三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
一、基本施工方法介绍 对于跨越峡谷、江河、既有线路等情况下的大跨度连续梁,常采用悬臂浇筑连续梁的施工方法,也称悬灌法施工连续梁。在连续梁、连续钢构、斜拉桥、拱桥中均有应用,从设计、施工的角度来看,该方法是一种通用和成熟的技术,成本也是很好控制的方法。 悬灌法施工连续梁桥,利用支架在墩顶立模施工梁体0#块,0#块施工完成后,即可进行悬臂段施工,T构梁段施工采用悬臂浇筑法,根据梁段的划分利用
1 适用范围连续梁悬臂浇筑法适用于高墩、大跨径的连续梁、连续刚构,孔下不受通航、通行的限制,其特点是无须建立落地支架,无须大型起重及运输机具,主要施工设备为挂篮。
1 工程概况 该工程位于秦皇岛市燕山大学现校区西侧,属于连接老校区和新西校区的跨线桥,跨越互相平行的六车道城市西环路及双线电气化京秦铁路。桥位与铁路 法向夹角2157°,与西环路法向夹角3142°。铁路与西环路之间地势较低。桥位处规划的西校区侧地势较高,为低矮的丘陵,目前无任何建筑。京秦铁路要求净高8m;西环路规划宽度60m,净高要求≥510m。桥下净空应满足铁路及西四环路净空要
钢箱梁顶推法施工的风险特征在用钢箱梁顶推法施工时,必须在现场对钢箱梁进行分段组装和焊接工作。如果焊接施工控制不当,很容易引起焊接质量问题,从而影响钢箱梁的整体受力安全性和结构耐久性。在钢箱梁顶推施工过程中,如果块段吊装使钢箱梁变形,滑道的顶面不光滑,滑道和支座有标高误差等,则滑行过程中的摩擦阻力会增大。最后无法连续进行钢箱梁顶推, 从而产生“爬行”运动的现象。这种情况会反复冲击临时墩,使水平受力变得异常,钢箱梁也可能产生横向位移。如果没有及时发现并解决,最终将导致钢箱梁梁体中线偏离甚至梁体倾覆。钢箱梁顶推施工技术1临时墩组装技术在钢箱梁顶推法施工中设置临时墩的目的是减小顶推的标准跨度,从而减少在梁顶进施工期间交替的正弯矩和负弯矩。尤其是当顶推的跨度大于50m时的斜拉桥、连续刚性框架桥和其他形式的桥时,要采用临时墩。如果临时墩的布置合理,则可以有效地改善钢箱梁顶推过程中的应力状态。因此,临时墩的优化分析和布置非常重要。在对承台绑扎钢筋时,应将支架底部承台预埋铁和锚
各位高手请问11,多跨连续梁分块施工如何进行,2.采用什么样的计算模型,3,标高如何处理,希望大家踊跃讨论!!!!
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册,可详细指导施工
大跨径钢腹板连续梁桥异步法挂蓝施工方案
地下连续墙及逆作法施工的课件~~
欢迎指导,提意见!排版不错[ 本帖最后由 minijc 于 2010-7-21 15:14 编辑 ]
多点连续顶推桥梁设计与施工
如题,遇到了很多错误,应该怎么改啊?附上模型,大家帮我看看WARNING : NODE NO. 2 DY DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 8WARNING : NODE NO. 2 RX DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 12WARNING : NODE NO. 2 RX DOF MAY BE SINGULAR.WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF MAY BE SINGULAR. MULTI-FRONTAL SOLUTION HAS BEEN PERFORMED 70 % .WARNI
满堂施工的连续梁顶板通长束的作用?在很多图纸见过这样的做法,既然这样做,肯定有他的道理,大家讨论以下:我觉得 :1。增加全桥的整体性,抗震性能。2。负弯矩的绝对值一般大于正弯矩,所以顶板需要较多的刚束,虽然中跨处顶板束抵消部分腹板束的作用,但是由于中跨弯矩小,所以,这样做是满足设计要求的。这是我个人的看法,不知道大家还有没有别的意见,请大家多指教。
现浇连续梁钢管支架的计算及施工 扣件式钢管脚手架工程是桥梁连续梁施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的质量、安全、速度、效率等。扣件式钢管支架安装,拆卸比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2005年合肥当涂路现浇连续刚构扣件式钢管支架的计算施工为例,浅述一下我们的应用。 一、工程概述 该桥孔跨布置为:1-8m框架+(20.3+2×17.8+20.3)m连续刚架,梁宽7m,梁厚1m,本桥现浇梁支架采用普通钢管脚手架,350工字钢梁做门洞梁,适用于跨度6m的门洞搭设,以满足既有当涂路交通的正常运营。 二、满堂脚手架的布置 该桥陆地上除门洞外其余梁体浇筑施工均采用满堂支架。支架材料为普通钢管脚手架,支架基础必须经碾压并硬化达到要求后,再搭设支架。地面进行硬化方法为:场地平整后用压路机压实,先铺10㎝碎石垫层,后铺C15砼15㎝(软弱地段换填垫片石和灰土)。支架间距顺桥向0.6m,横桥向0.6m,步长120cm.采用普通脚手钢管满堂支架,间距6
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ0NDg4NDE2/v.swf[/flash]友情提示,在看视频时,您可以先把声音关掉,播放一会,完成缓冲,同时避开开头的十几秒广告(视频是转的,广告在所难免,您避开就行)!
第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
混凝土连续梁悬臂施工预拱度的控制
