  • 关于中水回用装置的设计
    我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
  • 中水回用试验装置的设计
    最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
  • 绿色建筑的雨水收集和中水回用
    绿色建筑的雨水收集和中水回用
    随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
  • 北京的朋友看过来,关于雨水回用系统
    最近要做一个北京的项目,根据北京的相关规定,得做中水系统和雨水回用系统,我准备这么做,请各位发表一下看法:中水水源是生活废水,使用范围为冲厕用水,雨水收集后用于景观补水、冲洗道路、绿化和洗车,由于基地较大,中水集中处理,雨水分设三个处理点。室外绿化做成雨水滞留区域,道路铺装尽量采用渗水路面!!雨水收集按P=5年考虑,多余的溢流排放!请大家多提宝贵意见,多谢!!
  • 城市屋面雨水回用参考资料
    最近在做涉及雨水回用的项目,找了一些资料,这篇论文讲的比较完整、清楚,传上来
  • 雨水回用部分,教材与规范的冲突,求解!
    秘书处教材三版 建筑给排水 关于雨水回用部分是依据GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范编写的,但是2011年修订的室外排水规范里面也有雨水调蓄池的相关内容,里面关于雨水调蓄池的计算公式两本规范都不同,到底该以那一本规范为准啊?谁能解疑啊,还有GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范这本规范考试有没有必要准备呢?
  • 雨水收集利用系统:弃流装置的安装
    一:设置在室外的弃流装置安装在钢筋混泥土的井室内,井室分二格:第一格为湿井,起水流分配作用,井内四壁设溢流管、进水管、收集管、弃流管,其平面布置依需要而定,但弃流管穿过分隔墙进入井室第二格;第二格为干井,装设弃流装置的主要部件。二:弃流井的溢流管、进水管、收集管、弃流管的标高依次降低,弃流管在井底部。三:弃流管的进口处应装设截污罩。四:井室的第二格应密封不渗水,井盖不露水。五:流量传感器、电动阀应水平安装。本文转载:深圳市雨博士雨水利用设备有限公司深圳市雨博士雨水利用设备有限公司是一家专业生产雨水收集,雨水回收,雨水处理,雨水利用设备的公司。公司引进德国生产技术,研发的pp雨水收集模块是采用环保PP料生产,欢迎来电咨询洽谈!
  • 雨水回用与循环水的方案讨论
    现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
  • 加强自然渗透 净化回用雨水
    加强自然渗透 净化回用雨水
    随着城镇化建设的推进,城市自然生态也面临严峻的失衡。海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。加强城市在建或者已建小区的透水能力,通过自然渗透净化回用雨水。 城市路面硬化,到处都是不透水材料铺装,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从硬化不透水路面汇集到市政管网里,同时,涵养地下水,补充地下水
  • 初期雨水弃流过滤装置原理
    一、雨水处理系统说明首先,雨水中混有大量的灰尘和泥沙,水质很差,必须丢弃在雨水排水管中,经过适当的处理和回收,相对干净的雨水将被收集和储存,减少加工步骤和运营成本。建议弃用一般屋面雨水,以收集初期2-3mm径流为界。一旦雨水储罐达到高水位,就必须停止收集并丢弃多余的雨水。具体流程如下:二、工艺装置的描述1.安全分流安全分流器用于连接雨水收集管和废水管,雨水收集管和废水管高度相同,高于雨水收集管。当降雨开始时,废流控制器关闭,初期雨水通过废流管直接排入雨水排水管网。打开废弃的流量控制器,雨水通过雨水收集管进入组合式流量过滤器,进入蓄水池。当水库达到高水位时,控制器被放弃。雨水收集管的直径可根据一年周期的暴雨强度计算,并可参考水库的库容,雨水排放管没有切断装置。2.废弃的流量控制器弃流装置的前端有1个格栅,可以阻挡大颗粒的悬浮固体。条间距3mm,筐格湿透。可以拿出来以后再倒掉,垃圾流量控制设备通常安装在地下室外面,此时,附加控制箱必须离地面至少300毫米,控制箱配有雨量传感器,应安装在室外
