  • 绿色建筑的雨水收集和中水回用
    绿色建筑的雨水收集和中水回用
    随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
  • 2016cpxy-s52 TP建筑雨水收集回用成套设备(专项图集)
  • 雨水回用部分,教材与规范的冲突,求解!
    秘书处教材三版 建筑给排水 关于雨水回用部分是依据GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范编写的,但是2011年修订的室外排水规范里面也有雨水调蓄池的相关内容,里面关于雨水调蓄池的计算公式两本规范都不同,到底该以那一本规范为准啊?谁能解疑啊,还有GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范这本规范考试有没有必要准备呢?
  • 加强自然渗透 净化回用雨水
    加强自然渗透 净化回用雨水
    随着城镇化建设的推进,城市自然生态也面临严峻的失衡。海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。加强城市在建或者已建小区的透水能力,通过自然渗透净化回用雨水。 城市路面硬化,到处都是不透水材料铺装,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从硬化不透水路面汇集到市政管网里,同时,涵养地下水,补充地下水
  • 雨水回用与循环水的方案讨论
    现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
  • 成都废碱液回用设备的主要优点
    现在的制碱厂、印染厂、皮革厂等工业工厂又会出现大量的废碱水。所以,为了环保的同时,我们应该及时采取措施。关于低浓度的废碱水可以使用投药中和法和过滤中和法。中和法可以使出水pH稳定,出现的沉渣较少。对于,这种情况,我们也可以使用成都废碱液回用设备。那么,成都废碱液回用设备的主要优点? 成都废碱液回用设备可以用于物质循环再利用,废碱液回用设备将各个企业中的高浓度废碱水依据水质评估,利用废碱液回用设备回收废碱水中纯碱。提高了生产力,减少了污染。 成都废碱液回用设备这样可以减少投资和运营设备成本,效果很显著。成都废碱液回用设备的废碱液回收工艺采用独特的DET工艺包技术,这样就照传统的碱回收系统可高达90%以上的碱回用;成都废碱液回用设备采用互联网+大数据分析的高自动化系统,通过震动技术增大膜表现的剪切力,防治污染膜表面沉积。
  • 洗衣厂房废水循环回用设备
    洗衣厂房废水循环回用设备 随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和废水排放多。 而洗衣废水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。 洗衣厂房废水循环回用设备 根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。 混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶
  • 纯水设备系统的浓水特点及浓水回用!
    纯水设备系统的浓水特点及浓水回用!
    纯水设备系统的浓水特点及浓水回用! 反渗透浓水的利用时现今比较流行的方法,他能够提高反渗透的水利用率,达到节能减排的目的。不过反渗透浓水浓缩了原水中无机盐的几倍,他的利用更需要科学的计算,一般反渗透产水的用途多为洗车和景观用水,如果工业在回用的话一般需要再次膜法处理,今天深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家介绍,具体步骤如下: 1、科学的分析反渗透浓水的水质; 2、根据浓水水质报告,利用设计软件选择合适的膜组件;: 3、反渗透浓水的再利用阻垢和加药是关键,要根据水质报告合理选用; 4、科学的设计主机和配合原来的设备。
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 北京的朋友看过来,关于雨水回用系统
    最近要做一个北京的项目,根据北京的相关规定,得做中水系统和雨水回用系统,我准备这么做,请各位发表一下看法:中水水源是生活废水,使用范围为冲厕用水,雨水收集后用于景观补水、冲洗道路、绿化和洗车,由于基地较大,中水集中处理,雨水分设三个处理点。室外绿化做成雨水滞留区域,道路铺装尽量采用渗水路面!!雨水收集按P=5年考虑,多余的溢流排放!请大家多提宝贵意见,多谢!!
  • 城市屋面雨水回用参考资料
    最近在做涉及雨水回用的项目,找了一些资料,这篇论文讲的比较完整、清楚,传上来
  • 请教各位高手一些雨水回用的技术问题
    最近做雨水回用,遇到一些问题,想跟各位大神探讨一下:1.弃流问题仍是大问题啊。做了几个项目,都是直接套的比较常见的弃流装置,雨量式的。考虑过做弃流井,但是弃流井的大小计算什么的,规范上都没有,尺寸确定不下来。2.蓄水池大小计算:关于这块的计算,我觉得有两种方法,一是根据汇水面积来算,规范7.1.3上有说明,不宜小于1~2年的日雨水设计径流总量出去弃流量。雨水设计径流总量计算式为:W=10ψ h F 那这个h到底怎么取值?取多少?前段时间做了江门的一个项目,说h要取到180,但是这是不可能的,算出来面积太大。二是根据用途来计算:假设回收的水用来绿化的话,我的蓄水池只要保证我的绿化用水就行了,多余的水溢流到市政管网,并布置补水管,这样设计蓄水池的体积就比较合理。但是有的业主什么的不赞同这个做法,因为规范上没有。。。3.清水池的体积规范上倒是有提,但是一般做得很小。
  • PP雨水模块在雨水回用系统中的优势
    秋雨绵绵,冬季的寒冷已经在向我们招手。进入秋季以来我们可以看到雨水明显增多,雾霾频繁出现,人们对环境问题更加关注。PP雨水蓄水模块作为雨水回用系统中组成部分,正在以稳定的
  • 成都废碱液回用设备有什么优势?
