  • 超长混凝土结构简化计算
    超长混凝土结构简化计算
  • 混凝土结构裂缝宽度计算
    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
  • 结构混凝土回弹方法及计算流程
    回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力
  • 水工混凝土结构配筋计算程序
    请尽情下载吧!但别忘回帖!
  • 钢管混凝土结构计算程序.xls
    钢管混凝土结构计算程序.xls
  • 水工混凝土结构计算书.rar
    水工混凝土结构计算书.rar
  • 多个水工混凝土结构计算书
    超级霸道的计算书
  • 预应力混凝土结构构件计算
    预应力混凝土结构构件计算
  • 钢管混凝土结构计算程序.rar
    钢管混凝土结构计算程序.rar
  • 现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑
    各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。但对现浇钢筋混凝土基础结构来说,柱和基础底板是整体浇铸在一起的,并且柱内纵筋锚固于基础底板内。两者之间没有可“脱离”的接触面。上部竖向力F通过整体浇铸的柱和基础传到地基。那么,上部竖向力F仍按柱竖向力计算,是否合理?2、规范规定的是基础底板混凝土强度等级小于柱时要验算局部受压,那么,当混凝土强度等级相同时,或基础构件混凝土强度等级大于柱时,就不需要验算局部受压了,怎么理解这个问题?能否认为,当柱混凝土强度等级大于基础时,局部受压是由混凝土强度等级差引起的?而如果是由混凝土强度等级差引起的,那么竖向力F就
  • 混凝土结构加固设计计算8个重要原则
    混凝土结构加固设计采用的结构分析方法,应遵守现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的结构分析基本原则,且在一般情况下,应采用线弹性分析方法计算结构的作用效应。
  • 混凝土结构加固设计计算程序(V2.0)
    混凝土结构加固设计计算程序V2.0版,包括碳纤维布加固受弯构件、粘钢加固受弯构件、增大截面法加固受弯构件、增大截面法加固受压构件和外粘型钢加固受压构件等。 如果您觉得有用,请打赏!一分也是爱! 正在更新,敬请期待————
  • 关于混凝土结构裂缝计算的疑问及联想
    《全国民用建筑工程设计技术措施(2009版)》(以下简称“技术措施”)中说明:我国对于混凝土构件的受力裂缝宽度的计算公式,有三本规范:建设部、交通部、水利部的混凝土结构设计规范,计算结果相差很大。交通、水利工程的混凝土构件所处的环境条件比我们建筑物构件要严酷得多,但是建设部《混凝土结构设计规范(GB 50010 -2010)》计算的结果却是最大的。综上所述,我们可知:1、《混凝土结构设计规范(GB 50010 -2010)》裂缝宽度的计算公式所得出的裂缝宽度偏大;2、该公式适用范围:适用于简支梁(单向受弯构件),不适用于连续梁和双向受力构件,也不适用于压弯构件如地下室外墙板等等;现在一些程序给出的裂缝计算结果有些不可靠,没有合理的理论依据,不宜采用。根据上述说明,在这里有这样几个疑问:1、这个问题是在“技术措施”(民用建筑)中提出来的,那么是否也适用于工业建筑?至于交通、水利工程肯定是不适用的,而且
  • 混凝土结构根据PKPM计算结果配筋问题
    最近有个自己想法。但不知道可不可行?所以发出来请大家知道一下。混凝土梁配筋时,计算结果是已经根据规范进行调幅的。但它是根据一个我们设定的调幅系数进行的。也就是说调幅还可以加大或缩小。许多时候根据配筋结果选钢筋时在支座(或跨中)处会出现差一点不够,加了过大的情况。我认为这是我们可以让它差这么一点,然后在相应的跨中(或支座)处适当加大配筋。这样就相当于总的抵抗弯矩的能力不变。只相当于改变了调幅系数。但同时应注意不可以支座筋配的过少相应跨中配的过多,这样会使弯矩相当于没调幅,会造成塑性铰进入节点。
  • 砌体结构中有混凝土柱,怎么计算配筋
    砌体结构中有混凝土柱,怎么计算配筋
    砌体结构 但是有个混凝土柱,怎么计算该柱的配筋,求指点
  • 混凝土构件需要进行的结构计算
    设计任何建筑物和构筑物时,必须满足下列预定的功能要求:安全性,适用性和耐久性。这三项,是结构可靠地标志,总称为结构的可靠性。为了保证构件不超过承载能力极限状态,又要保证它们不超过正常使用极限状态,为此,要进行承载力计算、处于地震区的结构,尚应进行抗震承载力验算、对某些直接承受重复荷载的构件,应进行疲劳强度验算、对使用上需要控制变形值的构件,应进行变形验算。
  • 钢筋混凝土结构计算与设计
    钢筋混凝土结构计算与设计
    钢筋混凝土结构计算与设计
  • 蔡绍怀-钢管混凝土结构的计算与应用
    是本老书,但很有价值
混凝土结构计算
混凝土结构计算专题,为您提供混凝土结构计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构计算 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构计算相关内容请访问
农村普通房屋设计
农村房屋施工图
