个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?
虹吸雨水大家都怎么设计?找厂家做 还是自己做 大家都用什么软件计算虹吸雨水 雨水斗的详细安装图样有吗 我正在做相关的工程,大家给我点建议吧 有这方面资料的 联系我啊
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
这里的排水管内雨水流行时间t2怎么确定呀?
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
急!!!!!!!!!1请问学校室外活动场地需要做排水沟,需要怎么做?规格怎么定?屋面有坡度时,排雨水时是不是要做嶦沟?需要怎么做?规格怎么定?望各位解救小弟 拜谢
现在国家对雨水的利用强调比较多,初期雨水由于其中含有很多污染物质,所以需经过处理后才能得以利用。本人正在打算用人工湿地的方法来处理初期雨水,现在考虑的是如何将初期雨水有效的储藏起来,调节池该如何进行设计。另外,在暴雨阶段,如何避免冲击负荷过大,也就是说,如何让拦蓄下来的初期雨水慢慢地流过湿地,如果很快的流出湿地的话,处理效果肯定不好。望各位不吝赐教!
1、此软件必需得申请试用版吗?在注册界面我点了取消,cad正常打开,鸿业工具条也有,可很多功能都用不了,如雨水斗选型,雨水计算等,很多……后面等能正常用了再补充吧
屋面虹吸雨水的设计理论
大家都知道室外雨水管道排水计算是是按照满管流计算的,我有一个小疑问,请大家指教。在一个地形变化较大的地区,高的地方要比低的地方高很多,如果高处按照满管流设计,那么低的地方雨水不就从雨水管里往外漾了,和喷泉似的,更别说排水了???
广场环形路和广场雨水设计有一个黄河石林景区环形道路和广场需要做雨水的可研。麻烦你看一下。道路为2.5m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+2.5m(人行道)广场面积为620*400m 求助雨水设计方案
图纸简介: 广州某大院某厂房施工图设计图,包括虹吸雨水雨水斗安装大样、横管悬吊管大样等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-04
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
城市雨水收集的设计理念和原则 水,是生命之源,地球上最初的生命就是来自海洋。动植物的生长、生存都离不开水,我们的生存与发展同样离不开水,水是不可或缺的重要自然资源。
摘 要:雨水管道系统由雨水口、雨水管道、检查井、出水口等构筑物组成,及时汇集并排除暴雨形成的地面径流。随着城市道路建设的发展,越来越多的市政管线埋设在城市道路之下,路面的各种阀门井、检查井逐渐增多,不仅影响城市景观,影响行车舒适性,井盖松动更是危及行车安全。因此,在特定情况下,设置雨水口支管,对控制路面井盖数量,具有现实意义。 关键词:设计 雨水口支管 应用 【中图分类号】 TH122 【文献标识码】 C【文章编号】1671-8437(2010)01-0151-01 1 采用雨水口支管的原因分析 雨水口支管指的是将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。在工程设计及实施中,雨水口支管一般设在道路边缘、雨水口沿线连接雨水口,收纳路面雨水。《室外排水设计规范》(GB500114-2006)中规定,直线段雨水检查井的最大间距为50-120m,见表 1 表1 雨水管道检查井最大间距 根据规范要求,雨水口的最大间距为50m,雨水口支管串联雨水口个数不宜超过3个。且为保证路面雨水排除
请教大家:雨水出水管是压力管,中途设置压力检查井一座,压力检查井没有具体标准图集,大家在设计的时候,需要什么水专业提供的资料给结构专业进行设计?
大家设计厂房雨水时,一般采用檐沟外排水,还是檐沟内排水啊,感觉各有优缺点。 内排水就是支架好打一点,而且外立面没有雨水管,而且避免日照对塑料管的伤害。但外排水施工简单一点,厂房做基础时不需要预留雨水排水的排出口,而且在某些情况下,可以将雨水直接排到建筑散水上,可以省得做雨水井。 所以,想跟大家讨论下,大家一般做厂房雨水斗是用内排水还是外排水? 还有就是多跨厂房,大家是不是都做虹吸排水啊? 因为感觉重力流排水怎么做都觉得不太好,做埋地管吧,一来是管径大,埋深大,而且担心一旦堵了,将来处理都不好处理,如果做悬吊管吧,有觉得管径太大,DN300以上的管子悬在厂房上面也不太现实,所以这一块也想向大家请教一下。
