。有机废气是工业废气最难治理的部分,这种气体能够对人们的身体健康产生严重的损害,也给国民经济造成严重损失。如果人体长期接触有机废气
