有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3000*1860*1700 灯数量:85个 总功率(KW):12.75 风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3600*2060*1800 灯数量:115个 总功率(KW):17.25 风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000 材质:碳钢 尺寸(mm):2800*1330*1600 灯数量:50个 总功
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
有机废气旁路的vocs治理
在环保政策的管理下,企业家对自己工厂排污的问题日益关注,纷纷了解自己工厂出现的废气治理解决方案,不同行业的制造工艺会产生不同成分废气。
摘要:挥发性有机废气其实是一种有害气体,它也称作为VOCs,其沸点非常高,并且VOCs 沸点在较高温度下,有机废气的饱和蒸汽压高于133.3Pa,达到这样的条件就会可能产生挥发性的有机化合物,从而影响空气质量,对人类身体健康的造成伤害,基于此,北极星环保设备网为你详细讲解有机废气治理的重要性,并对目前的废气治理技术及其进展进行了深入分析,旨在提高挥发性有机废气治理的水平。 随着工业化程度的提高,工业废气排放量的增大导致环境污染日益严重,严重影响了人们的身体健康,阻碍了国民经济发展。这就需要加大对有机废气的治理力度,同时需要合理应用一些有成效的治理技术,并且为了充分发挥其作用,以下就挥发性有机废气治理技术的进展进行了探讨分析。 一、有机废气治理的重要性 当前环境污染问题已成为一个全球性问题,其中大气污染问题是最为突出的问题之一,而工业废气是大气污染物的重要来源。有机废气是工业废气最难治理的部分,这种气体能够对人们的身体健康产生严重的损害,也给国民经济造成严重损失。如果人体长期接触有机废气
皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
有机废气催化燃烧设备的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 有机废气催化燃烧设备在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃,因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下,反应后的气体产生一定的热量,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,然后终以较低的温度经风机排入大气。 有机废气催化燃烧设备主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构,炉体周边整体保温,保温层厚100mm,炉体外表温度≤环境温度 30℃
如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
高浓度有机废气治理技术 一、定义与特征 高浓度有机废气一般指有机物浓度≥1000mg/m? 的工业废气。其主要成分涵盖:
截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为
在自然地理学上,大气是由于地的引力而随地球旋转的对流层、平流层、中间层、外层多种气体的混合物。其组成包括恒定的、可变的和不定的三个部分。 1. 大气污染 人类生产、生活活动或自然界向大气排出各种污染物,其含量超过环境承载能力,使大气质量发生恶化,使人们的工作、生活、健康、设备财产以及生态环境等遭受恶劣影响和破坏,这类现象称为大气污染。 污染源可分为天然污染源和人为污染源。天然污染源是指自然界向大气排放污染物的地点或地区,如排放灰尘、二氧化硫、硫化氢等污染物的活火山、自然逸出的瓦斯气,以及发生森林火灾、地震等自然灾害的地方。人为污染源则又可按不同的方法分类:按污染源空间分布方式可分为点污染源、面污染源、区域性污染源;按人们的社会活动功能可分为生活污染源、工业污染源、交通污染源等;按污染源存在的形式可分为固定污染源和移动污染源。 2. 大气污染综合防治一般区域大气污染综合防治,是相对于单个污染源治理而言。此处所指的区域是指一特定区域(包括某一地区或城市,或更广大的特定区域),把区域大气环境看作一个统一的
我国包装印刷的主要产品为各种印刷制品,在生产过程中使用的溶剂型油墨, 油墨含有50%-60%的挥发性组分;调整油墨粘度所需的稀释剂更增加了有机废气的排放。在印制品干燥时, 油墨所散发的挥发性组分的总含量占70%-80%, 会排放大量含有苯、甲苯、二甲苯等(约900种)挥发性有机化合物。所以,包装印刷成为我国VOCs的主要排放源之一。 VOCs对环境的危害主要有以下三个方面: ①影响空气能见度:VOCs中许多化合物是大气光化学烟雾的重要组成部分,VOCs的大量排放及其光化学反应产物,严重影响空气的能见度。 ②可导致酸雨形成:可反应后生成硝酸、硫酸等,是导致降水酸化、形成酸雨的重要因素。 ③破坏臭氧保护层:进入平流层的氯氟烃分子,通过反应产生游离的氯原子,一个氯原子进入链反应,可以破坏高达10万个的臭氧分子。臭氧具有防止地球表面生物受紫
广东前力环保科技有限公司是一家专业从事废气处理成套设备、环保电镀设备、电镀槽、电镀过滤机、耐酸碱泵浦等产品设计、生产、销售、安装和售后维护为一体的高科技环保企业,凭借在环保设备领域的专业水平和成熟的技术,在该领域迅速崛起。公司引进并消化国内外先进的制造加工技术,结合企业实际情况自主研发了多种新型产品,其中某些关键部分,填补了国内空白,产品广泛适用于电镀化工、环保、塑胶等众多行业。特别是近年来,国家对环保领域越来越重视,公司研发了一系列空气净化处理产品和新型废气净化设备等,深得广大客户好评。公司大力倡导并实践“产品质量为本、服务无微不至、科技不断创新”的企业精神,企业的产品先后被多家著名企业所采购,并给予了很高的评价。业务范围:专业承接工厂废气净化设备、废气除尘治理、电镀生产线、大型工业废水处理设计、制造、安装工程。通风、除尘、环保消音、空调冷气、机电安装、厂房办公楼装饰装配水电等工程。洗涤塔FRP/PP/PVC风管、FRP风机、电镀过滤机、耐酸碱泵浦、过滤机配件、环保材料制造及销售。
沧州鑫润环保设备有限公司简介:沧州鑫润环保设备制造有限公司,是一家集科研,设计,生产,安装,销售吸附脱附 催化燃烧(RCO),吸附脱剂 冷凝回收系统,沸石转轮浓缩系统(ROTOR),蓄热式氧化器(RTO),蓄热焚烧炉,uv光氧催化设备,活性炭吸附设备,各类喷淋塔,除尘器等环保设备的高新科技企业。本公司依托国内多家高校和科研机构,引进德国先进技术,凭借在废气净化领域的专业水平和成熟的技术,经过几十年的努力,现已成为废气,除尘领域各类设备专业制造商。沧州鑫润环保主要项目:工业厂房环境整治 大气污染处理, 焊
环保制造零碳园区频“出圈”,零碳园区,是指在规划建设管理等方面系统性融入“碳中和”概念,利用节能、减排、固碳、碳汇多种手段,使园区内基本实现碳排放与吸收自我平衡,目前主要有循环经济产业园、生态工业园区、低碳工业园区、近零碳排放示范区四个类型。
有机废气治理离心风机选型原则 在有机废气治理设备中,离心风机的选型需从风机类型、材质、防爆性能和电机能效等级四大核心维度进行综合考量。以下为详细分析: 一、风机类型选择
