新抗规3.4.4条规定了刚度小的楼层地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其它类型的薄弱层并不强制要求,而是提出了弹塑性分析的要求,对于抗侧力构件不连续,也仅要求其传递的地震内力乘以1.25~2.0的增大系数(属构件范畴)。而第5.2.5条对于剪力系数则要求不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。这里的说法是否不够严谨:我觉得应该是对于薄弱层应乘以与楼层地震剪力增大系数相同的值,而不是一律1.15,因为就抗规而言有些不要求放大,有些可能放大系数不止1.15。新抗规似乎仅是严谨性的问题,而新高规我觉得就是错误了,在3.5.8条规定了三种薄弱情况均要乘以1.25的增大系数(这一点比抗规大大提高,无论是范围还是数值),但在4.3.12条的剪力系数仍说乘以1.15(和旧高规同,但旧高规放大系数为1.15),条文说明里前面说的好好的,最后却突然又跑出一个1.15。不知道这仅是前后疏忽漏改还是另有意思呢?
VD右最大剪力应该为活载为CD和DE满布,其余隔跨布置,最为不利,在上图中应该怎么组合求出分布系数?请大家赐教
简支梁的弯矩和剪力最后可以通过叠加得出最后结果。但是有3跨连续梁因为每跨上面都有集中荷载和均布荷载作用,现在可不可以先算集中荷载的连续梁的弯矩或剪力,然后再算均布荷载的弯矩或剪力,最后按简支梁的那种思路叠加汇总呢最后???
连续梁中间支座能否点铰!询问过不少专家,大多数都是不可以点铰,因为支座筋是拉通的,如果剪扭计算不过,一边点铰是否合理。支座筋减少按理说对墙的受力是有利的。
新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。1.完成整体参数的正确设定 计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构
新抗规5.2.5条对结构总水平地震剪力及各楼层水平地震剪力最小值的要求,调整方法也不能按旧规范那样直接乘以一系数。根据条文说明,我总结了具体的调整方法,见附件。[ 本帖最后由 bingotoo 于 2011-4-26 13:04 编辑 ]
也许有人已经问过了,我没有查到,请问下:新抗规里5.2.5条,楼层最小地震剪力系数,是属于抗震措施吗,若是乙类建筑,是不是按提高一度查表5.2.5,谢谢
在老版制冷手册上关于局部阻力系数中,图37-3a 中第13种对于突缩型局部阻力标示如下:圆形ζ1=0.9,半壁受限为0.6矩形ζ2=1.25,半壁受限为0.71。按照同图中上下文的理解,ζ1一般是以前断面速度为参考,ζ2是以后断面速度为参考。此处是否也是这种理解?圆形突缩无阻力?比渐缩阻力还小?还是标示错误。2。半壁受限阻力要小于全自由?难道是因为半壁受限减少了局部涡流动能损失?3。是否可以理解为墙壁上的微小洞口在墙两侧压差为P的前提下,最大渗透风量是A*(P/1.7*2/ρ)^0.5?(A为洞口面积)。4。关于同一页中第18种,局部阻力系数ζ=1,是否说明如果设计的时候静压没考虑到这一点,实际上系统风机的风量就会减少?在无动力的前提下,是否意味着再一次动静压转换。比如3的情况下,最大渗透风量再次减少为A*(P/2.7*2/ρ)^0.5?期待高手解答。
求助:关于吊环动力系数的权威解释:1,用自重标准值计算吊环面积时,自重标准值乘动力系数吗?2,用自重标准值计算吊环应力时,吊力乘动力系数吗?3,计算吊环吊力设计值时,吊件自重标准值乘动力系数吗?(2014年朱总乘了) 4,桥梁吊环和混凝土吊环计算一样吗?有何差异?(动力系数方面)
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
大家好,我是一名土木专业大三学生,现在正在做钢结构课程设计,我的任务是跨度为21m,坡度为1/16,急求内力计算系数,请大家帮帮忙,不胜感激!!!
想这样的,软件生成的是连续的,但有的人说是简支的,我也搞不懂了,大家帮解答一下。还有,如果原本这2个梁不错壳,全是占中布置,因为建筑需要,要把一个梁占中,一个梁与柱边齐,如图,柱为500x500,人为的把其中一个梁移动与柱边齐,需要改支座配筋和梁底筋吗?
计算风机风压,需要计算风机止回阀的局部阻力,但不知道风机止回阀的局部阻力系数是多少,哪位老师知道,望不吝赐教,在此谢过!
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
