最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
印染废水处理现场图
污水处理与回用的管理标准颁布了
A池面积630平方,池深5米,A池数量2个。O池面积630平方,池深5米,O池数量2个。污水AO池各加10吨污泥,雨水AO池各加5吨污泥。各需多少菌种?
图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
600m3/d中水处理回用方案[ 本帖最后由 simuy 于 2010-8-17 08:40 编辑 ]
小型污水处理与回用技术及装置
城市污水处理及回用技术
现有一冶金综合废水处理回用工程,处理规模8000m3/h,处理后全部回用到工业循环水管网系统(处理水量占整个循环水水量的约1/5),因此会有溶解盐类富集情况发生,如何有效防止盐类的富集而导致循环水管网的盐类溶解盐超标,请各位行家多多指教!
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
最近遇到一个问题,有些医院将医院污水处理后作为中水使用,(有深度处理),不知医院污水深度处理能否作为中水回用,有无规范要求和说明?请各位高手指点小弟!
高通量管式微滤膜组件——用于高固体含量料液连续固液分离TMF管式微滤膜组件采用了独特的复合膜管:其PVDF膜能极好地与PVDF支撑管内壁交联或嵌入到PE支撑管内壁中与支撑管形成强劲的结合,使膜管能在较高的运行压力和反洗压力下工作获得极高的固体去除效率和膜通量,从而减少系统占地面积。典型应用? 金属表面精整液中重金属的去除? RO预处理降SDI? 结合石灰软化降低硬度? 含氟 (F) 废水除氟? RO浓水回收? 电镀槽液中高浓度固体物质的去除? 食品饮料处理? 完井液中高浓度固体物质的去除? 硅晶体研磨切片工艺切削液回用? 焚化炉洗刷水中重金属的去除? 冷却塔排水再利用? 水处理系统中的盐水再利用? 化学、微电子、造纸工业废水处理
图纸简介: 雨水回用处理系统,包括工艺图,设计说明,弃流井大样图,平面布置图 投稿网友: qq810537588 上传时间: 2014-01-18
目前,大多数烟草生产企业,对于水资源实行的仍是较粗放管理模式。其原因主要是: ①对水资源缺乏科学、 成熟的分级和循环使用规范,导致水资源使用不科学,综合利用效率低;② 现有用水设施技术落后,节水型器具普及率低,造成水资源浪费严重。同时,废水排放也加重了对水环境的污染; ③ 卷烟加工企业使用的水费占直接生产成本的比例不足 0 . 5%,废水处理没有引起足够的重视。许多企业很少对废水进行全面综合治理,只是缴纳一定排污费后直接排入市政污水管网,废水处理再生回用的企业则更少。在当前建立资源节约型和环境友好型的社会大环境下,烟草加工企业废水处理及再生回用已逐渐引起了高度重视。 在卷烟生产中,制丝过程要使用水对烟梗进行清洗和调整烟丝湿润度、使用蒸汽进行烘干和湿润烟丝、利用空调调节车间空气温度和湿度产生大量生产废水、蒸汽凝结水和乏蒸汽,这些废水水质较好,且还含有大量的热量。如果这些废水、乏汽不加处理直接外排,不仅会造成资源能源的浪费,对水、大气环境也会造成严重的热污染。针对卷烟厂特点、分析废水产生原因,建立水资源和热量回收系统,对产生的废水、余热进行回收处理,是烟草
地埋式污水处理设备及回用技术,很不错的资料拿来与大家共享
图纸简介: 包含印染废水的处理和回用处理工艺流程,处理能力为每天1500立方 投稿网友: canmanxu 上传时间: 2013-09-09
水与我们的生活紧密相关,对改善城市生态环境、提高人们的生活质量具有重要作用。在水资源日益紧缺的今天,将雨水资源利用与景观水景结合起来显得尤为适宜。
国务院采纳了我的雨水处理建议一、审计发现环保缺陷我,孙瑛,是临淄区审计局的一名公务员,2010年在审计市政工程造价时,意外发现了市政设施的环保缺陷:在城市里,楼顶、广场、路面都不渗水,能够渗水的绿化带地势又高于路面,雨水将绿化带上的土壤、杂草、落叶冲刷到路面上,大部分进入下水道,淤塞排污管道,臭气熏天。晴天后,留在路面上的土壤杂物,被车轮碾成飞尘,形成近似雾的气象,应该是“霾”。宝贵的雨水被排掉,导致地下水位下降,加剧了水资源的紧张。无遮无拦的楼顶、广场、路面,太阳一晒就热,产生强烈的“热岛效应”。二、提出雨水处理建议2011年7月我写出了《城市被淹的主要原因》,建议:把绿化带挖低,中间挖深,让雨水流入,就地下渗,补充地下水,不再排放到城外;楼房平顶应该绿化,以降低城市气温。2011年11月我写出了《我爱洪水,我爱泥石流!》,对于河道疏浚的方法,我建议:不要裁弯取直,要扩大洪泛区。保持沟汊纵横、湖湾相连。河流、湖泊的底部、两岸,一般不要防渗、硬化。2014年2月春节假期我写出了《一位基层公务员的36条建议》:停车场用
引言
