现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
beidouep一、工程简介【北斗环保】 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16 m3,其水质如下: 二、工艺流程简介: 方案简介: 1. 细格栅:自己制作为细网状或直接向厂家定做 2. 调节池一般设计为1.5-2.0h的水力停留时间,并向其内曝气(为了减轻调节池发生厌氧反应而产生的异味),一般采用水下曝气机。池底设有放空管,池顶设有溢流孔。 3. 沉淀池一般设计为0.
炼油厂含油污水回用方案:调节罐――隔油――一级气浮――二级气浮――匀质罐――A/O生化――二沉池――混凝沉淀――吸水池――生物砂滤――监控池――回用。请教这样的方案可行吗?
诸位同行好,本人昨天接到一单工程,电子厂线路板废水,主要情况:厂内已建有污水处理站,处理水量3500吨/天,达到广东省地方标准第一时段一标准,主要指标COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,现环保局要求其必须回用60%,厂方叫我们做3000吨/天的处理量,产水率要求70%,要求产水指标电导率按两种方案:一是纯水标准10us/cm,二是自来水标准200us/cm.另外我觉得是不是污水站排放的3500吨/天的废水全部拿来做回用水,产水率要求降为60%,这样设计好点呢?本人是新手,不怎么懂,还请大家帮帮忙设计下方案,先谢谢了,如果是东莞这边的,方案比较好的,我们可能成为合作伙伴哦!我们是外包出去的联系电话:13580896562,QQ:51129817,万生
秘书处教材三版 建筑给排水 关于雨水回用部分是依据GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范编写的,但是2011年修订的室外排水规范里面也有雨水调蓄池的相关内容,里面关于雨水调蓄池的计算公式两本规范都不同,到底该以那一本规范为准啊?谁能解疑啊,还有GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范这本规范考试有没有必要准备呢?
简介: 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16m3。 关键字:中水回用 膜处理 相关站中站: 膜技术产品及应用 一、工程简介 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16 m3,其水质如下: COD
我们是施工方,设计上关于雨水管数量预留不够,我们只是想让甲方出一个变更,然后联系单打上去了,甲方让我们出一个施工方案,这个施工方案应该怎么写?
随着城镇化建设的推进,城市自然生态也面临严峻的失衡。海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。加强城市在建或者已建小区的透水能力,通过自然渗透净化回用雨水。 城市路面硬化,到处都是不透水材料铺装,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从硬化不透水路面汇集到市政管网里,同时,涵养地下水,补充地下水
一、工程简介
初期雨水,顾名思义就是降雨初期时的雨水。城市初期雨水在降雨初期溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体,降落地面后,又由于冲刷沥青油毡屋面、沥青混凝土道路、雨污渠道中存积的污水、污泥及垃圾等,使得雨水中含有大量的有机物、病原体、重金属、油脂、悬浮固体等污染物质。因此初期雨水的污染程度较高,通常超过了普通的城市污水的污染程度。如果将初期雨水直接排入河道或者自然承受水体,将会对水体造成非常严重的污染,必须对初期雨水进行收集、处理,本文针对城市初期雨水收集与处理的方法,结合目前国内已经或正在实施的相关项目做些归纳和整理。城市初期雨水的特性本文所叙城市初期雨水主要指携带城市主要面源污染、一定量的降雨初期时的雨水。随着城市化水平逐渐提高,城市人口聚集化程度加快,面源污染已经成为城市水环境污染的重要来源。城市初期雨水的特性因区域差别而不同,对应的污染河流的初期雨水水质也不尽相同,这主要与区域人口分布情况、产业布局、截治污水平以及城市发展水平息息相关,比如深圳市的特区内、特区外河流初期雨水性质就有很大的差别。但是作为城市初期雨水
最近要做一个北京的项目,根据北京的相关规定,得做中水系统和雨水回用系统,我准备这么做,请各位发表一下看法:中水水源是生活废水,使用范围为冲厕用水,雨水收集后用于景观补水、冲洗道路、绿化和洗车,由于基地较大,中水集中处理,雨水分设三个处理点。室外绿化做成雨水滞留区域,道路铺装尽量采用渗水路面!!雨水收集按P=5年考虑,多余的溢流排放!请大家多提宝贵意见,多谢!!
一级排放标准的电镀废水→曝气反应池→沉淀池→快滤池→精密过滤器→超滤→中间水池→反渗透→回用水 进水流量是120T/H 请各位给点意见啊 有什么不足? 留言或QQ295811026
以前给个单位做了个生活污水处理项目。现他希望能再给他们做个中水回用的方案。生化处理后的生活污水回用做浇灌用水。有经验的朋友给点建议啊!!!
有一大型停车场,面积约有12万平米(长500m*宽250m),停放公交车、大型旅游车及小轿车,总数约有2000多辆,现需要解决雨水排水方案。是否可以采用透水面砖,地下埋暗管?这样能否承受车辆的荷载?采用平箅式雨水口,可能数量较多,影响停车场景观。希望能人相助!谢了!
某奥运工程虹吸雨水施工方案资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案) 某奥运工程虹吸雨水施工方案国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度30.736m(屋面上弦距地)。建筑面积:总建筑面积87283m2。建筑基底面积:31449 m2。2.2 压力流屋面雨水基本概况降落在屋面膜结构的雨水汇集到膜周边的钢天沟内,在天沟且留有孔洞的球节点上布置虹吸雨水斗。雨水经虹吸雨水斗、悬吊管、立管、水平干管排至室外。屋面总汇水面积31344 m2。虹吸雨水系统20 个,采用YG50A 型雨水斗204 个,溢水系统11 个,采用YGS50 型雨水斗60 个,共计31 个系统,264 个雨水斗。
占地小,能耗低,投资省
600m3/d中水处理回用方案[ 本帖最后由 simuy 于 2010-8-17 08:40 编辑 ]
