饮用水味的来源及产生饮用水中嗅味主要由水中的腐殖质等有机物,藻类,放线菌和真菌以及过量投氯引起,现已查明水中的主要致臭物质有土臭素,2-甲基异茨醇,2-异丁基-3-甲氧基呲嗪,2、4、6-三氯回香醚等,它们的阈值仅为0.01~0.05mg/L,根据有关资料,天然水体嗅味主要有草腥臭鱼腥臭,土臭、霉臭、油臭、金属臭等几大类致臭物,来源可分为三类。一是藻类等水生植物排出的代谢产物以及衰腐过程中产生的各类致臭物,主要是蓝藻中的胶网藻、颤藻、项圈藻和硅藻中的针杆础藻;二是放线菌、真菌等产生的霉臭,腐败臭类物质;三是排入水体的工业化学污染物和溶解的矿物盐等。通常产生嗅味的来源有以下几个原因:1、 藻类腐败可产生青草,鱼腥和霉臭等气味,藻类死亡后多数会引起讨厌的嗅味,有些活藻如蓝绿藻,裸藻(大量)也可产生嗅味。2、 霉菌和放线菌可产生泥土味,霉嗅味。这些嗅味往往容易和藻类生产时的嗅味相混淆。在不流动的水中,特别是大建筑物的给水管道中,因水流缓慢停滞,霉菌和放线菌有适合的生存环境,当早晨开启水龙头时就闻到一股讨厌的嗅味。
最近原水分析浊度1点多NTU,可通过加药混合,絮凝反应,斜板沉淀,V型过滤后,浊度反而升高了。有时3NTU多。那出问题了?
河里原水处理后水发黄的原因?
每小时50吨原水处理方案及报价
小弟是刚接触水处理这一块的,有许多地方不懂,希望各位高手指教。最近我公司的原水处理中,在接触沉清池中会有许多像粪便一样的漂浮物上浮起来,不知道是什么原因,请各位高手帮忙解决一下。在进江水时,在沉砂池加次氯酸钠,加PAC进行混凝,在混凝池另加NaOH调整PH值,现接触沉清池的高分子助凝剂没加,搅拌机也未开,因为之前有加过助凝剂也有开搅拌机,可沉清池漂浮太严重了。请各位老大帮忙啊
反渗透水处理设备-原水预处理系统: 1、原水泵 原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。 2、原水箱
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
图纸简介: 该图纸为某原水处理及生活水泵房全套结构施工图,图纸包括:结构设计说明,基础平面布置图,柱配筋平面图,粱配筋图和屋面结构图,水池底板配筋图,水池顶部平面粱配筋和结构平面图,控制室详图,剖面图,门窗表等。 补充说明:该套图纸图面表达清晰,内容完整,适合新手和学生参考。 投稿网友: yzjhwr <
一、中央纯水制水机的工艺流程介绍:==》原水==》石英砂==》活性炭==》阳离子树脂==》精密过滤==》反渗透RO膜==》蓄水箱==》紫外线==》饮用水==》滤料作用说明 第一层(石英沙):主要除去水中的杂质、胶体、铁锈、泥沙、胶体、红虫等,降低出水浑浊度和污染指数,(滤料为200KG)第二层(载银活性炭):内装优质椰壳活性炭,去除水中的异色、异味、重金属、等有机物,(滤料为50KG)第三层(树脂):主要软化水质,将进一步的软化过硬的工业水,使其达到人体所适应的效果,另还可以达到保鲜水的作用。(滤料50KG)第四层(精密过滤1微米):隔留大于1微米的物质,使水质达到RO反渗透膜的进水要求,以保证设备长期稳定运行第五层反渗透(RO):反渗透过滤孔径为0.0001微米,可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内、重金属离子和大部分有害机物等杂质。系统除盐率一般为98%以上,目前过滤技术反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种制水工艺,纯净度可达95%以上。第六级紫外线杀菌:去除水中细菌有效率达到99%;
现接手国外一城市净水厂,原水水质指标如下:颜色:100到320度哈森;温度:24到30℃;浑浊度:1.8到6NTU;悬浮物(MES):较少;氧化性(在酸性环境中):7到24mg/L氧;PH值:5.2到6.2;TAC:0.1到1(。F,。号在F的左上角);CO2:自由>5mg/L;Fer:1.2到1.8mg/L;锰:最高0.02mg/L;氨氮:<0.3mg/L;请问该水质条件下,如何选择净水工艺?
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
发点图片给大家看看~~图片相对总是直观些
近年来,生物处理在饮用水处理中的应用受到越来越多的关注,能有效地去除溶解性有机物、氨氮等。源水在与生物膜接触时,通过微生物的代谢活动、生物絮凝和吸附等综合作用,使源水中的污染物如氨氮、有机物、铁和锰等逐渐被氧化和转化,达到净化水质的目的。 一个以来自东南大学能源与环境学院吕锡武带领的研究团队以长江原水为研究对象,通过四种生物活性滤池处理单元对长江水源水中微污染物的去除效果进行对比。研究发表在汉斯出版社《环境保护前沿》2013年3月的期刊上。 本研究中,各生物滤池内径25cm、高100cm,为圆柱形有机玻璃管,生物强化滤池Ⅰ和Ⅱ分别填充柱状活性炭+砂(2:1)和颗粒活性炭+砂(2:1),生物活性炭滤池I和Ⅱ分别填充柱状活性炭和颗粒活性炭(表1)。 研究结果显示,生物强化滤池I和II对NH3-N、NO2--N、CODMn、UV254和BDOC的平均去除率分别为80.0%和85.2%、95.4%和95.4%、25.0%和26.2%、12.0%和12.0%、68.3%和70.0%
1 巢湖水质特点 巢湖是合肥市饮用水的主要水源之一,经监测,1999年饮用水源区主要污染指标超过地面水Ⅳ类水质标准,2000年水质污染依然严重,三条入湖河道中有两条水质属Ⅴ类或超过Ⅴ类。国家城市供水水质监测网合肥监测站2000年4月—2001年3月间对巢湖水 质进行了监测,结果是一年中有80%的时间处在超Ⅲ类水质状态,且具有如下特点: ① 藻类过量繁殖。 湖水中有60多种藻类并以蓝藻居多,还有铜绿微囊藻、水华微囊藻、水华束丝藻、水华鱼腥藻等,每年6月—10月藻类遍布全湖,严重时湖面水藻厚度可达15cm,藻类腐烂时腥 臭逼人且严重败坏水质; ② 有机物含量高、种类复杂。 水中COD平均达30mg/L、TOC平均达10mg/L(均超出Ⅲ类标准),GC/MS检测结果表明原水中有机物达207种,主要为烷烃类、酯类、杂环化合物、酮、酚、多环芳烃和少量苯、醛类物质;
想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
