我是一名研究生,近有老板的课要写一篇关于污水中有机物分析的课程论文~本人对化学方面的东西及其感冒,毫无头绪~希望各位大虾帮助!谢啦!
遇到这么一股污水:30t/hCOD:23200mg/LNaNO3:20000mg/L水温:30度左右主要成份为MEG,单乙二醇;DEG,二乙二醇;TEG,三乙二醇;TBA,三丁醇;还有少量的HEC,羟乙基纤维素前三者都是易降解的,后两者降解难一些,但含量不多主要是含盐量太高了要求处理到COD1000mg/L即可没有好的思路,请大家多提建议,谢谢!
高浓度有机污水处理设备是针对医疗机构,制浆造纸,屠宰食品,生活污水,城市污水管网,化工厂,炼油厂,制革印染,海洋化工等产生高浓度有机废水的厂家研制的新一代污水处理设备,设备电脑控制,一体化集成程度高,安装方便适用与大多处理工艺,匹配性大于98%,具有能耗低,处理效果显著等优点.污水处理机推进器和刮泥机由同一个马达驱动。动力只有0.5马力,污水净化后在排放前会经斜板下方的溢流槽,溢流槽用来控制气浮槽的水位,确保槽中的液体不会流入污泥排放管道,开放的咽流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池子的底部回流到曝气区,然后又返回气浮段。这个过程确保在有进流量的情况下,气浮仍不断进行。涡凹气浮污水处理机的处理量为5-500立方米每小时,我们可根据用户的具休情况设计工艺流程和药剂配方,处理吨废水费用为.01-0.3元左右。该机是目前我国应用最为普遍的造纸废水处理设备
污水有机物处理工艺类型
遇到这么一股化工废水要处理,头疼:水量:30t/hCOD:23200mg/LNaNO3:20000mg/L水温:30度左右主要成份为MEG,单乙二醇;DEG,二乙二醇;TEG,三乙二醇;TBA,三丁醇;还有少量的HEC,羟乙基纤维素前三者都是易降解的,后两者降解难一些,但含量不多主要是含盐量太高了要求处理到COD1000mg/L即可没有好的思路,请大家多提建议,谢谢
有机类絮凝剂 有机高分子絮凝剂同无机高分子絮凝剂相比,具有用量少、絮凝速率快、受共存盐类pH值及温度影响小,生成污泥量少,并且容易处理等特点,因而有着辽阔的应用远景。目前使用的有机高分子絮凝剂重要有天然改性的高分子絮凝剂和分解的高分子絮凝剂两类。 1.天然有机高分子絮凝剂 天然高分子絮凝剂的使用量远小于分解有机高分子絮凝剂,缘故原由是其电荷密度小、分子量低、易于发生生物降解而失去絮凝活性。20世纪70年月以来,很多国家开端重视化学改性有机高分子絮凝剂的研制,这类天然高分子化合物含有多种活性基团,如羟基、酚羟基等,体
全世界的污水处理厂都在面临日趋严格的排放标准,控制出水中氮和磷的浓度首当其冲。当出水中氮的浓度需要小于3mg/L时,溶解
高浓度有机污水、高氨氮污水最佳处理技术北京三泰正方生物环境科技发展公司是专门从事污水处理技术研究、产品开发与生产、工程项目设计与施工的环保技术企业,位于北京中关村科技园区,为北京市高新技术企业。公司历经数年努力,在总结国内外研究成果的基础上,运用先进的生物工程手段,采用高效微生物、生物酶制剂以及生物活性分子载体固定化技术等高科技、多学科组合,攻克了当前世界上污水处理的多项技术难题,研究成功的以高效生物载体、高效曝气系统、高效微生物和生物酶为核心的新型污水处理技术——3T-IB固定化微生物处理污水技术,通过微生物固定化技术,将微生物固定在特制载体上,使微生物的负载量比传统生物处理工艺提高了10—20倍,使微生物对污水中有机物的降解速度比传统方法提高了10倍以上,从而大大提高了处理速度和处理效果。该技术对传统方法无法处理的高浓度有机污水和高氨氮污水有独特的处理效果,填补了国内外用生化法处理高浓度有机污水和高氨氮污水的空白。对COD在10000mg/L以下的高浓度有机污水,直接通过生化处理COD去除率可达95%以上;对氨氮在2000mg/L以下的高氨氮废水直接进
小弟刚来,希望各位前辈帮助!想要城市污水有机成分分析的资料!如果哪位前辈有,谢谢你发到aniki7777@hotmail.com,不胜感谢!!