  • 小型污水处理与回用技术及装置
    小型污水处理与回用技术及装置
    小型污水处理与回用技术及装置
  • 求雨水收集回用系统图纸
    最近在做一个项目设计到雨水回用这块,以前没接触过,到网上转了一拳也没发现相关的图纸,论坛提到的也比较少,不知道哪位大虾能传份图纸给小弟学习啊
  • 请教各位高手一些雨水回用的技术问题
    最近做雨水回用,遇到一些问题,想跟各位大神探讨一下:1.弃流问题仍是大问题啊。做了几个项目,都是直接套的比较常见的弃流装置,雨量式的。考虑过做弃流井,但是弃流井的大小计算什么的,规范上都没有,尺寸确定不下来。2.蓄水池大小计算:关于这块的计算,我觉得有两种方法,一是根据汇水面积来算,规范7.1.3上有说明,不宜小于1~2年的日雨水设计径流总量出去弃流量。雨水设计径流总量计算式为:W=10ψ h F 那这个h到底怎么取值?取多少?前段时间做了江门的一个项目,说h要取到180,但是这是不可能的,算出来面积太大。二是根据用途来计算:假设回收的水用来绿化的话,我的蓄水池只要保证我的绿化用水就行了,多余的水溢流到市政管网,并布置补水管,这样设计蓄水池的体积就比较合理。但是有的业主什么的不赞同这个做法,因为规范上没有。。。3.清水池的体积规范上倒是有提,但是一般做得很小。
  • 熟悉雨水弃流装置或厂家请联系我
    熟悉雨水弃流装置或厂家请联系我
    请雨水弃流装置厂家请联系我QQ 94377340 TEL:18782453280 最好产品和下图一致的厂家。或者知道下图厂家的联系方式,发我一个,谢谢!
  • 雨水回用处理系统整套图纸
    图纸简介: 雨水回用处理系统,包括工艺图,设计说明,弃流井大样图,平面布置图 投稿网友: qq810537588 上传时间: 2014-01-18
  • PP雨水模块在雨水回用系统中的优势
    秋雨绵绵,冬季的寒冷已经在向我们招手。进入秋季以来我们可以看到雨水明显增多,雾霾频繁出现,人们对环境问题更加关注。PP雨水蓄水模块作为雨水回用系统中组成部分,正在以稳定的
  • 关于化工装置框架顶面雨水的排放探讨
    近段遇到化工装置框架项目,长165m宽60m,最高层面标高41.5m,混凝土框架露天设施。 建筑标识顶面雨水处理方法如下图示: 也就是说四周10mm缝隙用于雨水的自然散排排放。对于小面积、高度不高,雨水量不大的时候,这种处理方法尚可,对于大区域,高度高,雨水量大的时候,这种处理方式有可能似高楼瀑布一泻而下,有安全隐患,尤其是对地面行人可能造成危害。 我们知道类似这种化工装置,做钢结构的偏多,格栅板层面的话对于雨水排放不是问题,但针对混凝土顶层雨水排放就没那么简单,尤其是面积大,高度高,这种情况建议采用雨水斗收集雨水,进行有组织排放,确保安全排水。 有些设计人员采用地漏排水,但是地漏收水效果不如雨水斗,而且依靠建筑找地面坡度集水,这种集水效果往往不太理想,也许地漏收集的雨水会很少。
  • 建筑小区PP模块雨水回用系统作用?
    PP模块雨水收集回用系统是指通过对建筑屋顶、城市路面及绿化草坪区域内进行就地收集的一项雨水综合利用措施。其中建筑小区PP模块雨水回用系统作用?
雨水回用装置
雨水回用装置专题,为您提供雨水回用装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水回用装置 相关的专业交流讨论,更多雨水回用装置相关内容请访问
雨水回用系统
连续梁的弯矩图
