  • 制胶厂有机废气治理工程
    制胶厂有机废气治理工程
    广东前力环保科技有限公司是一家专业从事废气处理成套设备、环保电镀设备、电镀槽、电镀过滤机、耐酸碱泵浦等产品设计、生产、销售、安装和售后维护为一体的高科技环保企业,凭借在环保设备领域的专业水平和成熟的技术,在该领域迅速崛起。公司引进并消化国内外先进的制造加工技术,结合企业实际情况自主研发了多种新型产品,其中某些关键部分,填补了国内空白,产品广泛适用于电镀化工、环保、塑胶等众多行业。特别是近年来,国家对环保领域越来越重视,公司研发了一系列空气净化处理产品和新型废气净化设备等,深得广大客户好评。公司大力倡导并实践“产品质量为本、服务无微不至、科技不断创新”的企业精神,企业的产品先后被多家著名企业所采购,并给予了很高的评价。业务范围:专业承接工厂废气净化设备、废气除尘治理、电镀生产线、大型工业废水处理设计、制造、安装工程。通风、除尘、环保消音、空调冷气、机电安装、厂房办公楼装饰装配水电等工程。洗涤塔FRP/PP/PVC风管、FRP风机、电镀过滤机、耐酸碱泵浦、过滤机配件、环保材料制造及销售。
  • 有机废气治理工艺和设备
    有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
  • 招聘噪声废气治理工程师
    我们公司急招噪声、废气治理方面的技术人员,公司地址在东莞南城区,有意向的同志们可以加我的QQ咨询公司的相关情况。绝对不是虚假信息。QQ326748915,加我时请注明是想要了解公司招聘情况。
  • 有机废气处理工程管道系统的设计
    管道系统的设计是有机废气处理系统设计中不可缺少的组成部分,更是所有废气净化工程中不可缺少的组成部分。合理地设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥净化装置的效能,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。 废气净化系统所涉及的管道是多种多样的,如含尘气体、高温烟气、煤气、各种有害气体、上下水、热水、各种酸碱盐溶液、水蒸气以及压缩空气管道等。 各种管道的计算理论都是依据流体在管道中的有压流动理论,这在流体力学中已有论述。这里仅对管道系统设计中的有关问题作一简介。 管道系统的设计通常是在净化系统中的各
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • VOC废气治理工程设计方案
    VOC废气治理工程设计方案
  • 有机废气治理工艺汇总及效果分析
    工业有机废气成分复杂,若不加以有效处理,直接排放会严重污染大气环境,因此废气治理的重要性不断凸显。人们要根据实际需求运用相应的废气治理工艺,对处理效果进行精细评价,这样才能不断提升处理工艺水平。 随着社会经济的发展和科学技术的进步,工业生产规模不断扩大,虽然这极大地满足了社会需要,但是工业发展面临的环保压力也日益加剧。在大气污染物排放量与日俱增的现状下,企业需要将自身发展与生态环境有机结合起来,从根本上提高废气处理效率。废气治理能效与工艺选择联系密切,不同废气的性质和浓度存在较大差异,人们需要从经济性、应用属性等方面选择最优废气治理工艺,从而进一步提高处理的质量。 01冷凝回收处理工艺 不同来源的废气的性质和浓度存在差异,因此,工艺选择逐渐成为废气处理中的重点及难点。 其中,高浓度废气大多在真空浓缩等环节产生,通过对该类废气进行研究不难发现,废气中含有大量有机溶媒,具有较为明显的沸点。人们可以选择低温冷凝回收处理工艺,实际上,该工艺能效
  • 食品厂香精有机废气处理工程案例
    香精是一种由人工调配出来的含有几种、十几种乃至几十种香料的混合物,具有特殊性,污染物成分复杂、种类繁多,对人比较敏感,普通的废气处理工艺难以进行处理。员工长期在这样的坏境下工作,会严重影响员工的身体健康。 根据在生产现场经多方的观察,该厂排放的废气净化处理采用催化燃烧废气处理设备具有净化效率高、无二次污染等优点,技术可行、相对合理的选择。运行数据表明:净化装置出口臭气浓度、非甲烷总烃符合DB32/3151—2016《化学工业挥发性有机物排放标准》的要求,有效控制了香精生产废气对周边区域的不良影响,取得了较好的环境效应。 催化燃烧https://zjtxy.net法优点是催化燃烧为无焰燃烧,安全性好,本法的特点:起燃温度低,节约能源;净化率高,无
  • 合成革干法生产线DMF废气治理工程
    合成革干法生产线DMF废气治理工程
    DMF废气治理方案的比较:目前,有机废气污染物废气治理技术,常用或已有实际应用的处理方法有(1)氧化型:其中的热力燃烧法,催化燃烧法和臭氧氧化法最为常见;(2)物理吸收/吸附型:主要有活性炭吸附法,喷淋洗涤一吸收法等;(3)膜分离法等。(1)热力燃烧法
  • 家具喷漆废气治理工程设计方案
    论文简介:该方案论述了家具喷漆废气治理工程设计方案,从工工艺方案选择到具体实施。 投稿网友:tutup 上传时间: 2013-08-13 <
  • 废气治理工程通风设计计算方法
    通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部通风。下面是源和小编简单介绍的废气治理工程中通风设计计算方法: 一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如: 某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算): 房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3; 通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h; 计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少P
  • 皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气如何治理?
    皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
  • VOCs有机废气治理的进展分析
    摘要:挥发性有机废气其实是一种有害气体,它也称作为VOCs,其沸点非常高,并且VOCs 沸点在较高温度下,有机废气的饱和蒸汽压高于133.3Pa,达到这样的条件就会可能产生挥发性的有机化合物,从而影响空气质量,对人类身体健康的造成伤害,基于此,北极星环保设备网为你详细讲解有机废气治理的重要性,并对目前的废气治理技术及其进展进行了深入分析,旨在提高挥发性有机废气治理的水平。 随着工业化程度的提高,工业废气排放量的增大导致环境污染日益严重,严重影响了人们的身体健康,阻碍了国民经济发展。这就需要加大对有机废气的治理力度,同时需要合理应用一些有成效的治理技术,并且为了充分发挥其作用,以下就挥发性有机废气治理技术的进展进行了探讨分析。 一、有机废气治理的重要性 当前环境污染问题已成为一个全球性问题,其中大气污染问题是最为突出的问题之一,而工业废气是大气污染物的重要来源。有机废气是工业废气最难治理的部分,这种气体能够对人们的身体健康产生严重的损害,也给国民经济造成严重损失。如果人体长期接触有机废气
  • 河道治理工程应遵循什么标准啊?
    我是做市政的,今年公司揽了个河道治理的工程,刚开始一直遵循的市政的标准,但在使用过程中感觉不是很合适,大家有做过这类工程的吗,用的是什么标准啊??
有机废气治理工程
有机废气治理工程专题,为您提供有机废气治理工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机废气治理工程 相关的专业交流讨论,更多有机废气治理工程相关内容请访问
连续梁顶推法施工
连续梁最大跨度
