有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
有机废气旁路的vocs治理
VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
有机废气催化燃烧设备的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 有机废气催化燃烧设备在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃,因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下,反应后的气体产生一定的热量,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,然后终以较低的温度经风机排入大气。 有机废气催化燃烧设备主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构,炉体周边整体保温,保温层厚100mm,炉体外表温度≤环境温度 30℃
如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
门外汉向各位请教下活性碳吸附有机废气的问题。我们公司产生有机废气的地方主要是浸漆后烘漆产生的废气,环评批复要求用活性碳吸附,但是不经活性碳吸附监测结果并不超标,是否可以自己用滤布加活性炭自制夹在排气管到中间呢?这是否达到了环保局要求的活性炭吸附要求?
有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
喷涂喷漆有机废气处理方案
皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
对于很多企业来说,如何做好废气处理
