自己画了一个支护结构受力图,隐隐的感觉有点不对,有没有大佬指点一二?
吊装超长构件,要求正弯矩等于负弯矩,方程式怎么列啊?虚心求教
如题,有人知道吗?
等截面连续梁桥顶推施工的受力分析.pdf
1 先简支后连续梁2 两简支梁之间用刚结构联结,梁上平面和下平面均有钢盘,通过交叉拉杆联结3 这种结构受理分析时,中间墩处联结件如何考虑,4 设计书给出联结件的抗弯刚度(单位N.m,相当于抗弯线刚度),这个是什么意思,怎么由它确定弯矩大小谢谢
期刊网文章
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
我做了一个简单的刚架,受力情况就是(图一)。但是为什么我的轴力图,剪力图(图二),弯矩图只能显示部分杆件的,其它三个不能显示。 再就是,我要把(图三) 中画圈处节点的局部坐标系,变换到(图四)时的局部坐标系,为什么转的是60度,而不是90度。就是说要得到(图四)的坐标系,怎么回把(图三)的局部坐标系转60度? 新手上路,请不吝指教!谢谢!
问题如附图所示,请尽量写清楚步骤,谢谢!
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
介绍了各种新建连续梁桥的设计,以及各种设计经验
想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
