连续梁桥悬浇挂篮施工工艺
地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连
我们工地现在正在施工地下连续墙,现在这套施工工艺我基本上已经掌握了,但是还有一些比较细节性的、规范性的东西需要和各位广大朋友探讨一下,如果各位需要图片,我随时可以上传,望广大建筑爱好者一起加入我们的研究行列!从明天开始,我将陆续更新各位对地连墙相关的照片,各位同仁积极关注一下哦......
摘要:连续梁悬臂浇筑法,成为我国大跨度预应力混凝土连续梁施工的主要方法之一。其中悬灌梁段因梁段体积大、梁段多等原因,成为施工的重点部位,对整桥施工质量有重要影响。本文结合泽郎曲大桥工程实例,介绍了悬臂现浇连续梁桥箱梁悬灌梁段施工与控制技术的施工方法、质量控制以及施工时的注意事项。关键词:悬臂施工;施工工艺;质量控制1.工程概况泽郎曲大桥全长140.9m,起迄里程为IIIDK134+631.55~IIIDK134+772.45。共有2个桥台,1个高51m的桥墩,其为空心墩且下部为扩大基础,2*64m的单T钢构梁。连续箱梁(T构)0#块采用墩顶托架现浇,边跨直线现浇段结合墩高采用墩顶托架或支架施工,其余各节段采用挂篮悬臂浇筑施工。2.悬灌浇筑段施工2.1 连续梁施工总体施工工艺连续梁施工的工序流程如下:0#块托架拼装→托架预压检验→0#块浇筑施工(梁体临时锚固)→在0#块上拼装挂篮及预压→挂篮悬臂浇筑1#块→悬臂浇筑n#块→边跨现浇段施工→中跨合拢段施工→边跨合拢段施工。进行悬灌施工时,需保证平衡两悬臂端挂篮施工速度。施
先简支后连续桥梁施工工艺分析
1 工程概况
第一步 导墙施工第二步 泥浆系统 泥浆池
1 工程概述 新建福州至厦门铁路木兰溪特大桥位于莆田市涵江区境内,全长6830.6米。本桥在DK96+284.578~DK96+622.078(即108#~113#墩)段设计采用一联五跨悬浇连续梁跨过木兰溪。 2 施工工艺 本连续梁采用轻型菱形挂篮分段悬臂浇筑施工。首先分别在109~112号墩墩顶立模浇筑0(0’)号梁段,待混凝土强度及弹性模量达到设计值的90%并满足5天龄期时,张拉0(0’)号梁段预应力,之后在0(0’)号梁段安装挂篮,分别在挂篮上对称向两侧顺序浇筑各梁段,移动挂篮,浇筑下一个梁段,直到形成四个T构。在108号、113号墩旁搭设支架,浇筑两边跨现浇段11号梁段,之后利用挂篮改装成吊篮浇筑两边跨合拢段12号梁段,形成两单悬臂结构,接着继续利用挂篮改装成吊篮,浇筑合拢两边中跨109~110号跨、111~112号跨10’号梁段,最后合拢中跨110~111号跨10’号梁段
1、槽壁防坍方施工措施 (1)成槽机成槽施工时。履带下面应铺设路基钢板。减少对地面压强。相应减少对槽壁影响。 (2)成槽施工过程中,抓斗掘进应遵循一定原则即:轻提慢放、严禁蛮抓。 (3)施工中防止泥浆漏失并及时补浆。始终维持稳定槽段所必须的液位高度。 (4)定期检查泥浆质量。及时调整泥浆指标。 (5)雨天地下水位上升时。及时加大泥浆比重和粘度。雨量较大时暂停成槽。并封盖槽口。 (6)及时拦截施工过程中发现的通至槽内的地下水流。 (7)每幅槽段施工应做到紧凑、连续,把好每一道工序质量关,使整幅槽段施工速度缩短。 2、垂直度控制及预防措施 (1)成槽过程中利用经纬仪和成槽机的显示仪进行垂直度跟踪观测,用水平仪校正成槽机的水平度。用经纬仪控制成槽机导板抓斗的垂直度,严格做到随挖随测随纠。达到1/400的垂直度要求。 (2)合理安排一个槽段中的挖槽顺序,使抓斗二侧的阻力均衡。
地下连续墙及逆作法施工工艺
混凝土连续箱梁满堂支架现浇施工工艺标准