    现在的制碱厂、印染厂、皮革厂等工业工厂又会出现大量的废碱水。所以,为了环保的同时,我们应该及时采取措施。关于低浓度的废碱水可以使用投药中和法和过滤中和法。中和法可以使出水pH稳定,出现的沉渣较少。对于,这种情况,我们也可以使用成都废碱液回用设备。那么,成都废碱液回用设备有什么优势? 成都废碱液回用设备可以用于物质循环再利用,废碱液回用设备将各个企业中的高浓度废碱水依据水质评估,利用废碱液回用设备回收废碱水中纯碱。提高了生产力,减少了污染。 成都废碱液回用设备这样可以减少投资和运营设备成本,效果很显著。成都废碱液回用设备的废碱液回收工艺采用独特的DET工艺包技术,这样就照传统的碱回收系统可高达90%以上的碱回用;成都废碱液回用设备采用互联网+大数据分析的高自动化系统,通过震动技术增大膜表现的剪切力,防治污染膜表面沉积。
  • 成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么?
    随着经济的快速发展和人口的增长,水资源的短缺和恶化越来越明显。水资源短缺严重制约着我国经济的发展和生活质量的提高。在解决这一问题的过程中,水资源的再利用已成为企业和工厂所要考虑的一个关键问题。成都电厂中水回用设备显得非常重要。那么,成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么? 成都电厂中水回用设备和技术的选择取决于中水水源的数量、水质和使用要求。 1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水。 2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。 3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。
  • 成都电厂中水回用设备怎么运行管理?
    现在成都电厂中水回用设备的运行管理的含义和内容:是现代生产的物质技术基础。污水处理工厂的生产能否顺利进行,主要取决于电厂中水回用设备的完善程度。电厂的运行管理是指设备在整个生产过程中的管理,即从选择,安装,运行,维护到报废的整个过程。今天,成都水水处理设备小编给大家介绍下成都电厂中水回用设备怎么运行管理? 1、合理选择和安全使用成都电厂中水回用设备。例如,设备采用先进技术,节能降耗,根据电厂中水回用设备的性能,安排其相应的生产任务和负荷,为设备创造良好的工作条件环境;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作。 2、做好成都电厂中水回用设备的维护和大修工作。 3、根据需要和可能的计划成都电厂中水回用设备升级。 4、做好成都电厂中水回用设备验收,登记,保管和报废工作。 5、建立成都电厂中水回用设备管理文件。 6、做好成都电厂中水回用设备事故处理。
  • 成都废碱液回用设备的主要优点是什么?
    现在的制碱厂、印染厂、皮革厂等工业工厂又会出现大量的废碱水。所以,为了环保的同时,我们应该及时采取措施。关于低浓度的废碱水可以使用投药中和法和过滤中和法。中和法可以使出水pH稳定,出现的沉渣较少。对于,这种情况,我们也可以使用成都废碱液回用设备。那么,成都废碱液回用设备的主要优点是什么? 成都废碱液回用设备可以用于物质循环再利用,废碱液回用设备将各个企业中的高浓度废碱水依据水质评估,利用废碱液回用设备回收废碱水中纯碱。提高了生产力,减少了污染。 成都废碱液回用设备这样可以减少投资和运营设备成本,效果很显著。成都废碱液回用设备的废碱液回收工艺采用独特的DET工艺包技术,这样就照传统的碱回收系统可高达90%以上的碱回用;成都废碱液回用设备采用互联网+大数据分析的高自动化系统,通过震动技术增大膜表现的剪切力,防治污染膜表面沉积。
  • 关于生活污水处理中水回用设备
    很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
雨水回用设备
雨水回用设备专题,为您提供雨水回用设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水回用设备 相关的专业交流讨论,更多雨水回用设备相关内容请访问
雨水回用率
连续梁技术交底
