本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
结构中连续的十字交叉梁,支座出该怎么定义,是连续还是支座?感觉PKPM对此类梁的计算有点问题,希望有高手能够指点一下~~
各位前辈, 在这希望你们能看见我的帖子,真的急需一个4*35+4*35米的连续箱梁的配筋图,相似的也行,现在这谢谢了。
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
介绍了各种新建连续梁桥的设计,以及各种设计经验
想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
蓝图上的梁配筋图怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密区和非加密区 梁的跨度怎么解释不懂?还有既然说了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋从哪些信息可以看出,除了箍筋数据,下面的数据只有一个时代表底筋 面筋相同?请分别解释下四张图的意思,谢谢
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
首先,生成梁配筋图后,具体要做哪些方面的工作内容:1、将不符合梁平法标注的文字删除?2、将字符重叠的,重新排版?3、对于E1101或E1203之内的红色文字如何处理?4、有些钢筋文字显示的颜色为红色,是什么意思?5、有些钢筋文字下有下划线,是表示它是多余的应删除吗? 现附上我生成的部分梁截图,希望各位大神不吝指点,为我们新手答疑解惑。知道的一定要指点下哈,大家相互学习。
请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
我想问一下,我建模的时候,为了实现同一种目的,采取了两种方法,一个是沿轴偏心,一个是偏移轴线,结果柱端一个按固端,一个按简支,编号的时候跨数就不一样了,应该怎么弄?新人求助........
一、交底范围 本交底适用于**特大桥主跨连续梁 预应力钢束张拉及压浆 施工。
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
看附图:(网页只能附一张)
