做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等
门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
最近单位花money买来交通部标准梁图,我看了看的确比之前下载的图纸,无论从图面、排版还是内容,都要规范全面的多,在这里把图纸传上来希望对大家有所帮助,本套图纸分5部分!
本人设计了一座水库的出口闸室,该闸主要用于下游灌溉,闸室高10m,宽7.1m,闸孔净宽和净高均为2.5m,采用弧形门,为安装80t液压启闭机,在两侧闸墩上设置了均设置了连续牛腿,根据液压启闭机的布置及08SL混凝土规范“连续牛腿”中多数计算及构造配筋均与独立牛腿均类似,其中:牛腿的外缘高度(h1)与牛腿总高度(h)必须满足h1≤0.3*h,因为这是本人第一次设计,出于保守考虑,现有一个疑问:即连续牛腿是否需要考虑该条要求?还有,如果考虑的话,配筋主要受最小配筋率控制,需要两层受拉钢筋,那水平拉筋是否也需要配置两层?
介绍了各种新建连续梁桥的设计,以及各种设计经验
钢结构的次梁基本都是两端铰接的简支梁。为了节省钢材经常还要做成组合梁,或者鱼腹梁什么的。问题是,想节省钢材,为什么不做成连续梁呢?多两道焊缝,成本又增加不到哪里去?做连续次梁,会有什么问题,大伙说说?活动板房
简要说明:内容包括:刚构桥概述、高墩大跨连续刚构桥及其桥型选择、稳定性分析、高墩刚度与风载对上部结构的影响、箱梁悬臂施工及挠度监控、箱梁应力计算及跟踪监控、桥梁静动载试验等。书中搜集了依托工程的大量实际数据,理论与实践相结合,便于读者学习参考。 文件格式:PDF 文件大小:43.62M(压缩后分4卷)
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
有兴趣琢磨桥面连续的可以看下哈~
一个 3X32的先简支后连续的T梁桥,横断面共五片T梁,我想问一下为什么要设两个 中跨临时支座?我还觉得两端可以不用临时支撑,可以用永久支座,省去施工
今年刚毕业,在设计院一个月,也看了不少心得的帖子。今天我也来发一个,而且是半小时前刚学的。一般我们会在PKPM中导出梁图再修改,但是很多人会在字体上纠结,下面就分享一下我刚学到的字体转化方法。1.下载我上传的文件。导出PKPM的梁图在探索者中打开。2.打开导出的梁图后,输入APPLOAD 这命令,加载我上传的文件后选择所有梁图。3.选择字高,对于梁图我们院的标准是字高250.。对齐方式选左对齐。。输入字型S后连点两次空格键,输入TSSD_REIN 后又点空格。。宽度输入0.7.。。。(这一项也许每个设计院或者每个工程都有自己的标准,自己把握)第一次发贴,肯定有所不对的地方,但是这个方法我亲测可用。。欢迎大家分享其他方法
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
希望各位高手发现问题给予指点!
本工程设计为预应力混凝连续箱梁,跨度均不大于20m,梁高1.2m,采用满堂架现场浇筑。试问:本工程工期很紧,能否采用技术措施不适用预应力混凝,而采用普通钢筋混凝箱梁。即施工中不实施张拉,能否可行?能有具体的技术措施?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
