求助:如何求此构件的最大弯矩?杆件在上下两均布荷载作用下平衡?求最大弯矩?谢谢!
我想知道这个82.81 KN·M是怎么算出来的,我怎么也算不对。
简支梁的弯矩和剪力最后可以通过叠加得出最后结果。但是有3跨连续梁因为每跨上面都有集中荷载和均布荷载作用,现在可不可以先算集中荷载的连续梁的弯矩或剪力,然后再算均布荷载的弯矩或剪力,最后按简支梁的那种思路叠加汇总呢最后???
假设A、B两点支撑一条10m钢梁(不考虑钢梁自重),AB的中点为C点,AC的中点为D,现有如下疑问:1.AB段受10KN/m的均布荷载,(1):钢梁受到的最大弯矩怎样计算?(2):AC段的平均弯矩怎么计算?2.AC段受10KN/m的均布荷载,BC段受20KN/m的均布荷载,(1):钢梁受到的最大弯矩怎样计算?(2):AB段的平均弯矩怎么计算?3.AD段受10KN/m的均布荷载,BD段受20KN/m的均布荷载,(1):钢梁受到的最大弯矩怎样计算?(2):AB段的平均弯矩怎么计算?以上问题是否有计算公式?如果有请列出,能给出公式的推导过程更好。谢谢!!!!!
本人做毕业设计,在进行内力组合时,需要计算梁的跨间最大弯距,书上只列出了地震组合时的求法,不知道哪位高人指点其他组合的求法,感激啊!
毕业设计做的是基坑支护,在算桩的配筋的时候遇到一个问题,希望各位高手帮忙解答。手算时,基坑上和基坑底各有一个最大的弯矩,其中最大的才200多。但用理正6.0算时,基坑内侧最大弯矩是340多,基坑外侧最大弯矩则是1200.相差也太大了吧。手算的最大弯矩乘以桩间距之后与机算的基坑内侧最大弯矩相近,但与基坑外侧最大弯矩1200,相差很大。计算过程应该不会有错,那么到底该如何选择最大弯矩来验算配筋呢??欢迎高手们来帮忙解答,感激不尽~!
我用PKPM中SAT计算好以后,选取底层柱最大轴力来计算独立基础的底面尺寸,最后按最小配筋率配筋。但是为什么不能用底层柱最大弯矩来设计独立基础呢,那样基础尺寸会大许多,而且没有零应力。求高手赐教,谢谢!
如图,请教各位此超静定梁跨内最大弯矩怎么算?是1/11ql2么?为什么呢?谢谢了。大学里应该教过,可惜全忘记了。。。惭愧。。
如下图,如何模拟类似pkpm这样的连续梁? 支座如何设置,我已经试一晚上了,计算出的弯矩和PKPM都不符合另外我要加上如下图的节点弯矩 如何做到????????希望高手贴个小模型 谢谢!!!!!!!!!!
根据《荷载规范》C.0.4及5.2.1条文说明:”Mmax——简支单向板的绝对最大弯矩,按设备最不利布置确定“、“所谓绝对最大是指在设计时假定实际荷载的作用位置是在对板最不利的位置上“来理解,是不是把设备荷载布置在跨中来计算Mmax即可。而有的说,当局部荷载位置已知时,按实际位置计算,这是不是与规范的解读不符,请大神释疑。
如题。假设框架梁通长筋为2D20,支座处配筋为4D20,那么其中的两根20的钢筋要在何处截断呢?虽然规范上的说应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,但实际施工过程中不可能每根梁都那么算的。那么请问在实际施工过程中,上部纵筋一般在何处截断?是跨度的多少分之一?
这种两边都有休息平台的钢楼梯,两边的休息平台也是钢板做的,知道到不部分和平台部分的荷载设计值以后,怎么用手算最大弯矩,最大剪力和最大轴力?
求 求 求
谢谢了!各位
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2014-8-14 18:07 编辑 请问在计算最大弯矩标准值是,为什么要减红圈里的弯矩值呢,红圈里的弯矩值指的是哪一块的啊,个人觉得前两项已经是跨中最大弯矩了,怎么还要减
