最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
高盐有机废水的生物处理技术
有机废水就是以有机污染物为主的废水,有机废水易造成水质富营养化,危害比较大。所以有机废水必须处理达标才能排放。苏州博杰树脂科技有限公司提供的大孔吸附树脂具有吸附选择性独特、脱附再生容易、可长期循环使用等特点,在处理中低浓度和难降解有机化工废水领域具有独特的优势,尤其适用于含酚、胺、硝基物、有机酸等废水。相关产品:电镀废水除重金属 用树脂除重金属树脂(铜,锌,镍,铬,铅,铁,锰等)除硼特种树脂(高效选择性除硼,分食品级和工业级)除砷特种树脂(高效选择性除砷,分食品级和工业级)贵金属回收树脂(金,银,铂,钯,铑,铱等)热电工程水处理用树脂(凝结水,内冷水,去离子水精处理)软化去硬度树脂(有效除钙镁等硬度离子)除总磷(TP)树脂(磷酸根)除总氮(TN)树脂(氨氮,硝酸根,亚硝酸根)除COD树脂(芳香族有机物,脂肪族有机物)挥发性有机气体(VOCs)吸附树脂
臭氧处理高浓度有机废水
关于有机磷废水处理方法介绍! 随着我国化工业的迅速发展,化工药剂应用到各行业中,包括农药、医药、纺织、造纸、印染、化工等行业,在该类产品生产和使用的过程中产生了大量的有机磷废水。
有机废水就是以
在环境工程中,一般说高浓度有机废水,这个高浓度是指COD浓度高,那么这个高低浓度的界限是多少,有的资料说COD大于2000,有的说大于5000,您认为应该是多少?
本人调试的一家线路板厂,设计为1000m3/d,目前实际水量为250m3/d左右,其中有机废水量达到13m3/d左右,有机废水分类为显影,剥膜,膨松除油的槽液,处理工艺为有机废水+酸化,后进入综合调节池,再通过铁炭微电解,后续加碱混凝沉淀。酸化后COD有1500,进入综合调节池后废水COD为250,出水池COD为180,工程拖了好几个月了,请问各位大侠线路板中的有机废水有什么好的物化处理方法吗????
废水基本情况:废水中含一定浓度的N,N-二甲基-丙二胺。 pH:12-13 COD:12000mg/L 氨氮:3500-4000mg/L 总氮:4500-5000mg/L
请问高酸度高盐度工业有机废水如何处理?其中各含量大约为:硫酸220g/L,硫酸钠140g/L,COD 10000mg/L。欢迎大家多提宝贵方法,谢谢大家
最近有个课题,高含盐有机工业废水的处理(18%含盐量),主要目的是去除有机物,除污后的含盐废水制烧碱。考虑采用汽提、光催化、吸附来联合去除有机物,主要有机物为氯苯、甲醇、苯胺类。请问有高手接触过类似的项目,不知这3种技术是否可行,存在什么问题吗,谢谢指教
:victory: Minimization of organic content in simulated industrial wastewater by Fenton type processes: A case study
新近接手了一个线路板废水的设计工作,现在遇上的问题是,有机废水酸析后的油墨渣去除问题,老板一直说酸化池中的油墨渣要经过网滤后才不易堵塞水泵,借鉴了以往工程的经验,发现以往的做法也不过是把酸化池多分成了几个池子,并没有设置网格、滤布或者穿孔板之类的隔油器。特发帖求教给力人士,有无比较好的隔油措施,能附上图纸甚好,非常感谢!
双机聚合物是针对生化处理后的污水研制的,对 COD、色度.总磷等均有很高的去除率, COD去除率可达 60-80%,比传统或新型芬顿处理效果优异,相比较而言,双机聚合物操作简单、维护方便、安全,尤其运行成本比芬顿低很多。该产品可根据不同水质情况进行针对性配方调整,以达到最经济的效果。该药剂广泛用于工业废水,如电子,制浆造纸、印染、电镀、焦化、制药、屠宰、食品,选矿等工业领域。售其它水处理药剂,质量和价格绝对有竞争力! 电话:1380
有机废水无害化处理的首选方法是生物处理。这是由生物处理所具有的处理的相对彻底性(无二次污染或二次污染较小)以及运行费用低廉等优点决定的。 根据有机废水处理方面的特性可以将其划分为以下3类:①废水中的有机物易于生物降解,同时废水中的毒物含量很少。这类废水主要是生活污水和来自以农牧产品为原料的工业废水等; ②废水中的有机物易于生物降解,同时废水中的毒物含量较多。这类废水主要来自印染、制革废水等;③废水中所含的有机物难于生物降解(生物降解速度极其缓慢),同时,废水中毒物可能较多、亦可能较少。这类废水主要来自造纸、制药废水等。 第①类废水可直接进行生物处理。第③类废水较为复杂,此处不作讨论。文章主要对第② 类废水中的毒物作用机制及应对措施加以讨论。 1. 毒物及其作用机制 废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处
(1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。(2)适应性强。 循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。(3)环保性能好。 流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。(4)重金属排放量低。 重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。(5)结构紧凑,占地面积小。 由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。(6)事故率低,维修工作量小。 由于流
进水有机物和氨氮差不多,氨氮能下来,有机物下不来是什么道理。正常应该有机物先降解,后降解氨氮,因为硝化菌在低浓度有机物下更加容易繁殖。看数据说话。
我国是农业大国,农药工业是中国化学工业主要行业之一,而农药中有机磷农药占比较高,约80%。随着工业的发展,有机化合物的生产日益增多,如化工、造纸、农药、医药等行业的废水中常含有有机磷化合物,造成环境污染。同时,有机磷农药在合成过程中也会排放大量的废水,每合成1吨农药约消耗3-4t化工原料,排放废水2-3t,且废水污染物成分复杂、毒性大、浓度高。