以前设计的为UPVC管,现变更改为有机玻璃钢作为污水排水用管,个人意见不同意1、成本高2、有污染,建议使用PE双壁波纹管有无其他意见?
摘要:为提高人工湿地对生活污水的处理能力,对传统的单一垂直流湿地进行改进和优化。采用2个垂直流人工湿地串联,并在好氧湿地内增加曝气供氧,使好氧湿地内溶解氧保持在2~2.5 mg/L范围内,而后增加出水回流。结果表明,增加曝气显著提高了出水的COD、NH3-N去除率,但TN去除效果仍不达标;当随着回流比的增加,NH3-N的去除率略有提高,而后趋于稳定,TN去除率提高显著,但回流比过大时,TN去除率则有所下降。人工湿地是一个复杂的多相系统,作为一种生态处理污水的技术,其处理效果受到许多因素的制约,如溶解氧、回流比、外加碳源、水力条件、运行温度、微生物群落和基质种类等。传统的人工湿地对于COD和SS的去除效果较好,而对于氨氮和总氮的去除率较低。由于单一的垂直流湿地受到布水、水力停留时间等因素影响较大,加上湿地内DO不足,严重影响了硝化细菌的代谢,导致硝化过程的不彻底。通过增加
有机污水处理工艺技术特点与应用 在生物处理中,废水中的有机物作为微生物的营养源被微生物利用,最终分解为稳定的无机物或合成细胞物质而以污泥物态由水中分离,从而使废水得到净化。在好氧处理工艺中,微生物通过利用氧气将有机污染物氧化为CO2和微生物的细胞物质(污泥)。随着氧化分解过程,大量能量被释放,用于微生物降解有机物转化为细胞物质,即好氧污泥;而厌氧处理工艺则是在无氧的条件下,大多数有机污染物的能量转化为甲烷的形式,结果只有很少部分用于合成细胞物质,而产生的沼气可作为热能被再利用。因此从生物反应的原理上,显而易见,厌氧处理存在很大的优势。 整个厌氧过程分为水解、发酵、产乙酸产氢阶段、产甲烷阶段。 1.水解阶段 高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。因此它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶分解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。
摘要 :德国某污水处理厂采用一套可移动的水处理系统Actiflo ? Carb去除出水中的有机微污染物,该处理系统由活性炭反应池和高效沉淀池(Actiflo
利用好氧微生物的生命活动氧化啤酒污水中的有机物 活性污泥法、生物膜法、深井曝气法是较有代表性的好氧生物处理方法。 好氧生物处理是在氧气充足的条件下,利用好氧微生物的生命活动氧化啤酒污水中的有机物,其产物是二氧化碳、水及能量(释放于水中)。这类方法没有考虑到污水中有机物的利用问题,因此处理成本较高。 啤酒厂污水处理工艺(1)活性污泥法:中、低浓度有机污水处理中使用最多、运行最可靠的方法,具有投资省、处理效果好等优点。该处理工艺的主要部分是曝气池和沉淀池。污水进入曝气池后,与活性污泥(含大量的好氧微生物)混合,在人工充氧的条件下,活性污泥吸附并氧化分解污水中的有机物,如何保护眼睛而污泥和水的分离则由沉淀池来完成。我国的珠江啤酒厂、烟台啤酒厂、上海益民啤酒厂、武汉西湖啤酒厂、广州啤酒厂和长春啤酒厂等厂家均采用此法处理啤酒污水。据报道,进水CODcr为120
高浓度有机污水预处理 COD为30000-50000mg/L排放标准COD小于1000 mg/L去除率达到了95%的毕业设计,选择工艺应该选择什么? 1COD 非常的高。我查得一般很少有污水能达到这个COD(有酒精槽,药厂部分污水) 按这个COD 一般是什么污水 2COD 去除率,但是我再网上查得资料预处理COD 去除率不能达到那么高,最少得经过二级处理,这个有没有什么工艺预处理能达到这个效果? 3 污水处理好像得分实际什么厂来处理,但是只给了一个CDO 的标准,是否应该明确到什么厂? 4 选择工艺应该怎么选啊 目前按老师给的这些资料能选择成熟的工艺,目前毫无头绪求高人帮忙下!!! 一些不明之处,求解答下,粗陋和惹人发笑海望谅解下 求指点下!!
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
