  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
  • VOCs有机废气治理的进展分析
    摘要:挥发性有机废气其实是一种有害气体,它也称作为VOCs,其沸点非常高,并且VOCs 沸点在较高温度下,有机废气的饱和蒸汽压高于133.3Pa,达到这样的条件就会可能产生挥发性的有机化合物,从而影响空气质量,对人类身体健康的造成伤害,基于此,北极星环保设备网为你详细讲解有机废气治理的重要性,并对目前的废气治理技术及其进展进行了深入分析,旨在提高挥发性有机废气治理的水平。 随着工业化程度的提高,工业废气排放量的增大导致环境污染日益严重,严重影响了人们的身体健康,阻碍了国民经济发展。这就需要加大对有机废气的治理力度,同时需要合理应用一些有成效的治理技术,并且为了充分发挥其作用,以下就挥发性有机废气治理技术的进展进行了探讨分析。 一、有机废气治理的重要性 当前环境污染问题已成为一个全球性问题,其中大气污染问题是最为突出的问题之一,而工业废气是大气污染物的重要来源。有机废气是工业废气最难治理的部分,这种气体能够对人们的身体健康产生严重的损害,也给国民经济造成严重损失。如果人体长期接触有机废气
  • 有机废气治理工艺和设备
    有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
  • 包装印刷行业有机废气治理
    我国包装印刷的主要产品为各种印刷制品,在生产过程中使用的溶剂型油墨, 油墨含有50%-60%的挥发性组分;调整油墨粘度所需的稀释剂更增加了有机废气的排放。在印制品干燥时, 油墨所散发的挥发性组分的总含量占70%-80%, 会排放大量含有苯、甲苯、二甲苯等(约900种)挥发性有机化合物。所以,包装印刷成为我国VOCs的主要排放源之一。 VOCs对环境的危害主要有以下三个方面: ①影响空气能见度:VOCs中许多化合物是大气光化学烟雾的重要组成部分,VOCs的大量排放及其光化学反应产物,严重影响空气的能见度。 ②可导致酸雨形成:可反应后生成硝酸、硫酸等,是导致降水酸化、形成酸雨的重要因素。 ③破坏臭氧保护层:进入平流层的氯氟烃分子,通过反应产生游离的氯原子,一个氯原子进入链反应,可以破坏高达10万个的臭氧分子。臭氧具有防止地球表面生物受紫
  • VOCs有机废气治理的控制方式是怎样的
    VOCs有机废气治理的控制方式是怎样的
    沧州鑫润环保设备有限公司简介:沧州鑫润环保设备制造有限公司,是一家集科研,设计,生产,安装,销售吸附脱附 催化燃烧(RCO),吸附脱剂 冷凝回收系统,沸石转轮浓缩系统(ROTOR),蓄热式氧化器(RTO),蓄热焚烧炉,uv光氧催化设备,活性炭吸附设备,各类喷淋塔,除尘器等环保设备的高新科技企业。本公司依托国内多家高校和科研机构,引进德国先进技术,凭借在废气净化领域的专业水平和成熟的技术,经过几十年的努力,现已成为废气,除尘领域各类设备专业制造商。沧州鑫润环保主要项目:工业厂房环境整治 大气污染处理, 焊
  • 制胶厂有机废气治理工程
    制胶厂有机废气治理工程
    广东前力环保科技有限公司是一家专业从事废气处理成套设备、环保电镀设备、电镀槽、电镀过滤机、耐酸碱泵浦等产品设计、生产、销售、安装和售后维护为一体的高科技环保企业,凭借在环保设备领域的专业水平和成熟的技术,在该领域迅速崛起。公司引进并消化国内外先进的制造加工技术,结合企业实际情况自主研发了多种新型产品,其中某些关键部分,填补了国内空白,产品广泛适用于电镀化工、环保、塑胶等众多行业。特别是近年来,国家对环保领域越来越重视,公司研发了一系列空气净化处理产品和新型废气净化设备等,深得广大客户好评。公司大力倡导并实践“产品质量为本、服务无微不至、科技不断创新”的企业精神,企业的产品先后被多家著名企业所采购,并给予了很高的评价。业务范围:专业承接工厂废气净化设备、废气除尘治理、电镀生产线、大型工业废水处理设计、制造、安装工程。通风、除尘、环保消音、空调冷气、机电安装、厂房办公楼装饰装配水电等工程。洗涤塔FRP/PP/PVC风管、FRP风机、电镀过滤机、耐酸碱泵浦、过滤机配件、环保材料制造及销售。
  • 生产车间有机废气治理方案
    生产车间有机废气治理方案
  • 燃烧_催化氧化法治理有机废气
    燃烧_催化氧化法治理有机废气
  • 有机废气治理工艺汇总及效果分析
    工业有机废气成分复杂,若不加以有效处理,直接排放会严重污染大气环境,因此废气治理的重要性不断凸显。人们要根据实际需求运用相应的废气治理工艺,对处理效果进行精细评价,这样才能不断提升处理工艺水平。 随着社会经济的发展和科学技术的进步,工业生产规模不断扩大,虽然这极大地满足了社会需要,但是工业发展面临的环保压力也日益加剧。在大气污染物排放量与日俱增的现状下,企业需要将自身发展与生态环境有机结合起来,从根本上提高废气处理效率。废气治理能效与工艺选择联系密切,不同废气的性质和浓度存在较大差异,人们需要从经济性、应用属性等方面选择最优废气治理工艺,从而进一步提高处理的质量。 01冷凝回收处理工艺 不同来源的废气的性质和浓度存在差异,因此,工艺选择逐渐成为废气处理中的重点及难点。 其中,高浓度废气大多在真空浓缩等环节产生,通过对该类废气进行研究不难发现,废气中含有大量有机溶媒,具有较为明显的沸点。人们可以选择低温冷凝回收处理工艺,实际上,该工艺能效
  • 印刷包装行业废气治理用什么有机废气处理装置
    随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。 在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
  • 化工行业有机废气的治理措施
    化工行业有机废气的治理措施
  • 吸附,催化燃烧法治理有机废气的研究:
    吸附,催化燃烧法治理有机废气的研究:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=55747
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
有机废气治理
有机废气治理专题,为您提供有机废气治理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机废气治理 相关的专业交流讨论,更多有机废气治理相关内容请访问
连续梁图
支架连续梁
